Старый 14.05.2017, 20:44   #271
Dimon79
Авто: Mitsubishi Outlander Ultimate2.4 2014г.
По умолчанию Re: Можно ли сделать второй комплект чип ключа?
Сообщение от shind Посмотреть сообщение
Можно.
Дима -Ёжик Пых Вам в помощь.
Огромное спасибо!
Dimon79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 22:07   #272
@Dimon79, Обратись к Алексею он точно поможет,ТЫК.
Старый 08.07.2017, 17:47   #273
МиНиН
По умолчанию Re: K.O.S. ► привязка ключа ► смена пин-кода
Вопрос к знающим людям. Сегодня, подъехав на стоянку одного из магазинов запчастей, заглушив двигатель, не смог заблокировать двери с помощью KOS, ни одна кнопка на дверях и эл.ключе не сработала. Сел в машину, решил повторно запустить двигатель, но машина ключ не опознала, поставил его в специальное гнездо и только тогда двигатель завелся. Снова заглушил двигатель, результат тот же. До этого момента и после, все работало и работает в штатном режиме. Что это могло быть? Нештатных сигнализаций не установлено.
Старый 08.07.2017, 18:27   #274
grem
Наводки от высоковольтных линий могут помехи создавать
grem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2017, 19:47   #275
WarGamer
@МиНиН, Любая помеха. Мобильник, сотовая вышка по близости и т.д. Такая история часто случается у KOS любых производителей. Но у Митсу с этим прям беда какая-то((
Старый 08.07.2017, 20:48   #276
МиНиН
Вечером решил еще раз проверить работу KOS на том же месте, все работает штатно. В другие дни также все работало у этого магазина. Днем было больше машин на стоянке и в некоторых машинах сидели водители, склоняюсь на помехи от мобильных устройств.
Старый 08.07.2017, 21:11   #277
@МиНиН, Миш,добрый вечер,было несколько раз такое оказалось всё банально просто нельзя держать в одном кармане ключ и мобильник,как только убирал телефон всё сразу начинало работать в штатном режиме.
Похоже в твоём варианте ты прав:
Старый 08.07.2017, 21:24   #278
МиНиН
Оффтоп
Старый 28.09.2017, 12:41   #279
sergey2909
Авто: 2.4 Ultim
Добрый день. Нужна ваша помощь. Потерял два ключа. Авто стоит закрытая в подземном гараже. Пустых болванок нету. Открыть не чем. Подскажите кто может выехать и открыть с перепрошивкой нового ключа, который надо где-то купить ещё. Авто out 3-2014г. С кнопкой.
sergey2909 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 13:21   #280
Сообщение от sergey2909 Посмотреть сообщение
Спросите у ZYGARD, вот его тема, может чем то поможет. Но вроде, что- то без родного ключа не перепрошить (новый ключ не прописать). Это у него спросите. Если это так то нужно будет у ОД заказывать родной ключ.
Старый 10.03.2018, 17:20   #281
JJ.ru
Авто: Out IV 2.4 CVT "Беляшик!"
Всем привет, уже дважды случалась аналогичная проблема и закономерность пока не выявил. Первый случай - машина стаяла незапертой в гараже около недели, завести с кнопки получилось только вставив ключ в кей-бокс. Закрыть авто с кнопки на двери или ключе не получилось. Заработало после того как проехал несколько км с ключом в кей-боксе. Сегодня опять ставил машину в гараж, появилось предупреждение, что ключ не опознан. Заглушил двигатель закрыть машину с кнопки опять не могу. Пробовал подождать какое-то время держа ключ в отверстии, но ничего не произошло. Доп сигналок нет, батарейка исправна, может есть какой-то опыт, или решение?
JJ.ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 14:25   #282
DonTyg
Сообщение от JJ.ru Посмотреть сообщение
Чудес на свете не бывает, если ключ опознается только в гнезде, то у него скорее всего села батарейка. При нажатии на кнопку ключа светодиод горит?
DonTyg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 17:46   #283
МиНиН
Сообщение от DonTyg Посмотреть сообщение
Если садится батарейка, то на панели приборов вылазит сообщение. Оффтоп
Старый 12.03.2018, 21:38   #284
JJ.ru
Светодиод горит. Тут надо бы уточнить, что авто куплено в январе месяце и даже если села батарейка, то не в обоих ключах сразу, т.к. перестает видеть оба ключа.
Старый 12.03.2018, 23:38   #285
v888v
Аватар для v888v
Не знаем что вам подсказать. Обычно, если батарейка села что в ключе, то и двери не откроешь и не заведешь. А у вас такой глюк только в гараже или где угодно?
Может с системой доступа KOS и OSS где трабл. Но это все проверять надо, те же антенны например. Вот в этой теме антенны немного касались из за утечек отсюда и далее несколько страниц. Хотя там несколько антенн ..
kos, outlander, ключ
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
