Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 26.11.2011, 12:37   #2881
1tv
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от маЗИЛа Посмотреть сообщение
Так правильно и не поможет,нужно кондюк обязательно ставить,диод нужен чтобы конденсатор на стартер не разряжался,а его заряда хватило для мультимедии
На сколько искать кондёр? 16вольт 1000мкф хватит?
1tv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 16:49   #2882
маЗИЛа
Сначала ставил 2200 на 25 вольт но вроде как малавато будет (иногда перезагружалась) и теперь поставил 4700 на 25 вольт,всё проблем нету и вроде как то помягче она заработала.чисто лично субъективное мнение.
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:49 ----------
CCCiP спасибо за навител,на дальнии расстояния маршрут нормально прокладывает,при первом запуске выдала улица Сатпаеева(блин скучаю по Казахстану) видимо ты там находился.
маЗИЛа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 19:24   #2883
Airborn
Аватар для Airborn
А я сегодня поставил вместо Навитела СитиГид. Много лучше программа! И роутинг позволяет спокойно делать между регионами, а не как в Навителе только при условии сопряжения карт.
Старый 26.11.2011, 20:06   #2884
vadimab
Аватар для vadimab
Авто: Cильно рычит:)))
СитиГид стоит изначально. много быстрее работает прога и тормозов по интерфейсу нет... единственное, что детализация (наличие объектов в поиске) немного хромает (по крайней мере по МО). А в целом очень даже гуд
vadimab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 20:06   #2885
ece
Аватар для ece
Сообщение от CCCiP Посмотреть сообщение
Сними "морду" с экраном и плотнее воткни в разъемы 3 кабеля. Должно помочь - тоже такое было когда на коленке ее подключал.
А каких 3 кабеля? У меня 2 шлейфа и 1 провод на кнопку аварийки!
ece вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 21:09   #2886
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
ситигид немного хорош в питере
в остальном по картам это жалкое подобие навитела
про роутинг вообще смешно - у тебя карты пятилетней давности?
сейчас с официальными картами навитела проблем нет совершенно по этому вопросу
Старый 26.11.2011, 21:18   #2887
Sergej150
А можешь сказать какая у тебя версия ПО?
могу. если напишите где её посмотреть.
Sergej150 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 21:26   #2888
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Sergej150 Посмотреть сообщение
Надо зайти в setup и быстро нажать language – time - brightness.
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:26 ----------
Я не лох платить за позорные официальные карты. А почувствовав на себе как плохо ездить по карте, которая была актуальна 5 лет назад, точно решил уйти в Навитела.
Старый 26.11.2011, 22:02   #2889
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
из официальных у навитела для рф карты самые лучшие
если для твоей местности есть лучше OSM карты, то какие претензии к навителу, что они не стыкуются между собой?
Старый 27.11.2011, 08:57   #2890
маЗИЛа
Я не понял,а зачем вообще за них платить?Единственное кому я заплатил,так это провайдеру за инет,скачал,закинул новые карты и пользуйся на здоровье.
Старый 27.11.2011, 11:39   #2891
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
маЗИЛа не за что, рад что все заработало как надо. Надеюсь когда нибудь все равно станем единой страной без границ...
По ситигиду - не все карты есть в свободном плавании, увы.
Хотя маршруты в нем вполне адекватны и работает шустрее. Интерфейс ессно не фонтан.
Идеальным софтом было бы что-то наподобие iGO Primo с картами навитела и маршрутами ситигида.
ece ГУ и ее монитор в основном соединяются через 3 кабеля с разъемами.
Если ГУ и монитор новой ревизии - думаю там все то же самое, но прикручено еще и болтами. Эти кабели контролируют экран, карточки памяти и кнопки управления.
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 12:04   #2892
Airborn
Аватар для Airborn
Это исключительно твоё мнение и оно не является истиной в последней инстанции.
На любой интерфейс можно переобучиться.
Старый 27.11.2011, 13:38   #2893
1tv
Улыбнуло про карты.
Кстати ещё можно не платить за позорный бензин и ездить на газу например =)))
Старый 27.11.2011, 19:47   #2894
ece
Аватар для ece
Сообщение от ece Посмотреть сообщение
Перестал видить карту памяти sps, само меню gps не работает, при включении навигации по центру написано Updating, добегает до 100% и всё,пробывал перепрошится не получается что делать???
Вот кстати что происходит http://s011.radikal.ru/i316/1111/9c/8e1f359bfe60.jpg
Старый 27.11.2011, 22:56   #2895
Sergej150
kernel PA01-V2.01.0037.44-1
application V11B2.LE21.MSD_SL6960.18.F
MPEG 4.7
MCU 7.7
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
