Старый 25.07.2016, 06:04   #2776
Димастый89
Авто: Аут 2003 гв, 2.4 (4G64), AT, 2WD Америкос
А что там в нутри??? Это типо пружины??? Не понимаю может ли от туда воздух поступать в выхлопную систему или нет???
Димастый89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 11:11   #2777
JohnAl
Люди, подскажите по стоимости работ, хоть примерно. Необходимо сменить задние сайлент блоки дифференциала (не кроншейнов, а те что в изогнутой балке), код MR594994, сколько работа может стоить? Для этого же подрамник задний снимать не надо, только эту изогнутую балку, где сайленты стоят?
Автодок выдает в кодах замены сразу "ПОЛИУРЕТАН 312994", думаю их взять. Качество полиуретана нынче нормальное?
JohnAl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 11:45   #2778
deadken
Аватар для deadken
Сообщение от JohnAl Посмотреть сообщение
Менял на ПОЛИУРЕТАН более года назад. Обычно все делаю в ТСМ, но там как-то много запросили(около 3х т.р). Сделал в аля гаражной мастерской рядом с домом за 1 т.р. за всё. Следил только чтобы запрессовали правильно и аккуратно. (менял 2 задних, снимали только балку). Из полиуретана мне рекомендовали - "Точка Опоры", но я поставил VTR.
deadken вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 11:51   #2779
JohnAl
Сообщение от deadken Посмотреть сообщение
А подрамник не трогали? В тсм 2.7тыр объявили. Но если подрамник не откручивать, то это дофига, да.
Старый 25.07.2016, 12:07   #2780
deadken
Аватар для deadken
Там делов на 30 мин. Подняли машину, ослабили болты, подкатили опору под дифференциал, сняли 5 болтов, впрессовывали рваные сайленты, запрессовали новые, прикрутили 5 болтов и всё.
Старый 25.07.2016, 16:27   #2781
madmax181
@Димастый89, в армии служил? Трубку противогаза видел? Там тоже самое, только металлическая. Если треснула, то могут выходить выхлопные газики, только и всего.....
Старый 25.07.2016, 17:19   #2782
Димастый89
попробую замотать бандажом для ремонта глушителей. посмотрим как изменится расход.
Старый 25.07.2016, 20:16   #2783
madmax181
Мотать, чем бы то нибыло бесполезно. Потому, что соединение подвижное. На то она и гофра.
Если пропускает - менять, если нет - мотать бессмысленно.
На расход гораздо большее влияние оказывает исправность тормозных суппортов и давление создаваемое водителем на педаль акселератора.
Старый 26.07.2016, 08:42   #2784
Димастый89
Езжу как пенсионер!!!!!! На днях дед какой то обогнал на шевроле нива и губами шевелил, типо я медленно еду . Супорта не клинят - был бы черный налет на дисках. У меня лямбда зонд стоит до этой дырки.
Попробую совсем отковырять верхнюю оплётки и посмотрю.
Старый 27.07.2016, 14:49   #2785
mc_mikola
Уважаемые аутоводы!
Вопрос в следующем, сегодня обнаружил капающую жидкость без цвета, очень похожую на воду, на вкус и цвет нейтральная. Капает немного в районе заднего сайлентблока переднего рычага с левой стороны передней подвески, если точнее то правее от сайлента на 10-15 см и ближе к морде на 5 см....там что то вроде подрамника начинается. Так вот с него и капает потихоньку, за час накапало грамм 30-50 но напрягает. Что может это быть? До стоянки катал с кондеем в жару 30+, все вроде работает исправно и жидкости основные в норме, омывайкой сегодня не пользовался, мот конденсат какой, но откуда ему взяться то и в таких количествах?
mc_mikola вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 14:59   #2786
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Конденсат от кондея. В моторном отсеке трубочку увидишь, над тем местом, где у тебя жидкость капала.
Подскажите, задний бампер от праворульного аута на леворульный встанет? Крепления совпадают?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 15:11   #2787
mc_mikola
@W0LF, т.е. я зря паникую? это норм?
P/S за восемь лет ни разу не было машины с климатом))
Старый 27.07.2016, 15:34   #2788
Alless
@mc_mikola, не паникуй, все нормально. Это у любой машины с кондиционером/климатом, хуже было если бы не капало, т.к. в таком случае весь конденсат уходит внутрь салона в ноги пассажиру.
Старый 28.07.2016, 07:55   #2789
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Слушайте, а знает кто-нибудь, зачем нужны четыре квадратных отверстия с заглушками в торце крышки, которая в багажнике отсек с запаской закрывает? Вроде и не новичок, но только на третьем году пользования авто эти дырки обнаружил
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 07:59   #2790
Georgich84
Аватар для Georgich84
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
Вложение 155699
Странно, не замечал, надо посмотреть
Sent from my iPhone using Tapatalk
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
