Старый 26.03.2024, 14:01   #1
Jetaks
Сообщение от Colt_m4 Посмотреть сообщение
Парни, в каком разделе в мануале по ремонту посмотреть схему датчика дождя? В смысле схему подключения. Может кто знает как просто проверить идет с него сигнал или нет? Через ОБД?
https://manuals4car.ru/manual/mitsub...utlander-3/338
Старый 26.03.2024, 19:44   #2
Анатолий56
По поводу схода краски при установке не на заводское ЛКП всегда предупреждаем клиента. Тут уж каждый сам решает, стоит ему рисковать, или нет.
Старый 26.03.2024, 20:38   #3
nasta19721
Так есть на 2.0 литровых радиатор охлаждения вариатора или нет? Где смотреть? Если нет, нужен ли он?
Старый 26.03.2024, 20:56   #4
Ivanes303
Аватар для Ivanes303
Сообщение от nasta19721 Посмотреть сообщение
на 2.0 радиатора нет, ставить или нет решает каждый сам, во многом зависит кто где ездит, я понаблюдаю летом, пока ставить не планирую.
Старый 27.03.2024, 06:36   #5
Jetaks
А так если захотите установить дополнительное охлаждение, посмотрите тут.
https://www.trancool.com/complete_ki..._2920a141.html
Старый 27.03.2024, 12:00   #6
DAS111
Авто: Outlander 2.0 2WD
Поменял масло и на много тише стало работать двигатель, залил LIQUI MOLY 0w20, так что советую
DAS111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2024, 14:32   #7
nasta19721
Сообщение от DAS111 Посмотреть сообщение
Где брали масло?
Старый 27.03.2024, 15:01   #8
Где брали масло?
Судя по подписи он находится в Астане ( Казахстан).
Старый 27.03.2024, 16:05   #9
DAS111
Где брали масло?
В астане
Motus service
Старый 27.03.2024, 16:37   #10
lezib
В астане
Motus service
Как и писал Вам раньше, не катайте летом на нем большие меж сервисные интервалы. Масло хорошее. Но деградация в жару быстрее происходит, для 20-ки илсаковской лучше менять тысяч после 6, край 7 если смешанный цикл.
Старый 27.03.2024, 20:25   #11
Romanik1987
Здравствуйте.
Откатал на Хонде 170 тысяч. Лил только 0w20. Продал потому что мала стала. Движок пройдет еще 2 раза по столько же.
Эти споры с вязкостью масла были и в 2008 году. Как ни странно, тогда советчики лить масло погуще гораздо быстрее и чаще попадали на ремонт двигателя.
Все описанное относится к марке Хонда.
Как будет с Митсу покажет время. Себе залил и буду лить 0w20.
Старый 27.03.2024, 21:36   #12
сергей-
tit1971
чтобы поставить пробег на цветной приборке надо физически вытащить щиток и вскрыть( как раньше прибором не получится. сзади уже нет фишки) придется снимать спереди и там засада снимать придется стрелки(а вот поставить их так чтоб при заводке они не прокручивались это сложно) мне в 14 году делал Ежик(тогда только он один умел). кстати если при заводке стрелки тахометра и спидометра делают круг то значит в приборке копались. пробег только в приборке в мозгах его нет
Старый 27.03.2024, 22:43   #13
Iorik73
tit1971
Две недели назад увеличивал пробег через обд разем, зачем ее снимать....
Iorik73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 04:09   #14
Jetaks
tit1971
Приборку не разбирали. Так как я ее приобретал с разбора, сразу завез человеку и он зацепился к ней через разьем и скорректировал пробег через программу.
ну значит у вас другие приборки. на калуге так не сделать или пробег в мозгах. на европейцах пробег только в приборке и чтоб подсоединица мутом надо снять
Приборка от калуг. Может на то время был только тот способ!
Старый 28.03.2024, 04:59   #15
Сообщение от Jetaks Посмотреть сообщение
На Калугах и Япах приборку снимать не надо, все через разъем безо всяких Мутов
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
