Да, я это уже проверил. Оказывается в инструкции написано как надо заводить железным ключом и с севшей батарейкой.
И также убедился, что в машину не зашивали штатные чипы. Оба моих штатных брелка работают.
Получается никак не сделать, чтоб барашек повернулся?
И еще кто знает такой момент.
Говорят, что режим slave это очень нехорошо с точки зрения безопасности. Типа можно граббером отсканировать штатный радиосигнал в момент пользования штатным брелком. И затем уже им снимать машину с охраны.
Так вот а если я в 95% случаев открываю и закрываю двери только брелком старлайна. И даже на большом расстоянии (где штатный точно не ловит), я могу открыть и закрыть двери. То значит штатный брелок не опрашивается в момент нажатия кнопки на старлайне и соответственно не излучает ничего в этот самый момент. Правильно?
И значит как бы вроде ок?
Штатный КОС открывается не грабером, а ретранслятором или по другому удочкой и не важно как вы закрыли машину. Посмотрите в ютюбе много видео как это делается. Надо блокировать штатку, но мало кто это умеет делать. Мне знакомый сделал сейчас без наличия метки Пандоры возле машины штатка не работает.
Видимо у меня похожая настройка как и у вас. Т.е. если я забуду брелок старлайна дома или в нем села батарейка. И я открою штатным, то через несколько секунд машина закроется и начнет орать. При попытке завести машину, происходит тоже самое. И она не заводится.
Получается можно сильно не беспокоится, что взломают штатную сигналку?
Я же написал что у меня без метки пандоры штатный радиоканал не работает и им не открыть машину.
А у вас в настройках сигналки стоит запрет на снятие с охраны без метки, т.е. штатка работает и ей можно открыть машину так же как и ретранслятором .
Если есть желание сделать для себя и надолго - реле .
Проводульки -волоски на замке , конечно большой соблазн подключить слаботок на 200 mA напрямую ... Но не выгорят ли выхода ...Хотя бы от ЭДС самоиндукции .
Да и потом - выхода 200 -негативные . На проводах замка зажигания - плюс . Для инверсии по любому реле
