Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 08.06.2018, 08:16   #271
VKUD
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Собственно в Коннекте практически все устраивает кроме мелочей:
1. Хочется убрать предупреждающую надпись при каждом включении, или хотя бы чтобы она убиралась сама через 3 секунды как на буржуйских вариантах.
2. Видео с USB (отключено, хотя на аналогах все это есть)
3. Убирающуюся полоску с кнопками экрана снизу.
4. Ну и хочется навигатор Яндекс, конечно.
Сдается мне что все это можно реализовать с небольшой корректировкой основного ПО, т.е. вариант 3 из вашего сообщения.
VKUD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 08:46   #272
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от mambo Посмотреть сообщение
Если смотреть по этим фото, то можно сделать несколько вариантов решения:
1)Думаю что собрать плату возможно получиться, но опять же,на нее сможем накатить либо Андроид, либо Винду СЕ(либо использовать стандартную).
2) продумать и задействовать доп разьемы(может какие карты(SD) поставить опять же с ПО).
3) Раздобыть коннект самому, и вскрыть оболочку для дальнейшей прошивки-модернизации, либо просто посмотреть возможно ли что-то с ней сделать.(и если она помрет то помрет как говориться)
Пока эти варианты пришли в голову. Либо просто забить, обновить айфон, обновить ПО, и радоваться.
Но пока Я настроен оптимистично для этого проекта, ибо очень интересно.
Да был бы хорош 3й вариант. Конектов 3 вида под разные машины и я подозреваю что они отличаются только прошивкой. На драйве недавно продавали 022 конект для аута за 30т.р.
Старый 08.06.2018, 08:55   #273
mambo
Сообщение от VKUD Посмотреть сообщение
У меня есть коннект от Паджерика спорт 3. и я бы посмотрел на нем, но отца все устраивает и не дает мне ее в общем. Поэтому я пока в поисках. Я бы эти моменты просмотрел. (яндекс туда не запизнуть точно, можно попробовать навител ломанный, если система позволит, но боюсь GPS там нет, и бестолку. Но надо пробовать . Пока в поисках денег и коннекта)
mambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 08:57   #274
bernik
Gps в конекте есть т.к. показывает спутники и местоположение.
Старый 08.06.2018, 09:03   #275
mambo
Проблема больше в деньгах. "свободных" нет, Готовлюсь к свадьбе, плюс еще ремонт квартиры, авто и тд. выводит много из кармана. Плюс свое ГУ глючит и уже до нервоза доводит(отключается, не выводит камеру. не воспроизводит музыку) . На все бюджет не выкрою. Ищу вариант дешевле.
Хоть ковыряние и написание кода успокаивает...
Почему решил заняться хотением доработать штатное ГУ? потому что мой лучший друг отдал мне ГУ от своего нового авто, чтобы мы попробовали допилить штатное для навигации(навител поставить) и тд. Но там проще, обычная винда, переработали, добавили нужное, превратили в кирпич, перезалили штатную прошивку, исправили ошибку, запустили, пока тестируем.
Поэтому для своего авто я тоже загорелся этим, так же подумал что будет полезно всем.
Тогда без проблем было бы..
Старый 08.06.2018, 10:16   #276
CyberHag
Я понимаю, что хочется сделать получше, но зачем тогда про недоразумение по клички навител вспоминать? Оболочка как оболочка, а вот картография отстает ужасно, иногда на года, свежих данных об изменениях (перекрытиях) актуальных нет, актуальных пробок нет.
В идеале физически добавить память, снять обязательный Android Auto оставив полноценный android с возможностью установки софта через Google Market, плюс возможность использовать телефон как модем (или вообще модем встроить).
Старый 08.06.2018, 10:20   #277
VKUD
Еще как полезно! Может бросить клич да скинуться по "штуке" человеку, неужели желающих 30-40 не наберем?
Старый 08.06.2018, 10:28   #278
mambo
Спасибо, но я от такого откажусь. Ибо есть цель найти значит найду ее)
Сейчас нашел в городе человека, который отдаст на 1 месяц, пока он на Вахте. Будем пока так проблемы решать))
Старый 08.06.2018, 10:34   #279
mambo
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
По навителу это я примерно написал) Для добавления физически можно состряпать похожую плату и установить на нее андроид, и подогнать оболочку под штатный коннект. Пока интересует "взломать" штатную оболочку и убрать элементы ненужные, добавить нужные(ну или по желанию кому что).
Пока откликаються люди у нас) вчера подарили 3 планшета для распила их на платы что уже очень хорошо
Старый 08.06.2018, 11:00   #280
CyberHag
Насчет "добавить" может быть сложно, народ говорит, что памяти крайне мало и процессор слабый. Сам не смотрел - не силен в железе.
Старый 08.06.2018, 11:31   #281
mambo
Будем смотреть и исходить из ситуации.
Старый 10.06.2018, 21:22   #282
mambo
Всем доброго вечера!
У меня есть пару новостей.
1)Разобрать ПО оказалось практически возможным.
2)Сейчас разбираюсь в коде, возможно получиться оставить прошивку и убрать "достающий" всех экран.(по функциям пока не нашел, т.к. разобрал малую часть).
3)Чип очень слабый, доп настройки тяжко сможет потянуть, из за этого отдали на пайку плату. может соорудим.
4) По идее эту плату создадим как дополнительную, чтобы запускалось сторонее ПО на ГУ без ошибок.
Старый 11.06.2018, 07:35   #283
bernik
Есть ли возможность менять прошивки на конектах? Т.к. их три вида и они заточены под определеные модели и на других по кан не работают.
Старый 11.06.2018, 16:30   #284
mambo
Пока все в стадии теории. Пока только раздобыл сам конект, пока смотрим и изучаем. Теоритически прошивку сменить сможем, пока есть подопытное ГУ, будем ее пытать. Функций там мало, но определеные можно отключить.
Старый 15.06.2018, 11:02   #285
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
Всем доброго дня!
Итак компания Apple объявила что с новым обновлением на iphone\ipad\ipod она предоставит функцию CarPlay сторонним разработчикам. И т.к. Большинство возрадуется что в mitsubishi-connect можно будет запустить Яндекс навигатор, то мы в свою очередь так же создаем ПО под Apple.
Вот это классная новость. Еще бы и 2ГИС бы в CarPlay заработал бы.
А то в Apple Maps маршруты вообще не строятся ... пишет дескать из этой геопозиции маршрутов нет ... Че ха хрень не понятно!
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
