Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 22.11.2011, 20:09   #2851
маЗИЛа
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
ещё вопрос,а карта Казахстана у тебя тоже новая?
маЗИЛа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 21:03   #2852
алекссс
всем привет. два дня назад приобрел сей майфон. проблема. после глушения-заводки двигателя пропадает звук. востанавливается только кнопкой резет. у меня rockford. с продавцом связывался. говорит майфон для rockford. как лечить. помогите плиз.
алекссс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 21:10   #2853
Airborn
Аватар для Airborn
алекссс, у меня сегодня такое было. Прошло после перезапуска мотора.
Глючная техника, слов нет!
Старый 23.11.2011, 00:22   #2854
алекссс
но у меня сбиваются почти все настройки. может быть его нодо прошить? поправить мозги.
Старый 23.11.2011, 00:29   #2855
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
думаю, надо поменять батарейку
Старый 23.11.2011, 06:38   #2856
Airborn
Аватар для Airborn
MrDims, где она находится?
Старый 23.11.2011, 12:10   #2857
1tv
с флешки можно юзать любой плеер под СЕ
Каким образом? Я имею ввиду USB порт который на морде, он не USB host, там автоматом запускается такой же бестолковый проигрыватель как и на CD/DVD или можно как-то поменять?
---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:10 ----------
Сообщение от алекссс Посмотреть сообщение
А магнитолу правильно подключил? Постоянные +12 не забыл подать на неё от аккум-ра? У меня глюков сей балалайки не замечено, более месяца езжу.
Сейчас планирую разве что Винду руссифицировать, ибо на китайской фиг чего настроишь в плане инета и 3g модем зацепить.
1tv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 12:16   #2858
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от 1tv Посмотреть сообщение
Куда там подавать +12v? Там соединяешь штатные разъёмы с ГУ и всё, ничего лишнего не прицепить.
Сегодня после ночи стояния забылись даже радиостанции.
Попробую перепрошить ГУ, может что и улучшится.
Старый 23.11.2011, 12:20   #2859
алекссс
А РАЗВЕ ВСЕ СОЕДИНИТЬ ПО РОДНЫМ КОЛОДКАМ ЭТО БУДЕТ НЕПРАВИЛЬНО? У МЕНЯ МЕНЮ НА АНГЛИЙСКОМ И НА РУСКОМ.
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:20 ----------
[QUOTE=Airborn;1158500]Куда там подавать +12v? Там соединяешь штатные разъёмы с ГУ и всё, ничего лишнего не прицепить.
Попробую перепрошить ГУ, может что и улучшится.[
а мне прошивочку скинь. плиз.
Старый 23.11.2011, 12:26   #2860
маЗИЛа
Airborn ,у меня тоже были зависания мафона и вела она себя фиг пойми как,установил конденсатор +диод на питании АСС и проблемы исчезли
Старый 23.11.2011, 12:28   #2861
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
2 1tv
тогда никак, только хвост припаять с gps модуля, чтобы его винда видела
Старый 23.11.2011, 12:28   #2862
маЗИЛа
ещё настроил управления на руле на низком сопротивлениии перестали сбиваться кнопки.
алекссс читай пост #2860
Старый 23.11.2011, 12:33   #2863
Airborn
Аватар для Airborn
алекссс, 30 мегабайт она весит.
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:33 ----------
маЗИЛа, а дай ссылочку на то, что брал, куда паял?
Старый 23.11.2011, 12:39   #2864
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
Даже не знаю что сказать - голове год и никаких проблем при стандартном подключении. Абсолютно все работает как надо и не сбивается.
Убогий по виду USB и CD/DVD плеер вы не поменяете, как и не поменяете китайскую винду. Про 3G здесь тоже забудьте.
Все равно даже при всех минусах считаю именно эту голову оптимальной.
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 12:41   #2865
1tv
2 1tv
А такой вопрос, хвост припаять это понятно, а если нужно 2 юсб, один под флешку второй под модем, что делать? Ставить юсб хаб? Или есть ещё варианты?
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
