Старый 07.05.2010, 18:15   #271
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески
KoS Не так. Поднял машину--- под стойку подставил второй домкрат (нагрузил подвеску) --- и начал искать люфты маленькими движениями ( руки на 6 и 12 часов , потом на 9 и 3 часа и т.д.)
Старый 07.05.2010, 18:24   #272
KoS
Аватар для KoS
я так и делал, за рычаг поднял колесо. Собственно купил домкрат винтовой, решил испытать
Старый 07.05.2010, 19:20   #273
lukanin
Аватар для lukanin
А второй рычаг, то есть с другой стороны?
Старый 07.05.2010, 19:37   #274
KoS
Аватар для KoS
я его не трогал, если этот сайлент хлюпает то его менять однозначно, соответственно и с другой стороны под замену. Но там ось сайлента чуть меньше сдвинута.
Фигово что рычаги снять придется, схождение уйдет.
Старый 07.05.2010, 19:37   #275
lukanin
Аватар для lukanin
Ты про серповидный?! Если да, то не сойдет. Он не участвует в процессе.
Старый 07.05.2010, 19:41   #276
KoS
Аватар для KoS
да нее, бумеранг я трогать пока не планирую. нижний поперечный рычаг снять что бы сайлентблок 41399В выпрессовать.
Старый 07.05.2010, 19:47   #277
lukanin
Аватар для lukanin
Понял. Я наверное после завтра буду менять рычаг 41617 ( гантелю )
Старый 07.05.2010, 20:00   #278
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
А что по-твоему "настоящая многорычажка" тогда? Смешно...
ну тогда посмейся
1 подрамник
2 стабилизатор поперечной устойчивости
3 стойка стабилизатора поперечной устойчивости
4 продолный рычаг
5 ступица колеса
6 верхний поперечный рычаг
7 передний нижний поперечный рычаг
8 задний нижний поперечный рычаг
9 корпус опоры колеса
10 амортизатор
11 винтовая пружина
12 узел регулировки схождения
И ни одного плавающего сайлента!
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 11:53   #279
KoS
Аватар для KoS
Беда мужики! Купил сайлентблоки полиуретан, прилетел в гараж радостный, снял рычаг, а сайлентблоки то не подходят те что рекомендует производитель на деле оказались меньше моих на 4мм в диаметре. Буду заказывать плавающие оригинал. А эти продавать чек посеял где то. Или может в другое место пойдет
Старый 08.05.2010, 13:19   #280
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески
3-06-891 - 6 штук, во все рычаги к кузову
3-06-890 - 4 штуки, 2 в бумеранг к ступице, и 2 в нижний рычаг к ступице
3-06-694 - 2 штуки, в гантелю к ступице. (длинна втулки сайлента короче на 5-6 мм, чем у 3-06-890, по диаметру одинаковые)
Ты купил в гантелю к ступице, а тебе надо в нижний рычаг к ступице
Старый 08.05.2010, 15:13   #281
KoS
Аватар для KoS
Спасибо. Но по диаметру они точно разные!
Старый 08.05.2010, 15:34   #282
Bykofff
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Тоже заскрипел зад, сделал пока инъекции по методу Стасяна, не помогло, стало скрипеть еще сильней ,как мне кажется. Как думаете до зимы отъезжу?( или сразу менять саленты), а то через две недели ехать за 1300 км. в один конец просто могу не успеть поменять.
Bykofff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 15:36   #283
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Не может быть, может ты к кузову купил, написал бы номер сразу бы ясно стало
Старый 08.05.2010, 16:00   #284
KoS
Аватар для KoS
я купил 3-06-694
штангелем замерил, разница 4мм.
Старый 08.05.2010, 16:04   #285
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от Bykofff Посмотреть сообщение
надо смотреть состояние их, наличие трещин, люфтов. А скрипеть могут и вполне рабочие втулки, сайленты.
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:04 ----------
вот смари, заходим на сайт производителя http://www.polyurethan.ru/index.php забмваем в строке поиска "3-06-890" выдает две позиции, перавя для Хонды, вторая наша. Цитирую
MITSUBISHI Airtrek CU2W сайлентблок верхней поперечной тяги (бумеранг) к ступице (вместо б/ш) - задняя подвеска
MITSUBISHI Airtrek CU2W сайлентблок короткой поперечной тяги (вместо б/ш) - задняя подвеска
про нижний рычаг ни слова. Откуда инфу взял эту?
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
