Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 10:40   #2821
max_out
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Други, день добрый.
Подскажите партнамбер крестовины для залива антифириза.
Отломился сосок который идет на слив ((
аут 2007г 3л
max_out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 11:17   #2822
Bearing
Сообщение от max_out Посмотреть сообщение
Каталожный номер 1350A015
На схеме номер 10210A
http://japancars.ru/index.php?route=...d=1&blk_id=010
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 14:28   #2823
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
Подскажите, пожалуйста, на трехлитровом моторе есть прокладка впускного коллектора? Чтобы поменять её при замене свечей. Сам не смог найти. Спасибо!
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 14:46   #2824
Bearing
Сообщение от Водитель внедорожника Посмотреть сообщение
Прокладка впускного коллектора 1540A193
Старый 06.12.2015, 12:42   #2825
Никитрон
Добрый день.
Подскажите пожалуйста номера
вин JMBXLCW6W8Z006136
Сальник коленвала задний
пыльник шруза передний левый внутренний
куллер теплообменник и нижний шланг к нему
Никитрон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 14:56   #2826
Bearing
Сообщение от Никитрон Посмотреть сообщение
номера
Сальник 1052B188 коленвала задний
пыльник 3817A125 шруза передний левый внутренний
куллер теплообменник 2920A128 и нижний шланг 2922A327 к нему
Старый 06.12.2015, 19:23   #2827
Никитрон
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Сасибо!
Единственное, по пыльнику, этот номер правого, нужен левый.
Старый 07.12.2015, 20:09   #2828
моторола
Аватар для моторола
Авто: Pajero IV 3.8
подскажите пожалуйста номер электродвигателя печки аут XL 3.0 2007
моторола вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 20:16   #2829
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от моторола Посмотреть сообщение
Оригинал 7802A217.
А также можете в этой темке глянуть инфу по дублям https://out-club.ru/board/showthread...=14236&page=35
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 10:40   #2830
Никитрон
Добрый день.
В момент перестали работать счетки, вроде звук моторчика есть, а движения ноль(
Предварительно сказали трапецию стеклоочистителя менять JMBXLCW6W8Z006136
подскажите пожалуйста код детали.
Ну и может есть тема по этой проблеме или совет. Буду признателен.
Старый 13.12.2015, 10:46   #2831
DrSleep
Аватар для DrSleep
почитайте тему Неисправность стеклоочистителей на XL
Старый 13.12.2015, 21:59   #2832
Никитрон
пыльник 3817A125 шруза передний левый внутренний, скажите, они одинаковые или на каждую сторону разные? В экзисте этот номер подписан как правый, мне нужен левый.
Старый 13.12.2015, 22:22   #2833
DrSleep
Аватар для DrSleep
пыльник 3817A125 ...
Одинаковые
Старый 14.12.2015, 15:34   #2834
MIX_DP
Добрый день.
проблема решается заменой копеечной втулки из рем-комплекта от ВАЗ
Последний раз редактировалось MIX_DP; 14.12.2015 в 15:42.
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 20:56   #2835
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Други, выручайте! В общем, супруге не уступил дорогу молодой обормот Слегка въехала ему в бочину... Матеря ABS Был мороз, бампер треснул и ещё по мелочам. Вот теперь хочу быть во всеоружии перед страховой...
VIN JMBXTCW5WAZ001509
Что нужно и что нашёл по каталогу Экзиста и в этой теме:
Бампер (без отверстий под омыватель фар) - 6400C433XB, 6400D101XB (?), 6400D099 (?)
Верхний молдинг решётки радиатора - 6400C432
Нижний молдинг решётки радиатора - 6400C903
Кстати, у меня почему-то года два назад (тоже после мелкого ДТП) ремонтники поставили ЕДИНЫЙ сплошной молдинг решётки. И он мне нравится! Но вот в каталоге такого не нашёл...
Капот (на всякий случай, хотя, думаю, можно выправить) - 5900A393
Решетка радиатора нижняя часть - 6402A199
Накладка передней панели под капотом - 7450A588
Правильно ли я нашёл, и есть ли другие варианты?
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
