12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
03.02.2017, 09:05
#2836
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
v.tolm
Установи CVTz50 с плеймаркета и будет тебе счастье!
Особенно для 3-х литровой модели с автоматом
Не надо поспешных советов.
@НиколаичЪ , Вам лучше созать два разных профиля: для 2.4 с СVT и для 3.0 с автоматом. И уже в них добавлять нужные пиды в зависимости от модели.
Сообщение от
v888v
забавно вникнуть историю ..
Справедливости ради, сейчас она нормально работает для не слишком новых моделей
03.02.2017, 10:45
#2837
Сообщение от
OutLancer
На днях опять эта ошибка вылезла, хотя человек быстро не ездил, по городу только... Кто знает, что нужно-ненужно делать...? спс.
и ..да...до того как увидели эту ошибку, разряжался в ноль аккумулятор...Читал,что это может влиять..но..кто как говорит...
Добавлено через 28 минут
P.S. А где у нас Торк и файлик для нее под XLь? Или Торк общий?
(сделал хард ресет умного телефона,Торк несохранил) ((
Спс
ну ответьте, плиз, хтонить..
(ошибка Р1710)
03.02.2017, 11:01
#2838
@OutLancer , Так у человека что-нибудь на шине еще висит, кроме штатного оборудования? Если да, то надо попробовать отключить для начала. Если нет, разбираться с датчиками на колесах, видимо.
Торк и набор пидов общий, насколько все пиды работают на XL - это вопрос к владельцам XL-ей. Сам Торк можно взять и у Google, можно и на 4pda, более свежую версию, набор пидов - из шапки темы.
03.02.2017, 11:34
#2839
Спасибо.
Я помню, что менял какой то файл в Торке (экстендедпид, видимо) и он бы под XL. Или я путаю..
03.02.2017, 11:46
#2840
Сообщение от
OutLancer
То, что добавлять файл надо было в .extendedpids - это точно, а вот был ли он под XL заточен - это уже вопрос к Вам. Насколько я знаю, владельцы XL-ей использовали наш набор пидов и, вроде, многое работало (а может и все
03.02.2017, 12:03
#2841
Сообщение от
OutLancer
P1710
Код № P1710: Некорректный сигнал скорости движения автомобиля
КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
•Разница между расчетной скоростью автомобиля и скоростью, измеренной 0,1 секунды ранее, составляет 29 км/ч или более.
•Состояние при котором в течение 20 секунд измеренное значение скорости автомобиля составляет 10 км/ч или более, а расчетная скорость составляет 2 км/ч или менее
С датчиками колес все нормально?
Теоретически, либо колеса дико проскальзывают в течении 20 сек, либо сигнал от датчиков в два раза чаще, (то ли грязь крутится, то ли ответная часть "стерлась", то ли расстояние сильно "играет" во время вращения, создавая вместо одного сигнала - два сигнала на оборот). Вот подобное нашел:
03.02.2017, 12:23
#2842
СПасибо. Каких -либо других проблем с датчиком колес нет. Колеса не проскальзывали. Но такая ошибка, судя по проге CVTz50, у машины очень давно пару раз вылезала. Я где то тут выше скрин экрана выкладывал. Уж с тех пор та ржавчина "доела" бы весь подшипник..) видимо. Тогда же пару раз аккумулятор сдыхал. Недавно тоже сдыхал аккум, может все ж с этим как то связано?
.. эта прога способна обнулить эту ошибку? У меня не обнуляет...
Сообщение от
Yuriy_SPb
ну отдельной темы такой по XLю же нет? значит брал файл для Аута3..
04.02.2017, 11:01
#2843
04.02.2017, 15:06
#2844
Да.. кстати.. процедура сброса деградация в 16мг такая же, как и раньше. так что независимо от того, что показывают ваши программы, но если они умеют делать сброс, то они это делают, когда вы нажимаете кнопочку.. так что имейте ввиду..
а отображение в ЕД деградации я уже поправил на правильный адрес.. интересно было бы проверить у кого-нибудь.
04.02.2017, 21:35
#2845
Сообщение от
Yuriy_SPb
Я в этой ветке писал про проверку на XL, так как он тоже есть)
Штатные датчики торка работают (ожидаемо), датчики по акпп работают все, из блока mpi точно работают данные по коррекциям (топливная и детон), расход воздуха.
11.02.2017, 08:01
#2846
Сообщение от
Earl_Vadim
Вадим, и какой-же пид для уровня деградации в новых Аутах?
11.02.2017, 09:34
#2847
так я же все подробно расписал выше...
но по-факту оказалось, что в старом муте туфта. пиды описаны, смещения описаны, черным по белому.. а в логах на сервере я вижу, что эти пиды не поддерживаются...
вот вам и мут...
скорее всего, правильная информация о пидах новых аутов хранится в БД МУТ SE
а там все не так просто, как в старом..
поэтому, пока все это не имеет смысла.
11.02.2017, 13:21
#2848
@Earl_Vadim , Жаль, я почему-то понял, что у Вас все работает, и просто нужно новый пид и формулу подставить
14.02.2017, 08:05
#2849
Выложите кто нибудь,пожалуйста ,вот этот файлик из шапки---новая версия файла OUT3.csv в папку .torque/extendedpids (поддерживается в Torque версии 1.8.94 и старше, не требует отдельной инициализации для каждого блока) ---в csv формате ,две винды,ни в одной блокнот в этом формате не сохраняет,а Excel походу нули режет.
14.02.2017, 09:10
#2850
ну а что ж вы блокнотом пользуетесь.. блокнот вроде txt расширение добавляет куда его не просят... смените блокнот на нормальный и будет вам щастье. или просто отредактируйте расширение.
Текущее время: 08:34 . Часовой пояс GMT +3.
