Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 08.11.2009, 00:04   #271
Балу
По умолчанию Re: В XL нашлась ШТАТНАЯ сигнализация (не иммо)!!!
Может для автозапуска отдельную тему сделать и там все обсуждать?
Старый 08.11.2009, 00:26   #272
samuxa
Аватар для samuxa
Был вчера у Дмитрия (Ёжика),род. сига включена Ура! Товарищи! + убрали сброс расхода топлива + уменьшили интервал взмаха задн.дворника.
Всем успехов!Специальное СПАСИБО ЁЖИКУ!!!
samuxa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 01:27   #273
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
ZYGARD извини может быть глупый вопрос но все же, при таком автозапуске нужно будет один иммо оставлять в машине или он уже встроен в устройства автозапуска!
Вопрос не понят! Кокой иммо в машине? что вы подразумеваете под ИММО? Наверно вы имели ввиду чип как в ключе который позволяет запускать двигатель.....отвечу - нет в машине такого не будет - я думаю в блок запуска что-то его заменяющее каким-то образом встроено, но его нельзя вытащить и им завести авто считаю.
Старый 08.11.2009, 15:41   #274
chindiasov
ZYGARD все правильно понял! Ждем тогда подробного отчета после того как ты сделаешь все что задумал!
Старый 08.11.2009, 16:43   #275
454
Аватар для 454
Сообщение от samuxa Посмотреть сообщение
А принудительно то можно его скидывать-обнулять самому (кнопкой)?
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 18:31   #276
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
все уже написано
Старый 08.11.2009, 19:17   #277
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Иммобилайзер пендосовский и ключик тамашний успешно прижились в новом для них "инородном теле", всё работает. С автозапуском сложнее - прогресс есть - процедуру привязки проходит, но двигатель не запускается.
Есть некоторые мысли о причине, попробую - отпишусь. Нужен сервис мануал на Outlander 2009 USA или Lancer 2009 USA, никто не встречал на просторах инета?
Старый 08.11.2009, 19:28   #278
chindiasov
ZYGARD а можно подробнее! ты что то делал с мозгами что бы они подружились?
Старый 08.11.2009, 20:00   #279
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Нет, стандартная процедура замены иммобилайзера с использованием дилерского сканера + стандартная процедура прописки ключей.
(Просто были сомнения, что подойдет иммобилайзер предназначеный для другой страны, вдруг там есть какой нибудь "битик" препятствующий....но слава богу все получилось и теперь у меня 315Мгц, как минимум могу теперь штатный TPMS водрузить)
Старый 09.11.2009, 10:16   #280
samuxa
Аватар для samuxa
Сообщение от 454 Посмотреть сообщение
Да Конечно!
Можно на А(в меню) -поставить он будет скидываться автоматически,
Можно на М (в меню)-поставить он будет скидываться через кнопку.
Старый 09.11.2009, 11:34   #281
Балу
Вот кстати интересный ответ автопроизводителя почему не ставят штатную ОС
Так, например, по словам представителя Mazda Motor Rus Марии Магуайр, "российский клиент предпочитает устанавливать на автомобиль еще одну систему сигнализации в дополнение к штатной". "В этом случае неразумно навязывать клиенту ненужную услугу, поднимающую цену автомобиля, и поэтому мы решили сигнализацию на заводе не ставить и деньги с клиента за нее не брать", - комментирует Магуайр. "Еще одной реалией российского рынка является способ проникновения в автомобиль, в случае если грабителю понадобилось что-нибудь в салоне: у нас обычно разбивается стекло, а не "интеллигентно" вскрывается дверь. Так что дополнительное усиление замка на российском рынке, к сожалению, несостоятельно", - добавила представитель компании.
Старый 09.11.2009, 12:48   #282
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Насколько я понимаю в нашем случае сигнализация уже стоит.
Кстати, инторесно. Вы наверное слышали, что идет суд (или уже прошел?) по предустановленной Виндоуз?
Согласно российскому законодательству, условия лицензионного соглашения относятся к основным сведениям о товаре и определяют его приобретение покупателем. Поэтому содержание соглашения обязательно должно доводиться до сведения покупателей. Но производители не информируют потребителей о правилах использования OS Windows, о порядке отказа от её приобретения и о размере денежной суммы, подлежащей возврату потребителю в этом случае.
Сам факт подачи искового заявления повлиял на практику реализации производителями компьютеров. Компании Samsung, Acer и Хьюлетт Паккард еще до начала разбирательства дела приступили к реализации процедуры возврата стоимости предустановленной Windows, а в упаковках компьютеров Samsung появились буклеты с полным текстом лицензионного соглашения.
http://ozpp.ru/pr/release/articles-about-new_236.html
А у нас стоит не просто мозги сигнализации, но и "железо" - т.е. вся совокупность (технических средств, связанных в одну систему). То очень интересно послушать Мицу, почему мы платим деньги за сигнализацию и при этом даже не знаем об этом.
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 12:50   #283
Dude777
тык у нас стоит же, просто не активирована, неужели за активацию денег взяли бы ОД?!
Dude777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 12:54   #284
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Сообщение от Dude777 Посмотреть сообщение
Каким методом, способом Вы узнали, что штатная сигнализация существует? Может быть Од оповестил Вас о возможности ее активации?
ОД невыгодно оповещать о наличии штатной сигнализации.
Был сегодня у Ежика (ставил новую прошивку и активировал функцию авто складывания и раскладывания зеркал). Разговорились и оказалось, что Дима нарыл в глубинах мозгов возможность включения штатной сигнализации!
Вспомнили самый первый пост этой темы?
Старый 09.11.2009, 13:56   #285
_Игорь_
Вопрос тем кто уже активировал функции, с помощью какого прибора все это делается? Сигналка у меня изначально включена, хотелось бы выключить сигнал на 120.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
