Старый 20.02.2012, 12:08   #1
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
По умолчанию Re: XL 2010 - Оптика и все что с ней связанно
Сообщение от chik777 Посмотреть сообщение
Я сейчас занимаюсь этим....Штатные блоки розжига и лампы уже купил. Штатный автокорректор+ афс по частям уже докупил ( не хватает только крепления переднего датчика к рычагу). Вопрос остался только по корпусам фар.
Класс, держите, плиз, в теме.
Крепление можно и новое в Exist заказать, наверняка есть и не дорого.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 17:13   #2
JohnDoe
а линзовый модуль от хеллы встал без проблем в фару?
JohnDoe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 00:11   #3
chik777
Авто: Pajero 4 - 3.0 Ultimate
крепления нет....деталь идет в сборе , но по сути это уголок с отверстием...Померю - сделаю. Хеллу еще не менял, т.к корпуса фар не приехали..., но модуль меняется без проблемм
chik777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 00:26   #4
Alexey P
Приобрел 2-х литровый аут с заглушками вместо ПТФ. ПТФ у официалов 500 уе. Сами ПТФ мне не сильно нужны, но заглушки совсем не смотряться(ИМХО). Подскажите, какой самый бюджетный вариант фар вместо загляшек?
Alexey P вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 06:44   #5
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от Alexey P Посмотреть сообщение
Посмотри аналоги оригинальных Мицу ПТФ от Рено, Valeo (можно по экзисту, номера ищи в этой теме). Сама ПТФ где-то от 1300...
Например: Valeo 088 899
Старый 28.02.2012, 14:52   #6
Alexey P
Вопрос Re: XL 2010 - Оптика и все что с ней связанно
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
Спасибо, по фарам инфу нашел. Появилось 3 вопроса.
1) Есть ли не оригинальные кольца?
2) Сложно ли установить и нужно ли что-то дополнительное кроме фары и колец для установки в XL 2.0 в пустое место(вместо заглушек)?
3) Можно ли будет перед очередным ТО установленные фары легко заменить назад на заглушки, чтобы ОД с гарантии не сняли из-за того что я ПТФ сам установил?
Старый 28.02.2012, 15:23   #7
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Alexey P, по третьему пункту не думаю, что снимут из-за ПТФ. Для этого ОД надо будет доказать, например, что сгоревшая электрика (тьфу три раза ) сгорела из-за твоего "косорукого" подключения ПТФ...
Старый 02.03.2012, 00:10   #8
Radu
Установил недавно ПТФ на XL 2.0 у которого их не было в заводской комплектации:
1. Неоригинальных колец нет, для примера - цена одного кольца у ОД в Кишиневе - 50 долл. США
2. Вместо заглушек вставляется только фара и кольцо. Причём поставил фары Valeo, подошли идеально. Дополнительно нужно протянуть проводку, путём снятия бампера (соединяющую обе ПТФ) и поставить реле. Также, чтобы ПТФ включались с "шайбы" на поворотнике, необходимо активировать соответствующюю функцию у ОД, по-другому никак.
3. Поставить заглушки обратно - без проблем, но остается проводка... Наверное, влиять на гарантию всё-таки будет.
Radu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 11:43   #9
chik777
Неоригинальные кольца есть и стоят не дорого. С гарантии никто не снимет за установку ПТФ.
http://carsbody.ru/category/outlander-xl-10-/
Например тут...есть и дешевле...Там же есть неоригинал фары линзованные по 6500
Старый 25.03.2012, 12:21   #10
JohnDoe
Вопрос к знающим людям. Есть вариант приобрести линзованную оптику на Аут по цене примерно 10к за фару. Продавец уверяет, что новая и оригинал. смущает то, что цена с экзистом рознится чуть не вдвое, экзист трясет по 17-18к за фару. это ничего, что такое расхождение в цене? говорят, вроде экзист цены тоже уже загибает. И как отличить оригинал от неоригинала железно?
Старый 26.03.2012, 14:27   #11
chik777
За 10 ты купишь новую подделку....( ее можно сходу кипить за 6500)
Я заказал в экзисте в результате новые корпуса линзовки оригинальные по 15 с копейкам + задние крышки фары по 300р. Блоки розжига оригинал и лампы уже купил. Жду фары- приедут к 1 числу.
Дубликат можно брать, но светят они в полоску и не так ярко , из за некачественных линз. Можно разобрать фары и поменять линзы, там стоят Би Хеллы классик.
Оригинальные фары производит Stanley и на фарах есть все маркировки, так же коробка должна быть оригинал. На левых фарах нет маркировок на стекле и не нанесен тип лампы на стекле (про ксенон). Так же возможны некоторые зазоры при установке.
Старый 28.03.2012, 12:51   #12
***oleg***
Аватар для ***oleg***
Всем привет... Вопрос таков, можно ли где нибудь купить только стекла для аута 2010 года???
***oleg*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 14:07   #13
chik777
Не продаются.....при ударе обычно ломаются крепления фары , а не поликарбонатное стекло. Можно купить б.у фары со сломанными креплениями и оттуда снять стекло.
Старый 28.03.2012, 21:54   #14
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
Кто нибудь ставил биксеноновые линзы? какие вообще надо? хочу себе так сделать.
типа такого: http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B1...429,r:15,s:262
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 22:21   #15
chik777
Те что на картинке - 1го поколения с узким лучем и слабым световым пучком.
Сейчас на смену им пришли моримото мини. Лежат дома под аут фары, но я все таки решил родные себе поставить.
Делается просто. Нагревается корпус, снимается стекло, на место ближнего ставится установочный комплект линзы , закручивается гайкой снаружи, предварительно отъюстировав линию горизонта ( чтоб галка была параллельно ) и все собирается назад. Лампы там свой тонкие типа Н1 кетай ксенон, дальний управляется либо блоком в комплекте , либо через резистор от дальнего. Свет довольно приличный -- лучше, чем свтят не оригинальные линзовки.
Поворотная оптика Николай Александрович Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 17 20.03.2010 03:11
оптика на XL Андрей 98 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 27.01.2010 09:23
Модульная оптика на XL MaxXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 30 16.12.2009 18:27
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
