Старый 26.10.2016, 07:48   #1
Alless
@Ерлан-Атырау, про фильтра в баке что то ты ничего не сказал. Что с ними? С катализаторами что творится?
-еще, как вариант, попробуй поменять ДМРВ (для начала можно попробовать снять с заведомо рабочей машины).
Диагностика странная какая то у тебя,если машина не едет на холодную,значит что то в ней не так и должны же быть ошибки. Я понимаю конечно, что это все гадание на кофейной гуще, но пока ты не съездишь к нормальному диагносту, мы тут так и будем гадать.
Старый 23.10.2016, 15:37   #2
bav-1
Доброго всем дня! У меня возникла проблема (Аут 2003 г) с пружинами и регулирующим болтом на задних тормозных, барабанных колодках. Т.к машина была в Питере с 2008 г по 2016 г все запчасти гниют и просто рассыпаются. Так и с этими пружинами болтом. Пересмотрел весь интернет но у нас в Барнауле с такими мелкими запчастями проблемы да и в Новосибирске тоже (вчера обзвонил все разборы). Может кто-нибудь подскажет чем можно все эти пружины заменить, от какой машины подойдет (на АИРТРЕК то же ничего не нашли), может от какой-нибудь машины Российского автопрома. Просто машина очень срочно нужна. Спасибо всем кто ответит и поможет
bav-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 12:00   #3
Ерлан-Атырау
добрый день! важно!! Mitsubishi Outlander первый выпуск 2006 гв 2.4об 4wd автомат! Люди такая проблема утром завожу машину и с места трогаюсь провалы газа идут, то есть отпускаешь педаль и плавно медленно даешь газ, если до рабочей температуры подождать то уже без проблем ! Датчик положение дроссельной заслонки(где трос газа цепляется ) новый поставил оригинал отрегулированный. Теперь мое мнение вся эта проблема от датчика кислорода (лямбда-зонд) снизу вижу одного, а на коллекторе не видно его сколько его бывает на моей машине старой? как снимается снизу куда идет проводка ?
Ерлан-Атырау вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 14:34   #4
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
@Alless, да все равно как то сцыкатно :-)
Я лыску на штоке зажимал в тисках чтоб открутить и свернул совсем - потом на наждаке новую проточил.
Тип файла: jpg image.jpg (23.5 Кб, 11 просмотров)
Старый 24.10.2016, 16:55   #5
Ерлан-Атырау
добрый день! важно!! Mitsubishi Outlander первый выпуск 2006 гв 2.4об 4wd автомат! Люди такая проблема утром завожу машину и с места трогаюсь провалы газа идут, то есть отпускаешь педаль и плавно медленно даешь газ, если до рабочей температуры подождать то уже без проблем ! Датчик положение дроссельной заслонки(где трос газа цепляется ) новый поставил оригинал отрегулированный. Теперь мое мнение вся эта проблема от датчика кислорода (лямбда-зонд) снизу вижу одного, а на коллекторе не видно его сколько его бывает на моей машине старой? как снимается снизу куда идет проводка ?И от форсунки может быть такая проблема?
Красная за красный
Старый 24.10.2016, 17:22   #6
Alless
@Ерлан-Атырау, пока не забанили товарища.
1. Почистить форсунки и БДЗ.
2. если горит чек - почитать сканером ошибки. Если кислородник не работает, то должен гореть чек.
Старый 24.10.2016, 18:14   #7
Степан1975
Вопрос: болты одинаковые идут и для легкосплавных дисков и для стальных? Или нет ?
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 18:31   #8
DmirtyVS
Сообщение от Степан1975 Посмотреть сообщение
Если быть точным, то болтов для дисков у нас вообще нет. Есть гайки.
У меня на стоковой штамповке были гайки на 21, а на всмпо-шной ковке они не помещались - пришлось купит комплект 19 гаек.
Ещё они различаются формой опорной поверхности: сферическая и коническая... Но какая именно у нас в стоке - не помню.
Старый 24.10.2016, 18:39   #9
Alless
@Степан1975, по идее болты надо подбирать исходя из возможностей дисков, как правило там где продают диски, рекомендуют гайки. Если диски штатные R16*/17* то гайки одни и те же, а вот если реплика, то тут действительно надо от диска отталкиваться.
Старый 24.10.2016, 18:46   #10
ZMS
Аватар для ZMS
У оригинальных всё как у Лансера
http://forum.lancer-club.ru/index.ph...topic=9516&hl=
Старый 24.10.2016, 18:58   #11
Степан1975
Просто у меня стандарт- легкосплавный на 17, хочу докупить стальные диски на 16, и озадачился этим вопросом. Что-то мне стрельнуло, что гайки могут не подойти. В общем надо на месте узнавать?
Старый 25.10.2016, 05:04   #12
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Конечно не подойдут. На оригинальном 17-м литье гайки вообще с планшайбой. К стальным колесам ну никак не подойдут.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 19:04   #13
ZMS
Аватар для ZMS
Конечно не подойдут - на стальных конусные гайки 3880A008
Старый 24.10.2016, 19:20   #14
Степан1975
А цену не подскажите?
А то что то от 30 до 150 цены скачут
Старый 25.10.2016, 17:30   #15
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
На 16 оригинальном литье оригинальные гайки с шайбой и конусом . Написано , что можно применять для штампов , что я и делаю на уже втором авто девятый год .
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
