Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 04.12.2012, 16:53   #271
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от самарец Посмотреть сообщение
kidanov, не забывайте только накрывать i pad тряпкой по выходу из машины, а то многие серые личности захотят такой поиметь .....
Он у меня, если поставлю, будет вмонтирован в панель, или надстройку крепкую сделаю. Так что придется с панелью выдергивать, уже есть мысли.
Старый 10.12.2012, 13:58   #272
k07b
Аватар для k07b
Олег, подскажи по туманкам? никак не получается активировать
Порядок действий:
1) Сажусь за руль.
2) Пристегиваюсь.
3) Завожу.
4)5 раз нажимаю концевик передней двери водителя.
5) Поворачиваю включатель противотуманок от себя.
6) Слышу сигнал.
7) Включаю ближний свет фар.
8) Нажимаю включатель противотуманок.
После этого загорается как обычно значек задней туманки, а передний не горит.
На провод питание тоже не поступает, релюшка поставлена. В чем может быть дело?
k07b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 19:50   #273
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
Один из вариантов поэкспериментировать с разъемом, там два провода для ПТФ и два для ДХО. У меня с начала одна горела, пока не запараллелил.
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 16:10   #274
k07b
Аватар для k07b
Сообщение от ДИД Посмотреть сообщение
Как узнать что туманки активировались?
При повороте включателя птф, значек включения передних туманок на панели должен загорается при подключенных туманках или даже при не подключенных туманках значек будет гореть?
Старый 11.12.2012, 16:48   #275
Sludnov
Можно мультиметром в гнезде реле ПТФ померить и понять. Там два контакта вдоль корпуса (управляющие) и два поперек (силовые).
Старый 12.12.2012, 01:04   #276
ДИД
Аватар для ДИД
Сообщение от k07b Посмотреть сообщение
Не могу точно сказать, но насколько помню, вначале до активации значок только задней ПТФ горел, и вкл. сразу при первом повороте. После активации алгоритм поменялся: при первом повороте передние ПТФ, при повторном плюс задняя загорается. Думаю, если удалось активировать, значок должен гореть.
Старый 13.12.2012, 19:25   #277
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Сообщение от К1973 Посмотреть сообщение
Привет всем.
И Вам привет ... человечищще !!! Приобрёл машинкО - хвались ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 19:45   #278
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Аркадий, как машинка себя вела в -30С? Я всё присматриваюсь...
Старый 14.12.2012, 09:41   #279
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
Ребята, для ваших вопросов (сообщ. 282-284) есть соответсвующие темы, не засоряйте ветку.
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 11:17   #280
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Про работу отопителя почитайте в соседней ветке , а так ничего необычного не заметил кроме того , что сначала довольно жёстко катится . Стуки в пер. подвеске (справа ) прошли сами сабой . Хотя на морозе прислушиваюсь (может опять начнётся? ) Критичных скрипов внутри не заметил , только достаёт водичка стаявшая на оконные уплотнители - вот эти ледышки и зудят . Салон прогревается очень быстро , все двери закрываются - открываются без проблем , пластик не скрипит ни на дверях ни на потолке . Случайно получилось припарковаться с перекосом кузова - специально вышел посмотреть как багажник будет закрываться ... и с пульта и рукой доводчик работает ! Сидения прогреваются очень быстро , но сначала , конечно не приятно поэтому постелил шкурку , но только под Ж... .
Старый 16.12.2012, 22:48   #281
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Кто знает подскажите, экран MMCS не замерзает??
На фольце (RNS-510) экран в -30 не показывал вообще, пока машину не прогреешь, хотя работал, только наугад в него надо было тыкать
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 04:51   #282
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
В-35 проблем не было , но и ниже мороза тоже не было ...
Старый 17.12.2012, 07:04   #283
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
От ездил день (суббота) при минус 37*С, попросил знакомый завести Форд-фокус.
Завести не получилось, пришлось тащить фокуса, около 10км, в автосервис.
В коробке включил авто, 50 % дороги на "L", 50% на "D".
В машине тепло, стоял режим Дуал, ноги + лобовик, у меня +23, у спутницы +25. Обороты печки на одно деление выше середины.
Морду не утеплял, так нормально.
Старый 17.12.2012, 08:03   #284
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
это вам тепло ,а Форду весело было тащиться - наверняка с приоткрытым окошком
Старый 19.12.2012, 20:52   #285
Dens89russ
скиньте пожалуйсто фото блока предохранителей под капотом аутл 3
dens_noyabrsk@mail.ru
я там походу что то не туда воткнул с проверками утечки тока
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:52 ----------
подскажите может кто знает почему сан не засыпает?
Dens89russ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
