Старый 18.07.2016, 14:41   #2761
luna7475
@Georgich84, Написано же 1,1
@nonBrain, опередил))
Старый 18.07.2016, 14:49   #2762
Georgich84
Аватар для Georgich84
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
@Georgich84, справа написано же 1.1, перпендикулярно основному тексту
Вот блин я слепой))) спасибо
Sent from my iPhone using Tapatalk
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 21:42   #2763
LEO3020
Сообщение от Аня Ли Посмотреть сообщение
Друзья, ткните носом какую тему читать.
Случился трабл в виде сильной вибрации двигателя. Езжу на газу, попробовала отключить, та же фигня. В черногрском автосервисе диагностировали ошибку 4 цилиндра, заменили свечу, стерли ошибку, отправили кататься. Через полчаса езды стала просто глохнуть, отключила газ, хорошо поехала. После 200 км, сейчас горит чек. Пока никаких других траблов нет.
Человек со сканером будет через пару дней, русскоговорящий и больший специалист, как я думаю.
Мне надо решить, могу ли я смело ездить, очень нужно. Или забить на все очень нужно и не рисковать.
А может нужно было еще и провод свечной поменять???его тупо пробивать может,а номер ошибки какой был???пропуск зажигания 4 цилиндра????
У меня пропуск зажигания возник при переходе с бензина на газ,я как раз надавил педаль газа и вэто время переключился на газ,метров через 100 зажегся чек,машина при этом ехала отлично,\ приехал на работу зачитал ошибку о пропуске зажигания первого цилиндра,тупо не хватило гарючки при переходе,стер и больше такого не было.
Добавлено через 7 минут
ну что еще посоветовать,можно выкрутить свечу,поставить на нее провод и приложить корпус свечи к движку,сняв при этом другие провода чтобы движок не завелся и покрутить стартером,посмотреть как пробивает искра между электродами, и сравнить с другими цилиндрами,это конечно дедовский метод,но если нету всяких примочек сгодится для начала и он.
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 21:53   #2764
Georgich84
По умолчанию Re: Подскажите, что пикает
Сообщение от Олег163 Посмотреть сообщение
Доброго всем дня. Машина 2 недели простояла(не заводил,не открывал).Сегодня завелась нормально и сразу из панели каждые 2-3 мин. стал раздаваться сигнал из трех коротких писков и во время движения и на светофоре. Магнитола штатная, ничего не перенастраивал, в иммобилайзере батарейку 3 мес. назад поменял.
Может кто подскажет чего ласточка просит? :-)
Бензин, температура...
Старый 19.07.2016, 22:37   #2765
Scorpionink
Друзья , где найти видео или какую информацию по этапности, по замене прокладки губу на ауте 2003 года ((( приговорили прокладку , а делать своими силами приходится , подскажите пожалуйста хоть что-нибудь )
Scorpionink вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 06:40   #2766
LEO3020
Сообщение от Scorpionink Посмотреть сообщение
если нету навыков в ремонте движков,лучше позовите того кто хоть знает что делает,движок довольно сложный,есть ньюансы,незнание может серьезно бахнуть по карману,лучше делать у спецов,хоть гарантия будет,если прокладка пробита надо в принципе прежде чем ее ставить и голову проверить,делать нужно хорошо,если машину собираитесь оставить себе.
Старый 20.07.2016, 08:04   #2767
Alless
@Scorpionink, что за прокладка такая? Если сам не делал, то лучше в сервис, процедура не особо дорогая.
понимаю, что ждешь совета, но маловероятно кто тебе тут подскажет, с какого болтика/шпильки надо откручивать и моменты затяжки. Тем более "на глазок" лучше не затягивать, а нормального ключа у тебя скорее всего нет.
Старый 20.07.2016, 09:56   #2768
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Сейчас на бензине ошибок не выдает. А по газу мне дали специалиста, поеду исправлять.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 10:26   #2769
Scorpionink
инструмент есть ) и сам менял грм,помпу на нем без особых сложностей , вот момент затяжки конечно бы желательно знать, и голову в любом случае везти к спецам на проверку нужно, это я понимаю) так как машину реально оставить на долго хочу в семье , но все равно спасибо кто отозвался. всем ровных дорог )
Старый 20.07.2016, 18:08   #2770
aldikoff
Всем доброго вечера, такая проблема: на днях загорелась ошибка двигателя, диагностика показала, ошибка Р0421 эффективность прогрева катализатора В1 ниже допустимого порога. сказали некачественное топливо. заправляюсь в РБ на белоруснефть всегда 95 - это 25% моих заправок, остальные 75% - российский бензин, родственник подгоняют, итак уже 3 год пошел никаких ошибок не было. Так вот, ошибку снял, я заправился 95, все хорошо, неделя прошла, вчера залил 30л. российского и сегодня опять ошибка двигателя загорелась, что посоветуете, к диагносту ошибку ехать читать снимать, или до полного бака заправиться 95м на заправке и понаблюдать может сама пройдет ошибка, сам из РБ? Посоветуйте умные люди!!!!получается нужно отказываться от халявного бензина , а он бесплатный......печаль.
aldikoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 19:06   #2771
Georgich84
По умолчанию Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от aldikoff Посмотреть сообщение
Бесплатный 95? Честно даже подозрительно. Проверь бензин который тебе бесплатно дают, а так же стоит проверить ошибку тоже, может уже другая.
Старый 20.07.2016, 19:48   #2772
aldikoff
Сообщение от Georgich84 Посмотреть сообщение
Бесплатный 92, завтра на диагностику поеду!
Старый 24.07.2016, 17:00   #2773
Димастый89
Авто: Аут 2003 гв, 2.4 (4G64), AT, 2WD Америкос
Добрый день! Как проверить ГРМ ??? Верхняя крышка откручивается без снятия навесного??? кто делал научите?? продаван сказал что менял не давно - но хотел бы проверить. Спасибо.
Добавлено через 2 часа 51 минуту
друзья еще вопрос!
http://s017.radikal.ru/i427/1607/f8/d61d1a9ecce4.jpg
гофра прогорела или это только верхняя сетка прогорела???? Как проверить???
Добавлено через 2 часа 58 минут
http://s019.radikal.ru/i641/1607/b3/76e66e8fdda4.jpg
и как проверить??? пробовал затыкать глушитель и посмотреть может пойдет выхлоп.. не пошел))
Димастый89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 00:22   #2774
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Димастый89 Посмотреть сообщение
друзья еще вопрос!
гофра прогорела, рваная - т.е. на замену.
Старый 25.07.2016, 04:45   #2775
madmax181
Если гофра не "сечет", то это только верхняя сетка и ничего страшного нет. Я с такой уже года 3 езжу.
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
