Старый 14.08.2015, 14:43   #271
welltester
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Освещение Паджеро4 снаружи и внутри
Вопрос по установке дополнительного света: есть светодиодная балка, по длине как раз влазит между фарами за решетку радиатора. По закону можно так ставить?
welltester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 15:50   #272
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Привет!
Если брать LED в головной свет, то только 4300К температуры. 6000К - синева нехорошая (на фото синий ближний и ПТФ нормальный). Перед заказом надо списываться, уточнять, и при заказе тоже писать, что надо по цоколю и "color temperature 4300K only!!!". По светосиле 3600-4000 Лм практически ксенон, но я уже присмотрел 5 поколение на 9000 Лм (тогда ксенон позади остается) с регулировкой фокуса. Наработка более 50.000 часов, 2 года гарантии, но цена уже взрослая, хотя сейчас и вниз пошла (юань опустили).
Старый 21.12.2015, 19:34   #273
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Месяца три как пользую в передних габаритах и в под цветке номера лампы LED мега-фирмы "Маяк". Стоят разные модели, спереди одни сзади др. Работают, не мигают, не мерцают. Цена дешевле некуда.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 09:33   #274
KocRag
Аватар для KocRag
Маяк хорошо делает лампы, третий год использую в подсветке салона, нареканий никаких, пока все диоды светят!
KocRag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 12:27   #275
Винипух на Пыжике
Привет!
Хозяйке на заметку (были такие ресурсы).
Подсветка салона, дверей, поворотники и задний ход могут быть "вечными", т.к. наработка у них мизерная.
Самые "критичные" лампы стоят в габаритах (перед-зад) и в подсветке номерного. Работают и днем и ночью.
Около трех лет на двух машинах пашут вот такие на передних. Типа http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-l...781548455.html ВНИМАНИЕ! Но не более 20 ватт. С чем столкнулся. Взял более мощные в передние на 30 ватт (Х.З., скорее всего, отдаваемая мощность) - расплавилось паечное олово внутри самой лампы. Но фары у Pajero выдержали!
Вот такие на двух авто на задних (габариты + стопы) тоже. Типа http://ru.aliexpress.com/item/2x-Whi...500135595.html
Всех коллег с наступающим Новым Годом!
Старый 27.04.2016, 19:36   #276
Татарин 36
Аватар для Татарин 36
Сообщение от QWEST Посмотреть сообщение
Сегодня попробовал сделать подсветку салонных ручек открывания дверей , на мой взгляд получилось ничего . Сначала поставил красные светодиоды но как-то на мой взгляд не очень , после установил желтые , понравились больше так решил и оставить, сочитаются с подсветкой ног . Цена вопроса 5 руб диод и 25 руб двойная мама-папа итого на дверь 30 руб .
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как и чем вы снимали накладки с кнопками?
Татарин 36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 21:49   #277
QWEST
Аватар для QWEST
Сообщение от Татарин 36 Посмотреть сообщение
Про какие кнопки идёт речь ?
QWEST вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 23:35   #278
татар малай
Аватар для татар малай
Лопаткой вытягивай наверх! Если речь идет о кнопках стеклоподьемников .
татар малай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 16:00   #279
Татарин 36
Спасибо. Только она оказалась прирученной к облицовке двери. Придется дверь разбирать.
Добавлено через 1 час 26 минут
Про кнопки управления стеклоподъемниками. Разобрался... серебристая панель прикручена саморезами. Одно крепление сломал, придется обшивку двери снимать.
Можешь подсказать на каких ногах разъема + и - ?
Старый 29.04.2016, 08:03   #280
QWEST
Аватар для QWEST
Сейчас врядли подскажу , уже забыл . Но алгоритм работы такой , при включении зажигания ручки открывания дверей если речь про них подсвечиваются постоянно , изначально пытался найти питание в двери по принципу габаритов но нету там а тянуть из приборной панели не стал , пришлось подсоединять как сейчас , днём все равно не напрягают . В принципе ни чего сложного нам нет контролькой или тестером в разёме стеклоподъёмников с обратной стороны можно найти + сначала взяв - просто с двери а потом и минус в там же в разъёме . Если не изменяет память питающие провода (+-) самые толстые ( красный и чёрный ) но это лучше проверить . Единственный совет купить и установить разъём двойной мама папа в любом магазине радиодеталей , при последующих разборках дверей будете себя благодарить . Попробую найти фотки этого процеса , вечерком . Удачи .
Добавлено через 11 минут
Нет на передних дверях можно снять блок кнопок без разбора дверей но только не всю серебристую накладку а по канту центральную часть с кнопками , НО ТОЛЬКО НА ПЕРЕДНИХ , задние двери предётся разбирать .
Последний раз редактировалось QWEST; 29.04.2016 в 08:09.
Старый 30.04.2016, 23:05   #281
Татарин 36
Нет на передних дверях можно снять блок кнопок без разбора дверей но только не всю серебристую накладку а по канту центральную часть с кнопками , НО ТОЛЬКО НА ПЕРЕДНИХ , задние двери предётся разбирать .[/QUOTE]
У мнея и на передних неразборные, уже все сделал. Спасибо за советы и всех с наступающими праздниками!
Старый 01.05.2016, 04:06   #282
татар малай
Странно! У меня тоже вынимаются передние. Эт с каких пор завод их привинчивать начал!!!?
Старый 03.05.2016, 12:28   #283
Den_L
Аватар для Den_L
Наверно новая блажь завода с 15 года.
Старый 12.09.2016, 09:48   #284
ose
Авто: Pajero IV 3.8
Добрый день!
Подскажите, перегорела лампа повторителя поворота в зеркале. А разбираются ли сами повторители? Внешне - можно легко поменять лампу вежливой подсветки, а вот как сам поворотник разобрать..
ose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 12:20   #285
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Честно скопировал с дружественного сайта
Разбор зеркала заднего вида
-Итак, джойстиком отводим зеркало максимально вверх и в сторону двери(смотря с какой стороны зеркало)
-берем рукой за низ стекляшки и аккуратно тянем на себя(там 2 защелки)с небольшим усилием зеркало отщелкивается.тянем на себя и вниз. Зеркало(стекляшка) снялось.
-аккуратно отсоединяем провода подогрева, запоминаем какой где был, убираем в сторону
-в указанных местах отгибаем защелки декоративной накладки и снимаем ее
отгибаем защелки где отмечено
-отворачиваем пару шурупчиков где показано красным
-еще отворачиваем 2 штуки(чтобы снять модуль поворотника)
Ну вот вроде и все. Лампочку можно поменять, можно как я поставить болты Линзовые светодиоды в зеркалах
В поворотнике диоды- замена только выпаиванием.
Собираем в обратном порядке и радуемся)
паджеро4, свет паджеро4, фары паджеро4
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
