Старый 13.02.2024, 10:02   #2806
Jetaks
Сообщение от nasta19721 Посмотреть сообщение
@Jetaks, Как вы узнали что краска W76
По прибору определили в магазине. Приобретал для сколов на капоте.
Дали два флакончика. 1-основной слой подложка. 2-сама краска под номером W76
Старый 13.02.2024, 10:11   #2807
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
4-х пиновая, это если в фарах есть ДХО. Без ДХО 4-х пиновая.
Старый 13.02.2024, 10:23   #2808
@Сергеевич1970, Ну опечатался человек.
Старый 13.02.2024, 10:26   #2809
Сергеевич1970
@Самодел, я это сразу понял, а другие могут и не понять, поэтому так смайликом ответил.
Старый 13.02.2024, 10:29   #2810
@Сергеевич1970, Хорошо, давай поправим, без ДХО двух пиновая.
Старый 13.02.2024, 10:30   #2811
Сергеевич1970
без ДХО двух пиковая.
Хорошо, двух пиновая.
Старый 13.02.2024, 10:33   #2812
@Сергеевич1970, Оффтоп
Старый 13.02.2024, 14:29   #2813
VITALIK75
В нашем авто наклейка с номером краски отсутствует, сам долго искал. Покупал W76 Митсубиси, 3 флакона- основа, перламутр и лак.На Озоне имеются в продаже. После покраски скола в глаза не бросается. Главное следуйте инструкции.
Старый 13.02.2024, 17:14   #2814
@Самодел,
@Сергеевич1970, Друзья, здравствуйте. Спасибо что заметили опечатку. Поправлюсь, у меня в головных фарах ДХО нет и стоит 4-х пиновый. У сына и снохи ДХО в головных фарах установлено, стоит 2-х пиновый, устанавливал обоим ПТФ. У меня ПТФ+ДХО в противотуманках самостоятельно установлено.
Старый 13.02.2024, 17:55   #2815
Что-то вы все путаете, жгут проводов идёт 4 - ёх или 6-ти пиновые?
Старый 13.02.2024, 21:54   #2816
У себя проводку устанавливал от ASX, распиновывал и менял местами между собой 2 провода из четырех. На более молодых ни чего не делал с разъемами, но там 2 провода, может это повлияло на ответ что там 2-х пиновая? Надо покопаться, поискать для самоуспокоения.
Старый 14.02.2024, 09:32   #2817
TiWoo
Ребят, столкнулся с такой проблемой, воняет антифризом, но бачок полный, в патрубке жижа стоит, подтеков нет, что можно сделать?
TiWoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 09:46   #2818
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Сообщение от TiWoo Посмотреть сообщение
С самого начала так и было. Поменял крышку радиатора, сильно лучше не стало. Уровень за 5 лет ушел минимально, долил дистиллированной воды, летом буду менять антифриз.
Старый 14.02.2024, 11:11   #2819
Анатолий56
Сообщение от Aziz05 Посмотреть сообщение
Скиньте пожалуйста ссылку на проводку, если вас не затруднит.
Где ж я ее теперь отыщу, это было 4 года назад ...
Добавлено через 47 секунд
воняет антифризом
с новья воняло, с автосалона.
Старый 14.02.2024, 11:21   #2820
lezib
У меня есть и другая похожая проблема. Из выхлопной трубы идет сладковатый запах сгоревшего бензина, который прошел через работающий катализатор. Думал заткнуть трубу - отговорили. Не знаю, что делать))))))
А если серьезно, антифриз в расширительном бачке закрыт пробкой не герметично. по факту просто прикрыт. При нагреве понятно, что запах будет проходить. Думаю не нужно там обнюхивать машину. Это же не парфюмерный салон . В салон он не попадает ведь.
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
