PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Здравствуйте!
Приобрел МПС 3 ИНТЕНС в феврале 2019.
В первую же неделю эксплуатации загорелось предупреждение о неисправности системы TPMS. Визуально, давление в шинах было в норме, пока доехал до гаража, чтобы проверить давление - сообщение погасло.
В начале марта, сообщение о неисправности TPMS высветилось вновь, и уже само не исчезло. Давление в колесах, в т.ч. запаске в норме.
22.03.19 доехал до Рольф-Восток, на ТО-0, в ходе ТО датчики (далеко не с первого раза) перепрописали, ошибка "ушла". Три дня ездил без ошибки, а 26.03.19 Ошибка высветилась снова.
И тут самое интересное: ошибка высветилась точно в том-же месте, что и в предыдущий раз (МКАД внутренняя сторона, крайняя правая полоса - пересечение с шоссе Энтузиастов) СОВПАДЕНИЕ??? Там к сати по "СТРЕЛКЕ" куча всяких систем фиксации нарушений...
Завтра буду звонить в Рольф...
Здравствуйте!
Накачай все шины, включая запаску, до нужного давления и обнули датчики (сделай сброс через меню БК в мануале написано как). По умолчанию порог срабатывания по давлению 1.7. Программой NMPSdiag (есть в маркете под Андроид) можно этот порог изменить не прибегая к методу спускания колес.
Ошибка иногда выскакивает в морозы. Если не повторяется условие, например колесо на самом деле не травит, а просто остыло и давление упало, то через какое-то время ошибка уходит сама. Возможно конечно, что в том месте, где она появляется и срабатывают какие-то помехи. Частота датчиков определенная и известная, вполне может что ее забивает какой-то более сильный сигнал. В любом случае после восстановления нормальной работы и при отсутствии иных причин через какое-то время ошибка уйдет.
А вот если висит постоянно и не уходит, значит ищем в чем причина. Дилерский МУТ может показать проблему по конкретному датчику, но нужно знать какой датчик в каком колесе стоит. Кстати NMPSdiag тоже показывает причину срабатывания системы и считывает эти ошибки из памяти системы.
Только дошли руки проверить autel программкой NMPS Diag
один датчик на 0,3 атм врет , другой 0,1 в сравнении с манометром.
Как переобуюсь проверю заводские датчики.
Сегодня подключил NMPS Diag давление ровнехонько показывает . Перед 2.0 зад 2.1. Качал всё четыре одинаково. И не понял - где запаска. Хотя поиском находит 5ь датчиков. В общем пака разбираюсь с программой.
Сообщение от Shumila
Что значит "где запаска"? Или вы сомневаетесь в правильности привязки датчиков?
Пришли датчики Autel и программатор MaxiTPMS PAD без диска с программой. Скачал из интернета версию 2.47. В программе отсутствует наш автомобиль, но есть L200. Кто-нибудь знает в какой версии ПО есть наш автомобиль и где его найти? Или можно настроить программу на L200?
Сообщение от avbarai
Так я и хочу клонировать. Дело в том, что в настройках программы для клонирования нужно выбрать автомобиль, а нашего автомобиля нет в списке этой программы, по крайней мере в версии V2.47.
