Старый 28.11.2011, 12:39   #1
1tv
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
А кто-то вроде тут говорил что с Китая должна новая прошивка прийти, удалось заполучить?
Напомню, обновлённый девайс имеет следующие ТТХ:
BSP VERSION: PRIMACE6EVB_REL9.04
TT4X0A 6.0
WINDOWS EMBEDDED CE 6.0.3122
84.2MB RAM
ARM1136JF-S TT4X0A
800x480 PIXELS, 32-bit
1tv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 18:21   #2
Airborn
Аватар для Airborn
vadimab, выйдет версия 7.
Старый 29.11.2011, 14:04   #3
askar56
Авто: Lancer X
Добрый день. Стал обладателем ГУ SL6960 : kernel PA01V2.01.0037.44-1
V11B2.LE19.MSD_SL6960_UI2 MCU 7.1 Интерфейс как у -AL-
После установки, при включении магнитола буквально орёт. Поворот ручкой громкости на 0 - выключается звук, прибавление на 1 деление - громкость сразу же возрастает до максимума.
Почитал всю ветку, FAQ, ничего не нашел.
В интерфейсе устройства нет кнопки Nokey, как настроить звук ума не приложу. Все меню перепробовал. Нет кода доступа при нажатии кнопки KEY в меню DVD, ТV - попытки ввести 1234 и 888888 ни к чему не привели, выдает "инвалид кей". Возможно ли, что проблема связана с эквалайзером? Как отключить его?
N/B/ - Блютуз - при сопряжении телефона с головным устройством нужно вводить код 0000, так указано в моем мануале, пароль работает.
askar56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 21:53   #4
vadimab
Аватар для vadimab
Авто: Cильно рычит:)))
Сообщение от askar56 Посмотреть сообщение
Надо перепрошить MCU.
MCU меняется прошивкой через USB порт (флеш-карта).
5.8 если мне не изменяет память здесь:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17320&page=173
пост #2586
заливаем bin файл на флешку - вставляем в USB порт, подтверждаем обновление.
В DVD попробуй ввести 0000 вместо 1234)))
vadimab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 14:26   #5
1tv
У тебя машина без Rockford-a?
Скорее всего прошивку менять надо.
ЗЫ. Кстати заметил забавную вещь, в меню можно все иконки менять местами и настроить как удобно, только нихрена не сохраняется =) Написал китайцам, жду новую прошивку и ответов по накопившимся вопросам =)
Старый 29.11.2011, 16:37   #6
askar56
Авто: Lancer X
Сообщение от 1tv Посмотреть сообщение
Машина без Рокфорда. Насчет прошивки - не думаю, должен же быть программный метод - из интерфейса. Все кнопки KEY - я думаю, относятся к уровням : для радио - Европа-Россия, для видео - связано с защитой от детей, для тв - аналогично. Ни один из авторов постов, который решил проблему - не расписал ясно и понятно алгоритм действий. У некоторых - вообще стоит тач-кнопка No-Key - чего у меня вообще нет.
Старый 30.11.2011, 16:53   #7
1tv
https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=2628
Залей MCU 7.4, если он не поможет то 5.8, поищи в ветке, не раз пробегал.
Старый 29.11.2011, 15:24   #8
Airborn
Аватар для Airborn
1tv, я тоже обратил внимание на косяк с иконками.
Старый 29.11.2011, 16:40   #9
Airborn
Аватар для Airborn
askar56, залей прошивку для машин без Рокфорда и посмотри что будет.
Старый 29.11.2011, 22:53   #10
karik
Доброе время суток. Пытался прошить голову PMS MOX-7582. Новой прошивкой. Скинул на SD карту. вставлял в оба слота - результат нулевой. Скидывал и каталогом и файлами. может кто-то подробно объяснить методологию прошивки. перелопатил пол форума - толковой инструкции не нашел. Может эта голова и не относится к DCPvideo? хотя синяя оболочка такая же. только меню настроек отличается.
karik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 01:55   #11
Airborn
Аватар для Airborn
Я собираюсь перепрошить свою медиастанцию.
Инструкция вроде как выглядит так:
1. Включаем ГУ, жмём Reset, в этот момент вставляем microSD-карту в слот GPS.
2. Включаем ГУ, начинается перепрошивка.
3. Она завершается, снова жмём Reset, вынимаем microSD-карту из слота GPS.
4. Потом заливаем mcurom.bin через USB-флэшку.
Старый 30.11.2011, 09:04   #12
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
В зависимости от "полноценности" прошивки в ней может быть и образ операционки - в этом случае увидите белый экран, надпись о несоответствии и прошивку не запустите.
Карточку с прошивкой (GPS слот) надо вставлять в уже работающее ГУ. При перепрошивке несколько раз вылезет сообщение об ошибке - просто жмем ОК, это не повод волноваться. По окончанию вынимаем карту и жмем ресет.
Точно так же прошивается и MCU через правый слот - вставляем при работающей голове, но ошибок не будет и по завершению ресет.
По вопросу MCU и Rockford - головы с изначально встроеным Rockford CAN модулем (те на которых громкость не регулируется встроеным усилком) можно "понизить" прошивкой до обычного режима работы, а вот наоборот нельзя.
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 09:36   #13
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от CCCiP Посмотреть сообщение
У меня в инструкции о перепрошивке чёётко написано: нажать ресет - вставить карточку - включить ГУ - перепрошить - нажать ресет - вынуть карточку.
Старый 30.11.2011, 09:58   #14
askar56
Авто: Lancer X
То есть прошивка MCU - через SD порт для мультимедиа (не для навигации)?
Прошивка MCU возможна только один раз?
---------- Добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:58 ----------
Пожелание - можно как-то классифицировать файлы MCU - а то непонятно какие версии, для каких ГУ.
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:58 ----------
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
По работе меню и другие нюансы по мере всплывания буду описывать.
У кого какие вопросы, всегда рад ответить.
Спасибо за внимание!!! занавес
А как победили проблему со звуком ?
Старый 30.11.2011, 09:48   #15
CCCiP
Попробуйте, мне китайцы тоже много чего писали.
Свою голову прошивал раз пять именно тем способом что описал выше - иначе не получалось.
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:48 ----------
Прошивка MCU полностью автоматическая, голова сама ищет этот файл каждый раз как туда вставляете карту.
А вот прошивка основного блока это прошивка операционки + отдельная WinCE программка для обновления оболочки.
У меня ни разу не получилось обновить OS, именно она стартует первой и при ошибке не дает запустить вторую часть.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
