1) Замена радиатора не потребовалась. Он у меня Румынский с зеленой меткой.
2) Стук/люфт в рулевой:
Как ранее я говорил (многие тут жаловались) о том, что есть какой-то люфт в рулевой и стук (если резко дергать руль влево/вправо).
В моем случае замена рулевого вала по гарантии не принес положительного результата. В субб я опять озвучил проблему и претензию ОД.
В итоге мастер более тщательно осмотрел все узлы рулевой...
Мастер слегка подтянул рулевую рейку (есть там какая-то гайка).
Короче, стук пропал, люфт стал минимальным.
Подтяжка рейки абсолютно не отразилась на руле (т.е. руль крутиться труднее не стал).
Я не знаю правильно ли они сделали, отразится ли это на рейке в дальнейшем... Может кто просветит меня?
Но ... результат реально хороший - стук исчез.
Я точно не знаю, но мне видится это так:
В Калугу рулевая приходит не в сборе, т.е. в Калуге собирают весь механизм из 3 частей - рейка + вал + колонка. И здесь наверное есть "человеческий фактор" при сборке всего механизма.
Я прав или нет???
Посмотрел я свой радиатор, как и ожидалось зеленой метки нет. Завтра сдаю машину на замену радиатора. Лишь бы мастера дилерские при этой замене чего не накосячили бы.
Всем привет. Купили 2 аута. Конец 14 года. Аут 3 дорестайл. У отца уже тек радиатор, ему поставили новый, неужели и меня постигнет тоже самое? Или можно заранее приехать поменять?
salexey, а зачем? Вдруг Вам повезет и радиатор будет пай-мальчиком. Только деньги впустую выбросите. А уж если случится такое, думаю ОД Вам поможет.
Да и составы есть, которые течь заделают, пока будете ждать установки нового радиатора. Удачи!
Вы к ОД обратитесь. Если Ваша машина подпадает под отзывную, то они Вам заменят.
Проверил у себя румын без зеленой точки.На сайте вин не попадает в отзывную.
Позвонил ОД грит если на сайте не бьется,то менять он не обязан.
Да,и еще прикол,на радиаторе две наклейки-одна сделано в Румынии,с другой стороны другая-сделано в России.
В пятницу записан на ТО-15000, заодно и на это потрясу.
На сайте проверку сделал - говорят, что ничего не должны мне поменять. @lennono, а откуда эти картинки у вас? Источник какой?
Последний раз редактировалось dim10; 14.06.2016 в 15:06.
Врать не буду...я не знаю это официальная инфа или нет...
Просто добрые люди дали...
