Старый 13.05.2014, 13:26   #1
nik-fibo
По умолчанию Стойки Амортизаторы Outlander-III
доброго времени суток.пожалуйста подскажите если знает какие все таки Стойки стоят на OUTLANDER 3
> Модель: 2000 /GF2W/4WD хочу поставить KAYABA - Excel-G По кругу не могу не где найти номер стоек для OUT 3. 4 WD помогите плиз!
куча номеров и не понятно какие реально стойки идут на аут 2013!??подходят от xl или нет?
Обновление с проверкой:
KYB 3340045 передний правый амортизатор
KYB 3340046 передний левый амортизатор
KYB 341454 задний амортизатор *2шт.
4040A275 пыльник *2шт.
+ шаровые опоры (не оригинал)
+ пыльник шруса
Каталог задней подвески с номерами
Итог - все подошло.
Видео замены
Последний раз редактировалось v888v; 22.02.2023 в 07:09. Причина: изменен номер амортизатора, добавлено видео
nik-fibo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 00:01   #271
23297
Аватар для 23297
По умолчанию Re: Стойки Амортизаторы
Аут III 2012 года 2.4, 111 тыс. км
Заменил рыхлые родные передние на KYB 3340045 (46) с заменой опорных подшипников, пыльников, втулок стаба.
Итог: передок стал жестким в поворотах, упругим и ушли все звуки из этой области
Не заморачивался - подделка не подделка, пока езжу и радуюсь.
23297 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 23:11   #272
Bakster
Сегодня поставил, на аут 3 2013 г.в. 2.0 полный привод, задние стойки KYB Excel-G 341455. встали как родные, корма на дороге ведет себя отлично, лежачие полицейские проходит просто класс!
ставили из того что было в наличии.
Bakster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 22:36   #273
MaxArt
Добрый вечер.
Читая эту тему и форум в целом, так и не нашёл ответ на вопрос. Какие амортизаторы Каяба можно поставить на Рестайл 2015 года по кругу? Будьте любезны, подскажите кто знает.
MaxArt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 16:09   #274
lushnikov
Авто: Outlander 2016MY 2.4
Читал эту и другие темы на профильных ресурсах, пытался разобраться, какие именно амортизаторы kayaba серии NewSR встанут на задний мост Outlander поколения 2016MY. Позвонил на телефонный номер, указанный на kyb.ru, и получил номер NSF9255, а так же рекомендацию покупать поскорее, поскольку эту серию могут снять с производства. Купил, вчера съездил в сервис на замену.
По первым ощущениям, получил чего хотел: задницу в стороны качает заметно меньше. Затевал всё это для того, чтобы меньше укачивало пассажиров, но при этом не хотел терять в комфорте. Пружины оставил родные, немного подуставшие за 75 т.к. Резина R16.
lushnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2018, 13:45   #275
lushnikov
Прошла неделя с newSR на заднем мосту. Обратно на штатные амортизаторы не хочу. Задний мост заметно жестче, но в случае хорошего удара отрабатывает не хуже переднего. Сверчки, которые ушли с переходом на R16, обратно не вернулись. Дополнительных вибраций на кузове не ощущаю. Крены влево-вправо на поворотах стали заметно меньше, крен назад при разгоне пропал почти полностью (как следствие, я временно перестал чувствовать динамику разгона и пару дней озирался на спидометр). Еще неделю назад я мог сравнить машину с моторной лодкой, подпрыгивающей на волнах. Теперь эти волны оперативно гасятся задней подвеской.
Специально клиренс не замерял, но кажется, что задний мост приподнялся на 1-2см. Пока не знаю, плюс это или минус.
Старый 10.01.2019, 13:55   #276
Костэйшн
Сообщение от Yuzyuk Посмотреть сообщение
Всем привет! Если кому нужны будут амортизаторы передние и задние полный комплект от Аута 2015 года 2,4 л.
Передние родные, стояли с завода. Задние: левый заменили по гарантии 09.2016, правый меняют 21.11.2016.
Себе купил комплект пружин Lesjofors и комплект амортизаторов Kayaba Exel-G.
Менять буду полностью аморты и пружины.
Если кому нужны комплект амортов (родных от АУТА 2015) пишите в личку.... Договоримся...
Сергей, доброго дня! Скажите, на каком пробеге вам меняли аморты по гарантии и как определили, что они вышли из строя? Моей машине меньше 2х лет, пробег около 40 000 км, при замене задних пружин на усиленные мастер (в частном сервисе) обратил внимание, что шток правого заднего аморт-ра ходит туда-обратно от руки достаточно легко в отличие от левого, хотя он тоже не туго ходит. Подтеков никаких нет, но на трассе машина "гуляет", установка жестких пружин проблему не решила, сход-развал, давление в шинах и т.д. проверял, осталось только грешить на аморт-ры.
Костэйшн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 15:02   #277
zhaleksey
Авто: Outlander III 2.0 CVT chip by Ёжик Пых
Так же поменял в круг на пробеге 40к. по гарантии, оригиналы можно восстановить, чуть даванули в морозы, лежит полный комплект на "прокачку" по сходной цене, обращайтесь в личку.
zhaleksey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 07:31   #278
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от zhaleksey Посмотреть сообщение
ка так то? у меня пробег 150. все родное японское еще. ничего не лдавануло ничего нигде не вылезло. ну да пружинки подсели малость, но все рабтает.эж Калуга епаная
Старый 11.01.2019, 11:02   #279
МиНиН
эж Калуга епаная
@Plohish01, Ефим, стойки же не калужские
Старый 11.01.2019, 11:19   #280
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
ка так то
Я тоже думаю, что япония ставит аморты с нормальным наполнением, а гейропа, в которую воткнулась "PCMA", ставят "экологичные биоразлагаемые". Потому, что заказанные с Япы стойки работают нормально и долго, а арабо-европейские - до первой поездки в бездор.
Старый 11.01.2019, 11:45   #281
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
япония ставит аморты с нормальным наполнением, а гейропа ... ставят "экологичные биоразлагаемые".
Тоже не факт. У меня Аут Калужский, 13 года. 160 пробег. Стойки-пружины родные и менять не собираюсь (хотя езжу и по грунтовке-щебенке, но в грязь не лезу). Да плюс ГБО - лишний вес.
Старый 11.01.2019, 12:13   #282
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
такой же аппарат, 2012 г.в., собран в Японии. Поменял и перед и зад на пробеге около 70 тыс... Хотя по гравию и грязи не гоняю...
Старый 11.01.2019, 12:38   #283
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Ну... над вами производитель поглумился: поменял стойки с япа на калугу, и хихикает на своём (пока ещё) Хонсю
Старый 11.01.2019, 13:00   #284
NikoDim69
Старый 11.01.2019, 13:29   #285
А что,стойки у нас в Калуге производят???
3340045, 3340046, 4040a275, амортизаторы outlander, стойки outlander
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
