Авто: XL 3.0 S11 black
Re: Автоматический контроль давления в шинах
Сообщение от ZYGARD
Датчики уже заказаны.
Дорогое удовольствие.
В этой теме прайс обсуждали, вроде даже пришли к мнению, что сторонний производитель дешевле.
Да и смысла особого уже не будет (устройства стороннего производителя) переносить с текущего авто на будущее-более новое: согласно европейских законов сей девайс будет устанавливатся производителем в обязательном порядке.
Немного оффтоп, но "подмывает". Я раньше думал, что контроль давления в шинах подразумевает обязательно наличие датчиков в колёсах. Но, оказалось, совсем не обязательно! Приобрёл тут себе GLK (Аут 2007 г., в гараже пока), поменял на зиму колёса с другими дисками, ни про какие датчики ессно не заморачивался. А через пару сотен км. он мне пишет - потеря давления в шинах?! Оказывается у Мерса контроль давления в шинах осуществляется путём контроля разности частоты вращения колёс - ну, вроде, спущенное колесо вращается быстрее.
ПыСы: К Ауту сиё замечание не имеет практического применения - это должно быть зашито в мозгах ESP или аналогичных систем.
куда дисплей поставил? Датчики закрепились нормально, а то пишут, что секреты не встают на соски? А если б фотку сделал , как на колесе смотрятся, то совсем хорошо .
Дисплей поставил в левый нижний угол, но это на хонде пилот, товарищ закрепил чуть левее середины рядом с зеркалом, там как раз затемнение и его не видно (это на вольво хс70). На вольво секретки не встали, у меня должны встать но еще не поставил (лень) матушка. Машина вроде на стоянке . Встанут или не встанут зависит от сосков, они меняються.
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:51 ----------
Сообщение от TheActiser
я подключил такую же к прикуривателю переднему, там же просто бросил на провода и сам девайс - крепить его на штатный крепеж КМК не правильно, поскольку оставляя машину на улице, я его убираю в верхний бардачок от греха подальше (могут и за сотовый принять).
датчики крупноваты, и поначалу малось напрягался что они будут привлекать внимание народа ненужного. месяц - полет нормальный, особенно теперь, когда они с дисками стали одинаково грязного цвета.
игрушка забавная, особенно прикольно смотреть на рост давления и температуры по ходу движения.
с креплением проблем не было - накрутил и все...
Кстати о росте давления и температуры. У меня почему то постоянно температура в правом переднем колесе больше чем в остальных, не наблюдал такую аномалию ?
У меня наоборот левое передней чуть перекачано (2,25) - так оно и растет больше. А задние греются и надуваются стабильно меньше передних (езжу 4wd auto)
Как вариант - может самую малость трет, вот оно и греется больше. Разница большая? Температура за критическую не выходит - кстати, что ставилось в качестве критических значений?
по температуре поставил 40
По давлению 1,8...2,7
Грееться не сильно примерно на 5 градусов выше остальных, задние колеса всегда в одной поре и по температуре и по давлению, а передние скачут туда сюда
