От лансера попробую, но эта, V11B2.LE19.MSD_SL6960_UI2.9.Fgq., не понравилась.
Каждый раз при включении сбивается настройка ТВ, с Secam на Pal.
На экране появляеются артефакт, висит окно от Bluetooth, Connecting, закономерность появления пока не обнаружил.
Также, шился русской, V11A.LH19.MSD_UI3_Rus_SL.10.Fgq, не понравилась совсем, она очень ограниченная, слишком уж простая.
Вот бы теперь синее вернуть взад, но как?!
Последний раз редактировалось Ed_888; 21.12.2011 в 10:57.
Причина: Дополнение.
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:31 ----------
Сообщение от Ed_888
Уже пробовал, ни один раз, и при работающем устройстве и при выключенном вставлял карту памяти в слот с ПО V11B2.BAM04.MSD.30.P., V11B2.KAK20.MSD.27.P.
Уточни какая магнитола у тебя, обновлённая или нет. Эти прошивки по моему от старой, поэтому и не шьются. И какая была прошивка до обновления на LE19?
---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:31 ----------
Сообщение от Sergej150
Я чуть повторюсь. Скажте, что за пункт меню rear, как он работает?
Это так называемая вторая зона, в теории: можно подключить ещё монитор и задним пассажирам кино показывать, а на экране магнитолы что-то другое крутить. В теории не пробовал, нет надобности. Но должно быть так.
Ed_888, что значит "не вернуть"? Шьёшь другую прошивку и получаешь хоть синее меню, хоть разноцветное.
Вначале ругается, что файла нет system.ini, потом до 50% доходит и ничего, это при вкл. устройстве, при выключенном, сразу говорит, несоответствие версии ПО.
Китайцы предупреждали, что после этого обновления, возможно, уже другие обновления работать не будут.
Не только видно что меняется, но и слышно
Есть ещё вариант что, возможно, это привязано к наличию рокфорда... Больше не знаю как объяснить.
Хорошо бы достать и погонять прошивку из поста: https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2972
Кстати, там как раз она на авто без рокфорда и версия постарше, но он куда-то пропал
Да уж, чудес не бывает.
Все тоже, скорее так и есть, прошивка как-то привязана к рокфорду, не дает выбирать схемы и баланс -7,-7.
Некогда было, на форум не мог зайти в силу занятости. Выложу сегодня-завтра фото и сами файлы.
Извините за оффтопик,но:
Как посмотреть какой используется порт и какая скорость для навигации? А то навител спутники не видит, сама программа использует скорость 57600. Нашел программа для изменения порта и скорости http://www.alfessa.net/forum/17-651-1
askar56, я когда перешёл на СитиГид, то тех.спец был сильно удивлён, что настройки порта для GPS под Навителом не сработали на СитиГиде.
Установил COM3 и 4800.
Путем опытной установки Навитела увидел, что используется порт com 1, скорость 57600, агрессивный. Взял в соседней ветке программу, но спутников не видит, да и еще совместно карты стран РФ и Казахстана не видит - версия для РФ. Другая версия все карты видит, сивмещает, но, блин, при выключении возвращается к вопросу о лицензии. Что я не так делаю? Влияет ли наличие имени карты для этого? Как все это проверить? Я в отчаянии.
ЗЫ: фото интерфейса и прошивки брошу завтра. Единственный глюк, который выявился - sd карту с мультимедиа файлами читает, но производит файлы частями - часть от 1-го, потом переключается на 2, производит часть 2-го файла, потом 3-го и т.д. Подозрение либо на битрейт или на саму карту. Карта 1 гб. Класс неизвестен. Попробую заменить звтра карту.
Проблема решилась просто - карточка оказалась косячной, простая замена карты решила проблему.
Нифига, ГУ выдает порт 1 скорость 57600, Навител взял ваш, но долго цепляет спутник и норовит найти спутники на порт 1. Минут 10 и подключается. В чем дело - не пойму.
Эксперементальным путем выясняли что в прогах навигации нужен только COM3, скорость работает любая до 57600 (номинальная 57600). У меня и Навител и Ситигид работают именно на ней. Ситигид по авто-определению так же встал на 57600.
