Старый 11.03.2016, 11:43   #1
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Сообщение от Baralgin32 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня. Вчера поменял все колодки по кругу фирмы TRW. Проехал уже около 50 км, но 3 диска греются сильно, рукой не дотронуться, плюс расход сильно увеличился. Получается колодки дрежат.. Механик все смазал, ход поршней нормальный. Это нормальное явление пока они новые или стоит обратиться к ним же?
И такой вопрос: менял у официалов перед и вчера выяснилось, что на внутренней колодке отсутствуют пластины. Внутренняя съедена до минимума, наружная почти как новая. Это от этих пластин? Поеду к ним разбираться.
.. всё, что вы указали, говорит о том что суппорта всё-же подклинивают. Мастер проверил ход поршня, пусть вам это покажет, но в суппорте есть ещё и направляющие, которые быстрее всего и подклинивают. До набивки новой смазки, старую необходимо вымыть.
Дайте тем мастерам свою смазку а не пользуйтесь их "варевом".
Зелёную смазку старайтесь не использовать, говорят от неё резиновые пыльники распухают. Белую, на основе бентонита, тоже не надо, высохнет и всё зацементирует. Медную - ни в каком разе использовать нельзя, она при нагреве спекается и от неё всё клинит. Вопрос, что-же можно??, ответ - можно смазку на основе литиевого мыла, она высокотемпературная и имеет хорошую совместимость с РТИ.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 08:01   #2
zyris
Подскажите какие колодки лучше на перед Advis SN889 или Akebono
AN650WK?
zyris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 08:57   #3
atarus
Аватар для atarus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от zyris Посмотреть сообщение
AN650WK?
я долго читал, выбирал и сомневался при выборе колодок, но купил Advis SN889; проехал ~5000км - нареканий нет, тормозят отлично (правда должен отметить что ездил пока только по Москве, на трассе не был), скрипов нет (первые 200-300 км скрипели при начале движения - видимо притирались)
atarus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 15:21   #4
AgPeHaJIuH
Аватар для AgPeHaJIuH
Вопрос Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Забрал колодки akebono AN-650WK и AN-786WK от емекса.
К задним вопросов нет. А вот передние не пойму Что Это? Есть у кого-нибудь версии?
Тип файла: jpg CAM04703.jpg (33.3 Кб, 368 просмотров)
Тип файла: jpg CAM04704.jpg (43.8 Кб, 388 просмотров)
Последний раз редактировалось AgPeHaJIuH; 20.03.2016 в 15:42.
AgPeHaJIuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 19:09   #5
МиНиН
Сообщение от AgPeHaJIuH Посмотреть сообщение
Осмелюсь предположить, что это самый настоящий контрафакт. Обратите внимание на номер на вашей коробке A650WK. Сравните свои колодки с фотографиями из инета колодок AN-650WK.
Тип файла: jpg 2b77512s-960.jpg (142.3 Кб, 389 просмотров)
Тип файла: jpg an650wk.jpg (79.8 Кб, 347 просмотров)
Старый 22.03.2016, 04:38   #6
renat82
Ребята прошел 30 тыс. думаю колодки уже приобрести какие посоветуете по качеству и стоимости на перед и на зад? хочу с екзиста заказать
renat82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 10:23   #7
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от renat82 Посмотреть сообщение
А повод какой к покупке?
У меня сейчас 53 там, езжу агрессивно, торможу часто. Износ передних колодок менее 40%.
Старый 22.03.2016, 19:39   #8
Hanter73
Прикупил себе такие на зад. Ставить буду как просохнет.
Тип файла: jpg IMG_20160322_162352.jpg (43.3 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160322_162342.jpg (33.7 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160322_162516.jpg (44.9 Кб, 144 просмотров)
Hanter73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 08:19   #9
Hanter73
Сообщение от Hanter73 Посмотреть сообщение
Поставил, проехал чуть больше 100 км. Не скрипят, не пылят, тормозят не хуже оригинала. Может придираюсь, но кажется что при легком нажатии на тормоз цепкость чуть меньше чем была раньше.
Старый 23.03.2016, 06:42   #10
renat82
а задние не быстрее изнашиваются?
Добавлено через 28 секунд
а на перед уже ставили?
Старый 23.03.2016, 11:18   #11
Hanter73
Зад быстрее износился, перед износ всего 25% за 76ткм.
Старый 23.03.2016, 14:55   #12
Nbf
Аватар для Nbf
Не знаю как надо, но у меня сзади износ меньше даже. )))
Старый 23.03.2016, 17:13   #13
atarus
Аватар для atarus
тоже менял колодки на 60 тыс., передние подошли, задние еще бы тысяч 10 отходили, но поменял сразу, так что смотрите на износ, а не пробег
Старый 09.05.2018, 21:22   #14
LestorGL
Аватар для LestorGL
Сообщение от atarus Посмотреть сообщение
Без ямы и без подъемника возможно определить износ? Когда сам меняю колеса лето / зима возле своего гаража то параллельно всегда пытаюсь определить износ колодок. Но никогда мне это не удается. Смотришь на суппорт, немного колодки выглядывают. А вот сколько мм осталось в них понять для меня очень сложно.
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 22:39   #15
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
на дисках по кромке буртик должен быть не больше одного мм с каждой стороны.
с колодками тоже просто: выворачиваете колесо наружу, снимаете его и смотрите на износ с торца.
Обычно колодки изнашиваются неравномерно. Поэтому, когда остаток любой тормозной накладки меньше 3 мм, то пора менять.
если у колодок есть прорезь, то она может служить индикатором износа: не видна — менять
так же и скошенные края колодок: скос не виден — к замене.
колодки и диски лучше не доводить до критического износа.
наглядно и с подробностями:
http://prosedan.ru/originalnye-tormo...moznyh-kolodok
Тип файла: jpg tormoza.jpg (97.6 Кб, 110 просмотров)
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
