Re: Вот и у меня просели задние пружины ... варианты решения ..
Crunch, амортизатор то по любому ж менять?
По любому. Так поменяйте и послушайте, будут ли пробои. Если будут - значит надо думать, либо о пружинах, либо, как сказал ув. Large , об удлинителе ВР/НР. Просто решение разобьёте на два этапа, "Сбегаете за водкой дважды".
Сообщение от Crunch
Езжу или пустой, или с полной загрузкой. Пустым получается до 70% пробега.
И у меня почти так. Либо пустой, либо трое еще, либо с прицепом.
Резать точно не надо, ИМХО.
Поменяйте амортизаторы.
Может где с полной загрузкой как раз и продавили амортизатор, забыли, не придали значения а он потек. Я лишь предполагаю, просто у самого достаточно давно стоят эти пружины. Были единичные случаи, что лежачего полицейского не заметишь, и пробивало на отбой, но не текут.
Сообщение от eGreyWolf
Ведь это смотря как ездить, "пробои на отбой" они и с штатными могут быть и с удлиненным штоком.
В моем понимании, ход сжатия и ход растяжения упругой (жесткой) пружины меньше. То есть общий ход - меньше. Следовательно и амортизатор будет работать с меньшим ходом. И амортизатору от этого никак хуже не должно быть.
Грубый пример это поставить самую жесткую замену пружине, например штангу, ход меньше некуда, ноль. Так как ход исчез амортизатору будет все равно, он просто перестанет работать и все. (Не все равно станет корпусу воспринимающему удары, но не амортизатору). Имхо.
Но я так и не смог в многообещающем сервисе производителя параметры или модели пружин (4259245 и 4259244) скачать у них на сайте, чтобы на примере точных цифр посмотреть.
Мне кажется основной бедой текущего амортизатора с усиленной пружиной, является безбашенная езда по полицейским и бездорожью. В момент спрыгивания с бугра (кочки) происходит удар вытянувшегося амортизатора под большим усилием пружины ( усиленной ) !!!
Господа! Давайте любить свою машину! Ведь пружины ШП-45 расчитаны на груз!
Если Вы без груза, пожалейте подвеску кормы!
В момент полёта в воздухе все пружины идут на резкое разжатие!!!
Сообщение от РЭДОКС
Вроде так, на груз.
У 45 пружин ведь пруток толще чем у 44, немного. Получается при одной и той же массе салона 45-е сожмутся меньше чем 44-е, т.е. - ход сжатия у 45-ых меньше чем у 44-ых.
Пружины у производителя называются пружины сжатия. Жесткость или упругость пружины сжимая её или растягивая - одинакова.
Растяжение пружины происходит когда она возвращается из сжатого положения (от массы салона), а дальше растяжение зависит от массы колеса с осью. Масса колеса с осью не менялась, т.е. - величина примерно одинакова, и растянет 45-ую меньше чем 44-ую. Имхо, ход растяжения у 45-ой меньше чем у 44-ой.
Рассматривал пока ход а не усилия или нагрузку.
В моих рассуждениях общий ход у 45-ых - меньше. При ровной дороге - хорошо. На не ровных покрытиях, когда колесо попадает в ямку, то, в зависимости от глубины ямы, колесо не всегда достанет поверхности дороги, ход ведь немного уменьшен. Это, как я понял, есть проявление жесткости: машина меньше кренится на дороге, но в неровностях не всегда "цепляет" дорогу, на глубину хода.
И по всей видимости, 45-ые и 44-ые с завода должны быть изначально одинаковой длины. Только ход у 45-ых чуть меньше.
Я тоже не вникал в работу амортизаторов. С пружинами вроде ясно чем упруже пружина тем меньше сжимается. У них просто линейная характеристика силы сжатия от хода. Вот у рессоры там не линейная характеристика.
А у амортизаторов вроде такая диаграмма:
На отбой больше.
И типичная скоростная диаграмма амортизаторов
Кому интересно: поменяли текущую стойку и пружины на 44. Результат изумительный: высота кузова осталась практически прежней, но подвеска стала работать "адекватней", без табуреточности 45-х пружин. За работу отдал 2 т.р.
Вчера, стоя на светофоре, со мной поравнялся, в левом ряду, автомобиль 2016 модельного года. Как тут уже отписывались камрады - ощущения сравнения высот - не из приятных: его ребро, фюзеляжная линия, что идет от передней до задней фары - была ВЫШЕ, чем у меня. Да и водитель, казалось, смотрит свысока...
