Старый 21.11.2014, 14:44   #2791
Ivan1981
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Zoll,
пока тоже не совсем понял силу подогрева зоны дворников (машина куплена меньше месяца назад), но сложилось именно такое же ощущение как у вас.
Ivan1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 15:15   #2792
Dimon79
Авто: Mitsubishi Outlander Ultimate2.4 2014г.
Посмотри на генератор и увидишь если шкив с черной крышкой то нормальный а если без то старого образца.
Спасибо!
А можно уточнить, крышка со стороны, там где гайка крепления шкива к оси генератора крепится?
Dimon79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 15:28   #2793
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от Ivan1981 Посмотреть сообщение
Zoll,
Может предохранитель проверить на всякий случай?
Старый 21.11.2014, 15:28   #2794
sgala
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
А что с ним не так? Стандартное ESP.
Сообщение от Andrew Rogov Посмотреть сообщение
У Мицубиси эта система называется ASC, но что-то я здесь не помню с ней больших проблем, можно ссылку на "ситуацию" ?
В принципе почти весь этот топик https://out-club.ru/board/showthread.php?t=54053 Суть сводится к тому, что срабатывает не всегда и поздно, хотя на других марках и на предыдущей версии аута (xl) не давала даже дернуться в сторону.
Сходите на тест-драйв обоих, мне этого (у разных дилеров) хватило чтоб понять, что двухлитровый на разгоне "жужжит, а не едет"..., но кому-то хватает.
У ОД на тестдрайвах (предусмотрительно?) только 2.4 и 3.0. 2.0 физически не тестануть.
Стоимость страховки прежде всего зависит от стажа водителя. В моём случае ПОЛНАЯ КАСКО обошлась в 63 480 руб.
Еще вопрос по каско. ОД уверяет что при кредите в мицубиси банке необходимо страховаться через их страхового брокера, а лично нельзя, т.к. нужно оформить страховку до покупки авто. Это как-то обходится? Напрямую в страховой получается дешевле тысяч на 20 по предварительным расчетам.
sgala вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 15:31   #2795
МиНиН
Сообщение от Dimon79 Посмотреть сообщение
Dimon79, вы посмотрите на сам генератор и на его шкив и все сами увидите, если гайку не видно, значит вам повезло, вам уже отвечали, я даже не знаю как еще можно ответить, поиск рулит.
Старый 21.11.2014, 15:45   #2796
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от sgala Посмотреть сообщение
Там в сообщении https://out-club.ru/board/showpost.p...51&postcount=6 даётся ответ с демонстрацией с сайта EuroNCap. У меня никаких претензий к а/м нет. Наоборот, в первую неделю эксплуатации поздно вошёл в крутой поворот и почувствовал предельно понятный контр толчок на выправление курса. Тьфу три раза...!
Старый 21.11.2014, 17:13   #2797
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
Это не баг, это фича (с) Т.е. да, есть кажущееся некоторым позднее срабатывание системы, но это просто такая особенность данной реализации.
Впрочем в той теме есть 9 моих сообщений, показывающих, что у меня особых проблем нет,- вроде нового добавить нечего даже через пару лет владения Аутом-3...
Кстати, а на "голосовалку" в шапке темы обратили внимание ? - Там сумма мнений "корректно" = 70,82%, а за "неправильно" всего = 22,96% (а если выкинуть из опроса 6.23% "другая машина", то перевес будет ещё больше). И ещё обратите внимание, что после выхода рестайла Аут-3 в той теме НЕТ ВООБЩЕ сообщений до сегодняшнего дня.
В Питере вроде целых 6 салонов Мицу..., мне 2 года назад хватило обзвонить двух чтоб найти тест и 2.0, и 2.4
Ошибочка в заголовке цитаты - то не я написал, а Zoll
Это "нормальная" практика втюхивания (навязывания) услуг своих партнёров..., у нас тоже что-то подобное было 2 года назад, но мы таки, уже не помню чем немножко пожертвовав, "выбили" из дилера возможность своего варианта (по подсказкам нашего страхового брокера)... Хотя в итоге "поднатужились" с финансами, плюс заняли немного у пары знакомых и обошлись без кредита, поэтому уже без всяких проблем страховали сами.
Старый 21.11.2014, 17:33   #2798
Спасибо!
Dimon79 Совершенно верно.
Старый 22.11.2014, 10:33   #2799
Ivan1981
Залез в мануал по электрике. Скорее всего,судя по всему, 1 тот же предохранитель идет и на обогрев заднего стекла, зеркал и зоны щеток. Если я , конечно, правильно понимаю название heater controller assembly ( A/c-ECU) - предохранитель номер 18.
Если я не ошибся и всё так- то так и задумана работа обогрева зоны щеток.
Старый 23.11.2014, 18:59   #2800
fedorr
Всем привет, вчера вот обратил внимание, что при движении на поворотах (в режиме полного привода АВТО и LOCK) стал появляться какой-то шум снизу авто (похожий на жжужание) причем только при поворотах, в режиме ЭКО шум изчезает. Может кто подскажет откуда звук и причину?
fedorr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 19:26   #2801
МиНиН
Сообщение от fedorr Посмотреть сообщение
Почитайте тему
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=69742
Старый 23.11.2014, 19:56   #2802
fedorr
Спасибо
Старый 24.11.2014, 20:56   #2803
Monya
Аватар для Monya
Привет всем! Подскажите, при заводе двигателя, выхожу и слышу в районе левого переднего колеса звон-подсвист (на холодную, сегодня -10), как ремень проскальзывает, либо шайбочка не закрученная резонирует. Присел у колеса-звук слышно отчетливо (высокие, с переменной частотой нотки). Защита не стоит. Может кто у себя послушает или подскажет.
Добавлено через 10 часов 32 минуты
Утром в гараже, тем более с открытым окном, вновь отлично слышно (звук проскальзывания несмазанного подшипника). При перемещении селектора в положения D и R-исчезает. При возврате в N или P-появляется вновь. При недолгой работе-прогреве-исчезает. Вариатор получается??? HELP!!! (((
Monya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 12:04   #2804
vk_irk
Аватар для vk_irk
Добрый день! Подскажите как в штатной магнитоле без экрана, листать папки MP3? Нарезал диск с музыкой, разбил по папкам. Магнитола играет первую папку, другие не видит? За ранее спасибо.
vk_irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 13:49   #2805
Chih
Авто: Outlander III 2.0 INVITE 4WD CVT S03
Машин в гараже до выходных, но на память там надо было крутнуть правую, там появиться чет типа сет фолдер и нажать потом на крутилку и открутить на нужную папку... чет такое, но реально иногда и сам промучаешься пока перемотаешь... но у вас наверно скорее проблема таки похоже с флешкой или с записью, т.к. как я понимаю у вас она их совсем не видит, т.к. в теории то она по окончанию первой папки просто должна переходить сама на следущую...
Chih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
