Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 14:41   #2776
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Сообщение от ara272 Посмотреть сообщение
Парни, посоветуйте на out xl 2008 г.в. нормальные из недорогих передние диски и передние колодки только с пластинами в комплекте. Если укажете партнамберы, очень буду благодарен.
Я на текстаре езжу. Пластин в комплекте нет.
Колодки тормозные передние, Textar, комплект 2136301
Диск тормозной передний, TEXTAR 92135203
Пластины видел только у AP
Колодки тормозные задние, комплект, AP, Italy 05P954
Только купил AP еще не ставил.
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 12:25   #2777
MIX_DP
не знаю отличаются ли от водительского и зависит ли левая это сторона или правая
но подскажите пожалуйста код пластиковой накладки-заглушки
на крепление пассажирского переднего сидения с левой стороны
такая квадратная штучка что прикрывает болт крепежа сидения к полу
заранее спасибо
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 13:28   #2778
amel
Аватар для amel
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
Не отличается
6977A273XA - Крышка крепления переднего сидения.
Старый 03.11.2015, 20:08   #2779
Викторчик
Всем здравствуйте!Подскажите пожалуйста коды запчастей у меня аут хл 2008 года 2.4 mivec стойки передние , опоры передних стоек, шаровые опоры перед правые и левые , наконечники правые и левые ,рулевые тяги правые и левые втулки стабилизатора и стойки стабилизатора
Викторчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 20:31   #2780
Bearing
Сообщение от Викторчик Посмотреть сообщение
коды запчастей
Амортизатор передний правый 4060A174
Амортизатор передний левый 4060A173
Опора переднего амортизатора MN101372
Опора шаровая "555" SB-7872
Наконечник рулевой тяги L/R 4422A018
Тяга рулевая L/R 4422A012
Втулка стабилизатора переднего 4056A079
Тяга стабилизатора пер.L/R MN101368
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 10:15   #2781
MIX_DP
подскажите код пластиковой защиты та что снизу "носа" крепится
Старый 05.11.2015, 10:39   #2782
DrSleep
Аватар для DrSleep
5379A032
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 20:24   #2783
Подскажите, пожалуйста, номер такой клипсы-стяжки.
Спасибо!
Старый 08.11.2015, 20:35   #2784
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от Водитель внедорожника Посмотреть сообщение
Спасибо!
Похожа на MU 800001
Старый 08.11.2015, 20:52   #2785
Сообщение от DrSleep Посмотреть сообщение
Похожа на MU 800001
Ага, похоже! Спасибо!
Старый 08.11.2015, 21:33   #2786
КИНОЛОГ
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Недавно менял передний ступичный подшипник в одной шараге. При смене резины на зимнюю заметил что тормозной диск болтается, оказалось его НЕ прикрутили. Подскажите номер двух болтов которыми он крепится.Спасибо.
КИНОЛОГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 21:48   #2787
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от КИНОЛОГ Посмотреть сообщение
Не надо ничего прикручивать. Это отверстия под болты для выпресовки диска.
Старый 11.11.2015, 00:58   #2788
Ukkosta
Парни подскажите номерок клипсы, которая держит обшивку капота.
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 01:52   #2789
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от Ukkosta Посмотреть сообщение
подскажите номерок клипсы...
MU 001282 Клипса обшивки капота
Старый 21.11.2015, 11:50   #2790
bkmz85
Аватар для bkmz85
Друзья, помогите. Отломал заглушку в багажнике. Не красиво теперь. Покажите её номерок или номера релингов, может сразу их поставить.
[img=http://s19.postimg.org/c4ugk87m7/image.jpg]
[img=http://s19.postimg.org/yjc50gadr/image.jpg]
Добавлено через 59 секунд
<a href='http://postimg.org/image/c4ugk87m7/' target='_blank'><img src='http://s19.postimg.org/c4ugk87m7/image.jpg' border='0' alt="image" /></a>
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
