Старый 17.04.2017, 16:36   #271
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
Этой зимой после минус 30 машина на этот мобиле нимного пыталась ехать на нитралке. поэтому решил нести взять
Старый 17.04.2017, 18:00   #272
Водооборот
Я ниже -25 стараюсь не ездить,нафиг мотор насиловать.
Добавлено через 3 часа 32 минуты
У меня такое залито .
В каком-то видео по ремонту нашей МКПП говорилось про заливочный объём масла 3,5 литра,хотя по мануалу 2.3 л. Я заливал по книге 2.3. Теперь вот думаю,может больше надо лить.
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 21:55   #273
Hash1
не надо больше
Старый 18.04.2017, 04:04   #274
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Водооборот Посмотреть сообщение
Лить больше смысла нет . По мануалу в 42 коробки надо лить минералку 80-90 и менять через 70 - 100 т. км .Дело не в масле , да и не в коробке , а в сцеплении , которое ОБЯЗАТЕЛЬНО с новья надо ВЫЖИМАТЬ полностью . Этого не делает 95% владельцев ( сам привык лет 6 как ) + заливают синтетику жиже необходимого = синхронам кирдык . Именно в таком состоянии приходит коробка ко- второму владельцу . Из явных косяков - слабый подшипник первичного вала и подлежит замене вместе со сцеплением . Мицу ставили на многие свои авто 42 коробку и косяк у всех подшипник первичного вала.
Старый 18.04.2017, 21:20   #275
Артем1988
Интересно а как зимой на минералке ездить? в минус 25 и более. ?
смотрю вот масла на минералке в мкпп
Castrol Axle EPX 80W90 GL-5
TOTAL 75W80 BV
Старый 18.04.2017, 21:59   #276
Водооборот
Херовенько,помню еще по жигулям. Сцепление отпускаешь при прогреве,так коробка бедная аж поёт.
Старый 19.04.2017, 04:00   #277
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
TOTAL 75W80 BV
Артем Сергеевич , я знаю , что Вы на ойл-клубе и по тестам Вам ничего рассказывать не надо . В свое время , лет 6 -7 назад , я перебрал этих масел в коробку , ну марок 5 точно , пока не остановился на оригинальном Toyota 75w90, GL-4 . Выше я написал , что залит Мобил . Это залил хозяин до меня . Буду переходить на тоетовское .Ездил на нем на Каризме джидай с такой-же коробкой ( только 2вд ) даже подшипники одинаковые . Если кто-либо посоветует аналог из мицубиси , буду только рад .
Последний раз редактировалось просто евгений; 19.04.2017 в 04:13.
Старый 21.04.2017, 21:55   #278
Водооборот
Экзист ваще красавцы: я значит жду задний подшипник на первичный вал,3 дня была доставка(заказал в понедельник),сегодня уже пятый день пошёл. Сегодня спрашиваю у манагера:где? Ответ: а вы не следите за статусом заказа? Он утерян при транспортировке. Я в шоке...Тогда,говорю,деньги на базу,а подшибос оставьте себе.
Короче,пришёл в гараж и набил обратно старый. Не сказать,что он очень плохой,но небольшой люфтец присутствует. Но вроде как он задний,нагрузка поменьше будет,чем на передний. Коробку собрал,стал скорости включать-еле втыкаются и то не все. Что за хня...Думаю,мож переключатель,опять открутил его,пробую отверткой их за вилки воткнуть-тоже ни хрена. Расстроился,думаю чего-то напортачил,опять половинить. Отвернул стопора вилок,поддончик задней передачи,снял саму заднюю шестерню,думаю:дай загляну где чего не даёт включаться. Опять отвёрткой поддеваю за штоки вилок: блин,всё чётко включается...Не понял. В общем причина оказалась простая: на стопорах вилок прокладки под шляпками сделаны хз из чего,типа из алюминия, и они уже до такой степени ужаты,что при затягивании болт упирается в вилку уже не шариком, а своим телом и соответственно вилка зажата. Надо будет в жигулёвский автомаг сходить и купить медных прокладок под них. Как-то так...
Старый 22.04.2017, 05:37   #279
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Водооборот .Дим , ты по возможности , по ходу работ рассказывай про всякие нюансы . Потом соберем в кучу , т.к. такие нюансы ни где не расписаны .
Старый 22.04.2017, 08:58   #280
Водооборот
Конечно. Сегодня у тёщи ДР,так что поход в гараж отменяется.
Старый 22.04.2017, 13:28   #281
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Тёща - это святое !
Старый 22.04.2017, 13:40   #282
Водооборот
Тёща - это святое !
Если бы жила на другом конце города-то да. А когда в соседней комнате...
Старый 22.04.2017, 15:04   #283
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ну , брат , извини !
Старый 23.04.2017, 18:54   #284
Водооборот
Всё печально(((. Воткнули коробас,опять вторая залипла. Походу в ремонте этих коробок я не спец. Буду искать б/у,с этой уже надоело возиться.
Старый 24.04.2017, 13:17   #285
Артем1988
ну хз. там вроде как всё просто кто шарит. а кто шарит у меня есть. 5 тр переборка.
в ярославле.
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
