Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 28.11.2011, 06:42   #2896
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Sergej150, у меня такая же версия прошивки.
Время после ресета стало показывать корректно, но вот настройки эквалайзера - каждый раз при выключении забывает.
Старый 28.11.2011, 10:40   #2897
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
Это исключительно твоё мнение и оно не является истиной в последней инстанции.
На любой интерфейс можно переобучиться.
Никто и не утверждает что все обязаны его придерживаться.
Любая программа (за исключением консольных) обязана начинаться именно с хорошего интерфейса.
Ситигид весьма функционален, но мое мнение в том, что для 2011 года на дворе он слишком прост.
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 10:43   #2898
Airborn
Аватар для Airborn
CCCiP, скоро должна выйти новая версия СитиГида, посмотрим на её интерфейс.
Старый 28.11.2011, 12:39   #2899
1tv
А кто-то вроде тут говорил что с Китая должна новая прошивка прийти, удалось заполучить?
Напомню, обновлённый девайс имеет следующие ТТХ:
BSP VERSION: PRIMACE6EVB_REL9.04
TT4X0A 6.0
WINDOWS EMBEDDED CE 6.0.3122
84.2MB RAM
ARM1136JF-S TT4X0A
800x480 PIXELS, 32-bit
1tv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 18:17   #2900
vadimab
Аватар для vadimab
Авто: Cильно рычит:)))
Новая? это какая? я юзаю версию 5.
vadimab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 18:21   #2901
Airborn
Аватар для Airborn
vadimab, выйдет версия 7.
Старый 29.11.2011, 14:04   #2902
askar56
Авто: Lancer X
Добрый день. Стал обладателем ГУ SL6960 : kernel PA01V2.01.0037.44-1
V11B2.LE19.MSD_SL6960_UI2 MCU 7.1 Интерфейс как у -AL-
После установки, при включении магнитола буквально орёт. Поворот ручкой громкости на 0 - выключается звук, прибавление на 1 деление - громкость сразу же возрастает до максимума.
Почитал всю ветку, FAQ, ничего не нашел.
В интерфейсе устройства нет кнопки Nokey, как настроить звук ума не приложу. Все меню перепробовал. Нет кода доступа при нажатии кнопки KEY в меню DVD, ТV - попытки ввести 1234 и 888888 ни к чему не привели, выдает "инвалид кей". Возможно ли, что проблема связана с эквалайзером? Как отключить его?
N/B/ - Блютуз - при сопряжении телефона с головным устройством нужно вводить код 0000, так указано в моем мануале, пароль работает.
askar56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 14:26   #2903
1tv
У тебя машина без Rockford-a?
Скорее всего прошивку менять надо.
ЗЫ. Кстати заметил забавную вещь, в меню можно все иконки менять местами и настроить как удобно, только нихрена не сохраняется =) Написал китайцам, жду новую прошивку и ответов по накопившимся вопросам =)
Старый 29.11.2011, 15:24   #2904
Airborn
Аватар для Airborn
1tv, я тоже обратил внимание на косяк с иконками.
Старый 29.11.2011, 16:37   #2905
askar56
Авто: Lancer X
Сообщение от 1tv Посмотреть сообщение
Машина без Рокфорда. Насчет прошивки - не думаю, должен же быть программный метод - из интерфейса. Все кнопки KEY - я думаю, относятся к уровням : для радио - Европа-Россия, для видео - связано с защитой от детей, для тв - аналогично. Ни один из авторов постов, который решил проблему - не расписал ясно и понятно алгоритм действий. У некоторых - вообще стоит тач-кнопка No-Key - чего у меня вообще нет.
Старый 29.11.2011, 16:40   #2906
Airborn
Аватар для Airborn
askar56, залей прошивку для машин без Рокфорда и посмотри что будет.
Старый 29.11.2011, 21:53   #2907
vadimab
Аватар для vadimab
Сообщение от askar56 Посмотреть сообщение
Надо перепрошить MCU.
MCU меняется прошивкой через USB порт (флеш-карта).
5.8 если мне не изменяет память здесь:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17320&page=173
пост #2586
заливаем bin файл на флешку - вставляем в USB порт, подтверждаем обновление.
В DVD попробуй ввести 0000 вместо 1234)))
Старый 29.11.2011, 22:53   #2908
karik
Доброе время суток. Пытался прошить голову PMS MOX-7582. Новой прошивкой. Скинул на SD карту. вставлял в оба слота - результат нулевой. Скидывал и каталогом и файлами. может кто-то подробно объяснить методологию прошивки. перелопатил пол форума - толковой инструкции не нашел. Может эта голова и не относится к DCPvideo? хотя синяя оболочка такая же. только меню настроек отличается.
karik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 01:55   #2909
Airborn
Аватар для Airborn
Я собираюсь перепрошить свою медиастанцию.
Инструкция вроде как выглядит так:
1. Включаем ГУ, жмём Reset, в этот момент вставляем microSD-карту в слот GPS.
2. Включаем ГУ, начинается перепрошивка.
3. Она завершается, снова жмём Reset, вынимаем microSD-карту из слота GPS.
4. Потом заливаем mcurom.bin через USB-флэшку.
Старый 30.11.2011, 09:04   #2910
CCCiP
В зависимости от "полноценности" прошивки в ней может быть и образ операционки - в этом случае увидите белый экран, надпись о несоответствии и прошивку не запустите.
Карточку с прошивкой (GPS слот) надо вставлять в уже работающее ГУ. При перепрошивке несколько раз вылезет сообщение об ошибке - просто жмем ОК, это не повод волноваться. По окончанию вынимаем карту и жмем ресет.
Точно так же прошивается и MCU через правый слот - вставляем при работающей голове, но ошибок не будет и по завершению ресет.
По вопросу MCU и Rockford - головы с изначально встроеным Rockford CAN модулем (те на которых громкость не регулируется встроеным усилком) можно "понизить" прошивкой до обычного режима работы, а вот наоборот нельзя.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
