Старый 17.01.2019, 13:07   #1
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - защита от угона - информация от СпецАвтоСистемы
Сообщение от АлексейАнгарск Посмотреть сообщение
А так основные функции прописываются на родной брелок (безключевой доступ)
Это точно? Вам кто такую тайну поведал?
Старый 08.02.2019, 15:58   #2
atar
Ставил в этой конторе сигналку на Аут.
Сейчас машина не заводится (стартер крутит, искры нет), есть большие подозрения, что сгорел предохранитель сигналки.
В доступных обзору снизу местах блока не видно.
Куда его могли спрятать?
Ставили Excellent Evo 3
atar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 22:10   #3
Сообщение от atar Посмотреть сообщение
@atar, Ищи реле блокировки,предохранитель не причем.
Старый 08.02.2019, 22:38   #4
YuginZ
Аватар для YuginZ
За щитком блок валяется .
Светодиод сигнализации мигает ?
Метки в системе есть ?
Старый 05.03.2019, 14:28   #5
atar
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
без разбора, визуально снизу - не наблюдается
на сигналку ставится, снимается. светодиод горит-гаснет.
Ок, спасибо.
Но на этом этапе уже нужен кто то более квалифицированный. Буду тогда искать, куда обратиться.
Старый 13.02.2019, 07:20   #6
YuginZ
Аватар для YuginZ
Постановка - снятие штатным ключом удобны , особенно на машинах с бесключевым доступом ( таскать помимо кейлессового ключа еще один брелок -моветон ) .
Для закрепления слабости штатных систем , можно использовать блокировку штатного радиоканала и/ или повторную авторизацию ( ввод кода для подтверждения , что именно владелец собирается управлять машиной . Это же решение прикрывает от кражи ключей-брелков-меток в мегаашанах , карманником например )
Старый 13.02.2019, 11:54   #7
yeger
Аватар для yeger
Идти на войну с оружием - моветон
это ещё хуже, чем
еще один брелок
Так тут можно и самому пролететь...
Старый 05.03.2019, 14:33   #8
YuginZ
Аватар для YuginZ
Так что , машина с февраля стоит и не заводится ?
Старый 20.04.2019, 17:18   #9
atar
Нет, завелась таки после замены предохранителя у разъёма АКБ.
Но... не работают поворотники. Ездить некомфортно
Скоро надо будет пользоваться, поэтому снова взялся за машину, ищу замену ETACS и кого-то "с руками", кто мог бы его прошить.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=98273
Старый 05.05.2020, 20:05   #10
Lazer1984
Здравствуйте. Купил автомобиль митсуиси аутлендер 2013 (с кнопкой запуска двигателя), на авто установлена сигнализация Excellent evolution 3 интегрированная в штатную сигнализацию, т.е. при постановке на охрану со штатного брелка включается и сигналка Excellent evolution 3. Подскажите как в таком случае реализовать автозапуск, он мне необходим - живу в Сибири...
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 12:46   #11
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Lazer1984 Посмотреть сообщение
1. Эта система поставлялась в нескольких стандартных конфигурациях (CITY3, CITY3-SLAVE, CITY3-CAN, CITY3-GSM, CAPITAL3, CAPITAL3-SLAVE) каждая из которых расширялась, как конструктор Лего. Вам бы, для владения и пользования, не плохо бы определить с Вашим "набором". От этого зависит способ запуска.
2. Если речь о банальном запуске по кнопке, с брелка, то передворять каждый такой дистанционный запуск нужно программированием. Судя по инструкции, двигатель запускается в режиме "Охрана" двойным нажатием кнопки 1.
Старый 18.05.2020, 14:35   #12
Lazer1984
Установлено CITY3-SLAVE
Так вот, не происходит. Нв форуме УГОНА.НЕТ дали телефон человека в Красноярске, который сказал, что для автозапуска необходимо ставить обход иммобилайзера и программировать сигнализацию спец. программатором
Старый 18.05.2020, 15:24   #13
eGreyWolf
@Lazer1984, тогда Ваша "комплектация" указана вот здесь. А вот здесь сидит представитель Экселента, может, есть смысл обратиться к нему?
На счет обходчика, кто ж знает, может, Ваш предшественник и вправду его не установил... По картинкам, показанным мною сверху, увы, не понять, входит ли он в состав Вашего комплекта.
Старый 18.05.2020, 19:27   #14
Lazer1984
Ну да сидит представитель....один а Барнауле (-500 км.), другой в Красноярске (-800 км.)
Старый 19.05.2020, 18:17   #15
Lazer1984
Обходчика нет
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
