Старый 30.08.2012, 16:12   #271
33r
По умолчанию Re: Уводит в сторону на прямой (вопросы развала/схождения)
а почему настройки на первый аут и эйртрек?
Старый 30.08.2012, 16:58   #272
orange_orange
Авто: suzuki gv 2.4 2010
у меня вопрос был аналогичный
объяснили что типа нет оригинальных настроек, но на второй день чудом появились
orange_orange вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 17:03   #273
Jay
Аватар для Jay
orange_orange, в первых действительно не понятно, а какая у вас машина, уточните. Во вторых, а что, кастер теперь на принято мерять , странный стенд или работники ИМХО. Еще я не увидел разницы между распечаткой "ДО" 2го дня и "после", а вы почувствовали разницу в поведении машины. С таким развалом правого колеса и не ведет машину? Мне это не понятно, только если кастер сильно ушел (правое колесо как бы стало ближе к задней оси) тогда это компенсирует увод влево. Я бы проверил на нормальном стенде, точно для этой машины, с кастером конечно. Потом если кроме развала проблем нет, просто пропилил верхнее из двух отверстий крепления стойки. Это только мое мнение, настаивать на нем не буду, ибо не профи в сх/развале
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 17:17   #274
orange_orange
на второй день поехал только потому что РУЛЬ СТОЯЛ КРИВО ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОМ ДВИЖЕНИИ и это появилось после того как сделали сход/развал
про пропилить отверстие - проблема вроде исчезла, пока думаю пилить ничего не буду, буду наблюдать износ шин.
Авто - Outlander XL 2.4 CVT, написано в моих характеристиках.
Кстати, про пропилить отверстие сказал в сервисе, они наотрез отказались, говорят не будем вносить изменение в конструкцию авто.
Вы пишете "нормальный стенд", как его определить, думаю уж в официальном то сервисе Мицубиси в нашем городе должен быть "нормальный".
Старый 30.08.2012, 17:28   #275
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от orange_orange Посмотреть сообщение
Они криворукие и ленивые просто. Изменения в конструкцию вы внесли ударом об камень, а теперь необходимо вернуть параметры задуманные производителем в норму.Для этого либо пилить либо менять стойку. Но если вас не напрягает можно кататься. Думаю ощутимо жрать не будет резину.
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:28 ----------
Где кастер? Вас не смущает что его скрыли/не измерили? У нас в городе пилить стойку и заморачиваться с нерегулируемыми параметрми сх/развала официалы никогда не будут. Только замена делалей, чаще бездумная, подряд. Поэтому по мне нормальный развал как раз неофициальный, но не любой. А если официальный то только по знакомству.
Старый 31.08.2012, 05:09   #276
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Пилить отверстие однозначно. Ну или менять стойку, врядли она после такого удара долго проживёт.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 09:04   #277
33r
вот что у меня было
разница проведения - месяц
в первом СР - настройки просто аутлендер-эйртрек
во втором СР - настройки ОД аут иксель.
причина проведения второго СР - после первого СР начало уводить немного вправо.
Старый 08.05.2013, 23:44   #278
oleegik
Подскажите, кто может сталкивался с такой проблемой: после того как я влетел в яму на скорости 50км.ч видимых повреждений не заметил (на диске), но при установке ровно руля машина кренит немного вправо, чтобы движение было ровным необходимо руль повернуть влево где то на 10 градусов. Собственно вопрос какая это возможна неисправность, в сервис в любом случае после праздников поеду, просто не хочу чтоб развели на лишние кровные... Предполагаю лечится сходом-развалом судя по данной теме форума, если подвеску не повредил, прав ли я?
---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:44 ----------
Удар был конечно не такой силы как у orange_orange, ошибка не загоралась и движение я продолжил.
---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:44 ----------
Влетел левым передним колесом
oleegik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 14:17   #279
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Думаю могли рычаг погнуть. Нужно осматривать подвеску. Вообще сход-развал у нас не регулируется - он задается геометрией кузова и деталей подвески. Если со сход-развалом что-то не так, то по хорошему надо менять гнутые детали подвески или править кузов.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 16:30   #280
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
Зачем пугать человека на ровном месте то? Развал не регулируется (и то поспорю), а сход то почему перестал регулироваться? А погнуть рычаг не так просто у нас, править кузов после ямы без видимых повреждений, это вообще без комментариев. Быстрее стойку погнул (тут и уйдет развал битого колеса) или даже рулевую тягу. Плавали знаем .
Старый 13.05.2013, 21:29   #281
MagiC
Аватар для MagiC
Да, согласен, напугал Но кто его знает в какую яму он влетел и что было задето
Сход регулируется рулевыми тягами. Но в любом случае имхо лучше прежде всего осмотреть подвеску на предмет погнутостей и заменить детали, которые могли повлиять на нарушение сход-развала.
Старый 14.05.2013, 09:51   #282
Jay
Аватар для Jay
Заменить дело хорошее, если видно что менять. Иначе методом дилера (менять все по очереди) разориться можно Сход-развал и подскажет что менять, визуально часто не видно ничего. Еще я с помощью длинной, метровой, металлической линейки с миллиметровой шкалой умудрялся находить гнутые детали. Методом сравнения битой со "здоровой" по сход-развалу стороной. Когда например видно по сх.развалу (не визуально конечно) что одно колесо ушло назад, а какую деталь менять не понятно. Вот в отношении подрамника и кузова и мерял , кустарщина конечно, но помогло.
Старый 17.05.2013, 22:09   #283
Рома Карел
Аватар для Рома Карел
Авто: NISSAN MURANO
На сервисе после ТО 90 написали - "заменить рычаги регулировки зданих колес" - это передние нижние рычаги, я правильно понял?
Рома Карел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 22:13   #284
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Рома Карел Посмотреть сообщение
Ну как рычаги регулировки задних колёс могут располагаться спереди?
Задние рычаги приговорили.
Старый 17.05.2013, 22:32   #285
Рома Карел
Авто: NISSAN MURANO
так а в мурзилке написано - угол схождения задних колес регулируют вращением регулировочных болтов крепления переднего нижнего рычага к поперечине задней подвески
Outlander. Увод автомобиля влево CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 79 24.11.2014 11:44
Увод влево и его лечение в Екб crazy Советы механика Гаврилова 23 21.12.2007 12:49
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
