Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 20.12.2011, 12:41   #271
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
По умолчанию Re: Блог владельца Ситроена С-кроссера
Сообщение от thatsmealex Посмотреть сообщение
Полностью согласен с предыдущими постами. У меня АСХ загорается только когда резко стартую с поворотом (выезжаю из двора перед потоком). Вот тогда может маленько кормой вильнуть и сигнал загорается. В прочих случаях все хорошо и ровно. За всю прошлую зиму никаких заносов.
Вот в чем беда - безбожно потеет лобовое стекло. Сейчас в Питере +2, вчера проклял всех и вся. Какие только комбинации на климате не выставлял - итог один: как в жигулях тряпочкой вытираешь на каждом светофоре. А на зеленый проехал - к следующему практически вслепую. Это при том, что еще дождь идет. У всех так или нет? При каких положениях ручек климата ездите?
У меня стоит температура 18 и всё в авто. Автоматом врубается кондиционер. ПРоблема режима авто в том, что пока машина не прогреется он еле еле дует. Потом начинает сильнее. Вам могу посоветовать, во первых, ОБЯЗАТЕЛЬНО включить кондиционер (тыркнуть крутилку по центру), включить обдув на зеркала (самая правая крутилка максимально направо), и врубить на полную мощь кондиционер... У меня ничего не потеет даже на авто режиме. Вернее потеет, но только после завода автомобиля. Как только он прогреется всё хорошо становится.
Кстати, обязательно выключите обдув ВНУТРИ салона...
СергейМДХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 13:23   #272
Airborn
Аватар для Airborn
Тормозил я с ASC... дело происходит так: если во время торможения машина пытается идти юзом (несмотря на АБС), то в дело вступает стабилизация.
Старый 20.12.2011, 13:55   #273
СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Представляю себе такую ситуацию только в случае нажатия на педаль тормоза уже после произошедшего заноса. В противном случае заноса, по идее, быть не может (АБС не даст). Ведь АSC работает на базе АБС...
Старый 20.12.2011, 14:13   #274
Airborn
Аватар для Airborn
СергейМДХ, я ехал по скользской дороге, начала тормозить, заработала и ABS, и ASC. Машина выпрямилась в торможении.
Ну а я лечу в Питер. Пока меня не будет, наконец-то, поставят камеру заднего вида. Инструкцию с форума распечатал, камеру загерметизировал...
Старый 20.12.2011, 15:09   #275
СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Вообще, ИМХО, очень странно... Ведь АБС сама по себе работает таким образом, что не даёт машине уйти в занос при торможении...
Старый 20.12.2011, 18:00   #276
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Я бы уточнил АБС не дает колесам уйти в юз, в занос это конечно громко сказано.
Есть, кстати, еще система распределения тормозных усилий, может она сработала?
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 20:17   #277
Телепат
Аватар для Телепат
Сообщение от СергейМДХ Посмотреть сообщение
Может имеет смысл отделить мух от котлет?
АБС- Антиблокировочная система (АБС, ABS; нем. Antiblockiersystem, англ. Anti-lock braking system) — система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства при торможении.
Динамическая система курсовой устойчивости (ASC) — (руководство по эксплуатации Outlander XL)
Динамическая система курсовой устойчивости осуществляет управление антиблокировочной системой тормозов, противобуксовочной системой, системой курсовой устойчивости, поддерживая курсовую устойчивость автомобиля и сцепление его колес с дорогой.
http://www.europaa.info/guide/start/asc
Я так и ничего и не понял из вышесказанного.
ПРИ РЕЗКОМ ТОРМОЖЕНИИ (БЛОКИРОВКА КОЛЕСА НА ЮЗ) НА ТАБЛО ПОЯВЛЯЕТСЯ ЖЕЛТЫЙ ЗНАЧЕК? Или нет?
Подрозумевается торможение на ровной дороге - от 60 км/ч до 0 км/ч (без заносов, виражей на 120 км/ и прочего).
---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:17 ----------
.... Вот в чем беда - безбожно потеет лобовое стекло.
... Какие только комбинации на климате не выставлял...
Отключите климат и отрегулируйте ручками.
Проверьте - не включена ли рециркуляция?
Телепат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 20:41   #278
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Правую ручку вправо до упора, среднюю в Авто, левую по вкусу.
И НЕ ВКЛЮЧАТЬ РЕЦИРКУЛЯЦИЮ!
Это в дождь/снег/после лыж/с похмелья
Старый 20.12.2011, 21:47   #279
sportikus46
Авто: outlander 2,4 4wd ultimate MY2016
проверьте салонный фильтр, ПЕРВАЯ ПРЕЧИНА запотевания-загрезнение салонного фильтра
sportikus46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 22:20   #280
сергеев.а
фильтр салона глянь..я позавчера поменял все ок. а до этого мучался тоже.
Старый 21.12.2011, 16:55   #281
thatsmealex
Аватар для thatsmealex
Авто: OUTLANDER III 2.4 Instyle 2016MY
Всем спасибо за советы про запотевание стекла. Фильтр менял на ТО в конце августа - не должен бы по идее загрязниться. В положении "Средняя ручка на АВТО, правая ТОЛЬКО_НА_СТЕКЛА" вчера-сегодня не потело. Правда и температура -1 и без осадков. Но так в лицо жарко, ногам холодно (мне пофиг, а вот жена на переднем сиденье в юбке...). А если и правую ручку на АВТО - иногда таки стекло подпотевает. Ну, посмотрим как дальше будет. А кондей у меня всегда включен, как и рециркуляция выключена.
thatsmealex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 20:09   #282
M.V.K.
А что мешает Вам поставить "стекло-ноги", вентилятор по желанию, темп. по желанию и забыть о проблеме?
Зачем зимой ставить в АВТО и мучаться?
Старый 21.12.2011, 20:34   #283
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Вы не поверите, делал предыдущее ТО в конце августа, а очередное - вчера. Все воздушные фильтры ГРЯЗНЫЕ! Не поленитесь заменить - затраты времени и денег минимальные, а результат сразу почувствуется.
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 20:22   #284
Airborn
Аватар для Airborn
Когда надо обогреть ноги, но не потерять в обдуве лобового стекла, я перевожу регулятор в положение "между ТОЛЬКО СТЕКЛО и СТЕКЛО-НОГИ". Так образом получается ,что 3/4 потока идёт на стекло, 1/4 - на ноги. Очень рекомендую так делать!
Старый 22.12.2011, 21:14   #285
Hmara
Аватар для Hmara
Авто: Сrosser 2.0 4WD CVT
Поступаю так же, первый раз случайно случайно получилось, теперь намеренно ставлю регулятор в промежуточные положения.
Hmara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продам музыку с С-Кроссера и еще кое что Max511 XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 06.05.2010 09:35
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
