Старый 18.03.2014, 23:33   #271
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
По умолчанию Re: Outlander. Шланг ГУР, запотевает, течёт
Сообщение от vadimart Посмотреть сообщение
Коллеги, здравствуйте. Двигатель 4G69. Соответственно шланг MN 100466. При ТО 6 лет (пробег 70 тыс) сказали менять. Сопливит, пока просто жидкость долил. ОД сказал по заказ - 17 тыр!!! На экзисте - 7 тыр. Вопрос - они одинаковые??? Просто в ветке какие-то разговоры про оригинал/не оригинал... Экзист вообще никаких альтернатив кроме указанного артикула не выдает... Вариант с переопрессовкой не рассматриваю. Спасибо за ответы...
Уж не помню точно когда, но должно быть пару лет назад заметил что уровень жидкости слегка упал да и шланг слегка "росой" покрылся. Я долил чуть чуть вот такой ерунды http://www.canadiantire.ca/en/pdp/no...l#.Uyief4Vrf3M
и уровень жидкости не падает. Достаточно было одной доливки.
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 06:59   #272
vadimart
Спасибо за советы.
vadimart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 12:42   #273
wert163
походу дела шланг только в оригинале.Недельку назад заказал за 5700 притащили и заменил!!подрамник не снимал, заменил на подъемнике за 2 часа(в том числе перекур) но работали вдвоем.
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 11:31   #274
dewz
Хочу поменять шланг, по вину даёт MN100467! Можно поставить это MN100466? 2005 2.4l 4g69 2Wd
dewz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 15:09   #275
wert163
а зачем другой хочешь???
Старый 06.04.2014, 15:36   #276
dewz
MN100466 есть в наличии.Есть ли разница между MN100467?
Старый 06.04.2014, 18:24   #277
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от dewz Посмотреть сообщение
У тебя американец? MN100466 - это на европу, вполне могут отличаться. Когда снимут старый шланг, а новый не подойдет, что делать будешь? Если это не проблема, то договаривайся на возврат и бери MN100466.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 19:20   #278
dewz
Да американец.
Старый 08.04.2014, 10:33   #279
wert163
пытались на амер европу поставить-не подходит
Старый 19.04.2014, 19:21   #280
peruoH70
Аватар для peruoH70
Всем привет!
Вопрос знающим: Поменял сопливый шланг ГУРа в сервисе, после замены заметил:
1.Пропала тяга - сказали, что снимали клемму с аккумулятора, поэтому комп сбросился 2.гул при поворотах руля, причем раньше не было- сказали, что это похоже попал воздух, надо поездить типо продавится и всё будет ок. А меня что то терзают сомнения -так ли это... не станет ли хуже? Кто знает подскажите
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 11:08   #281
wert163
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
1.обучится к стилю езды и поедет. 2. а так это не хорошо.Может не прокачали ,завели и выгнали то так долго может быть. Вывешивай передок .запускай мотор и плавно от отбоя до отбоя крути руль с задержкой в упоре 2 сек .
Старый 10.12.2014, 21:46   #282
Грекь
Аватар для Грекь
по-ходу япы совсем с ума сошли. за шланг от 10 до 23 тысяч....
вопрос собратьям: альтернативы нету я так понимаю?
Старый 11.12.2014, 01:49   #283
Bullet454
Аватар для Bullet454
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Поддержу - тоже актуально стало
Bullet454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 09:25   #284
patisam
Альтернатива - ремонт. Последствия не предсказуемы, от жуткого гула и последующего выхода из строя насоса до идеальной работы, не отличимой от оригинала. Чаще промежуточные варианты.
Я летом предпочел оригинал, предварительно вынес мозг нескольким конторам по ремонту шлангов, никто не дал мне гарантию что все будет хорошо.
Авто - европеец. MN 100466 Шланг гур высокого давления в Exist 7000р, летом был 5000р
Старый 14.12.2014, 22:42   #285
Грекь
Аватар для Грекь
Сообщение от patisam Посмотреть сообщение
летом был 5000р
сейчас 14000
outlander первого поколения, ремонт, течет шанг гур у outlander
Про шланг ГУР Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 03.04.2009 07:00
Лопнул шланг омывателя-гарантийка? Митрич Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 01.02.2008 01:25
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
