Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 04.09.2013, 14:19   #271
Валериевич
Аватар для Валериевич
По поводу "подключения 2х камер одновременно? Написано 2-way AV input." ничего сказать не могу, не видел и не проверял.
Одного провода AV мало, чтобы включился монитор в зеркале на зеркало нужно подать +12V от фонарей заднего хода, хотя этот сигнал можно взять и с левой стойки со стороны водителя.
ИМХО. Не вижу смысла тянуть кучу проводов с разных сторон авто к одному зеркалу.
Поэтому и был мною выбран способ взять все нужные мне: питания при вкл.зажигания, массу, сигнал заднего хода, с одного разъема, на котором всё это присутствует. Тот что на ссылке.
И протянуть цельный кабель к зеркалу, припаять на концы пины от компьютера и подключить в разъем.
И еще купите Кабель для систем видеонаблюдения
Он идеально подходит для передачи AV сигнала +питания, сигнала заднего хода оплетку использовать как массу, можно для перестраховки добавить небольшой кусочек провода массы от плафона к зеркалу. Так как на зеркале два пина под массу, и они должны быть запаралелины, иначе будет работать с помехой.
Старый 04.09.2013, 15:43   #272
galleon2006
А что за пины от компьютера? Молекс от блока питания или какие то другие разъемы? Есть фото?
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 17:12   #273
Валериевич
в этой теме пост:
#257
Старый 04.09.2013, 19:31   #274
Rezzo47
Привет всем! А кто ставил переднюю камеру и какую лучше выбрать?
Rezzo47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 21:24   #275
Валериевич
Rezzo47, Привет, на АУТ-III видимо еще никто не поставил, только собираемся, в частности Я.
Но когда это воплощу в реальность не знаю, как только сделаю, выложу фотоотчёт.
Старый 04.09.2013, 22:26   #276
slim
Аватар для slim
Сообщение от Rezzo47 Посмотреть сообщение
я ставил, оригинал. Ставил сам.
slim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 22:38   #277
Валериевич
Сообщение от slim Посмотреть сообщение
А можно фото как установлено и как показывает, ну и как это функционирует.
Заранее огромное СПАСИБО!!!!!!!!!!
Старый 04.09.2013, 22:43   #278
slim
Аватар для slim
Функционирует также как и в комплектации инстайл, ставить геморойно, после протяжки проводов надо ехать к диллеру и активировать. Смотрится отлично и снаружи и внутри.Фото не делал внешнего вида как сверлить дырку есть.
Старый 04.09.2013, 23:00   #279
Валериевич
slim, А можно фото где установлена спереди камера, и как она показывает (обзор)
Старый 05.09.2013, 08:36   #280
Sludnov
В инстайле два видео входа? Где и что надо активировать? Камеру надо ставить такую же?
Как это все работает?
Старый 05.09.2013, 08:57   #281
galleon2006
Валериевич, извиняюсь за глупый вопрос, но на фото вашего кабеля 5 проводов внутри, получается 1 провод - для видеосигнала, 2 - для питания, 3 - для земли, 4 - для земли, 5й - для чего?
Последний раз редактировалось galleon2006; 05.09.2013 в 09:09.
Старый 05.09.2013, 09:14   #282
Валериевич
Всё правильно, это связано с тем что этот родной кабель от Outlander и Lancer прошлой версии.
Я его приобрёл в надежде что разъемы подойдут к зеркалу, однако, как уже мною было сказано, разъем не подошел.
Поэтому разъем был разобран и переделан.
А теперь про количество проводов, смотрим внимательно что Вы пропустили.
2 - для питания,
3 - для земли,
4 - для земли,
5й - для чего? ответ - для сигнала включения заднего хода.
Без этого сигнала не включится монитор в зеркале
Старый 05.09.2013, 09:20   #283
Валериевич
Вот кстати откуда взяты переходные провода с пинами (мама)
Старый 05.09.2013, 09:44   #284
Валериевич
galleon2006, Распиновка установленного мною зеркала, для того чтобы было понятно для чего какой провод.
1 - +12V постоянное питание, от вкл. зажигания.
2 - +12V от лампы заднего хода.
3 - свободный, нет подключения.
4 - масса.
5 - AV, видео вход.
6 - экран от камеры, его также нужно запаралелить с массой.
7 - свободный, нет подключения.
8 - свободный, нет подключения.
9 - свободный, нет подключения.
10 - свободный, нет подключения.
11 - -6V питание для штатной камеры или камеры работающей от 5V.
12 - +6V питание для штатной камеры или камеры работающей от 5V.
В моём случае использованы пять пинов и пять проводов.
Старый 05.09.2013, 14:47   #285
galleon2006
Валериевич, А в разъем от фаркопа туда просто припаять провода приходящие от зеркала или тоже какой то разъемчик можно купить?
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
