Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 17.08.2012, 20:38   #2911
incubus
Аватар для incubus
Авто: Outlander XL 3.0 AT new
Сообщение от 4ilim Посмотреть сообщение
менеджер сказал лить 92.на крышке бака написано заливать 95.
Лейте 95. А вообще, если менеджер/друг/сосед/прохожий что-то советует, должен обосновать свой ответ. Например, ткнув пальцем в нужную строчку инструкции. Прочитайте ее, не такая уж и большая... Хотя бы в части жидкостей и расходников.
incubus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 20:53   #2912
Для обсуждения "какой бензин лить" есть тема: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4229
Старый 17.08.2012, 21:20   #2913
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
По умолчанию Re: Нужна помощь!!!
Сообщение от renatnv Посмотреть сообщение
Вобщем, столкнулся с такой проблемой, попробую объсянить как умею.
Купил Аут Икс Эль 2012 года выпуска. Так вот, в моей комплектации центральная консоль выполнена из обычного черного пластика. Решил заменить панельку под ручкой АКПП на серебристую. Заменил. И столкнулся с такой проблемой: стекло индикатора селектора АКПП (там где буквы передач возле ручки показываются) имеет разную форму для черной и серебристой панельки (для черной для каждой буквы выпуклости круглые, а для серебристой - одна общая для всех прямоугльная выпуклость).
Вобщем, вопрос: кто сможет помочь советом или конкретным предложением? Рассмотрю варианты. Спасибо!
Здесь все ответы на твои вопросы.
https://www.out-club.ru/board/showth...EB%E0%E4%EA%E0
Старый 18.08.2012, 00:42   #2914
Mih42
Аватар для Mih42
Господа, подскажите, аут 2011 г.в. -при включении аварийки начинают мигать поворотники на приборке, а сама кнопка не мигает. Это нормально? Просто это моя четвертая машина. На предыдущих символ на кнопке мигал вместе с поворотниками.
Mih42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 01:12   #2915
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
Сообщение от Mih42 Посмотреть сообщение
да вроде не мигает...
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 08:15   #2916
Airborn
Аватар для Airborn
Всё правильно работает.
Старый 18.08.2012, 12:56   #2917
maksimn
Аватар для maksimn
Авто: Nissan X-Trail T32 2.5 LE+
Господа.
Как правильно заводить outlander.
Надо ждать пока погаснут все лампочки и потом запускать стартер ?
или не имеет значения ?
Заранее благодарен.
maksimn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 13:23   #2918
M.V.K.
Разницы не заметил, ну лучше подождать, ИМХО. Я жду.
Старый 18.08.2012, 17:13   #2919
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
А нафига ждать?Если нет разницы!
Никогда не жду!!!
Старый 18.08.2012, 19:09   #2920
Airborn
Аватар для Airborn
Я немного жду, чтобы бензонасос успел нагнать бензина, "мозги" подготовили смесь под текущую температуру... ИМХО пару-тройку секунд подождать - лишним не будет.
Старый 18.08.2012, 20:33   #2921
M.V.K.
Никогда не жду!!!
Ну, если для Вас 2 секунды это вечность, то можете не ждать, конечно.
Старый 18.08.2012, 20:49   #2922
incubus
Аватар для incubus
Сообщение от maksimn Посмотреть сообщение
Господа.
Заранее благодарен.
Однозначно - ЖДАТЬ.
Инжекторная (электронная) система впрыска в двух словах работает так:
1) Поворот ключа в положение ON
2) При включении зажигания на панели приборов зажигается лампочка «cheсk engine» (и другие) – это значит, что электронный блок управления двигателем (ЭБУ) начинает работать (именно он зажигает эту лампочку).
3.1) Включается бензонасос (предварительная накачка топлива в систему)
3.2) Также после поворота ключа начинается диагностика всей системы по поводу работоспособности узлов и агрегатов этому свидетельствует илюминация на приборке всех лампочек, потом они гаснут и всё можно заводится
На все операции необходимо определенное время. И пусть оппоненты утверждают, что это время пренебрежительно мало по отношению к времени поворота ключа, лично я жду немного (до момента как начинают гаснуть лампочки), чего и вам настоятельно рекомендую.
Старый 18.08.2012, 20:52   #2923
OutPalych
Господа.
Заранее благодарен.
Не замарачивайся. Аут, он чтобы ездить, а не лампочки считать. Конечно, я понимаю, что зимой подожду пока бензонасос создаст рабочее давление, но пока, летом вообще не заморачиваюсь. Включил, поехал! Не надо его греть и мучать. Машина чтобы ехать, а не морочить голову. Хочешь поморочиться купи калину.
OutPalych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 21:17   #2924
Сообщение от incubus Посмотреть сообщение
Производитель считает по другому:
http://europaa.info/guide/start/starting/
Поверните ключ зажигания в положение ON. Прежде чем пускать двигатель, убедитесь, что включились все контрольные лампы, которые должны включаться перед пуском.
Поверните ключ зажигания в положение START, не нажимая при этом на педаль акселератора, и отпустите ключ после того, как двигатель заработает.
Т.е. достаточно подождать, чтобы все контрольные лампы загорелись. Ждать их погасания не нужно.
Старый 19.08.2012, 12:40   #2925
incubus
Аватар для incubus
Пункт 5 по вашей ссылке "Прежде чем пускать двигатель, убедитесь, что включились все контрольные лампы, которые должны включаться перед пуском" - в любом случае выдержка между "ON"и "START" нужна. Главный вывод.
---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:40 ----------
Сообщение от OutPalych Посмотреть сообщение
Только кто-то берет машину на год, а кто-то на пять.
Долго ли до сервиса проездишь, если не морочить голову? Есть некоторые правила, продлевающие ресурс автомобиля, так почему бы их не соблюдать, к тому же если это не так сложно?
Карбюраторное авто на ручке - можно заводить сразу, но желательно выжать сцепление на период запуска.
Инжекторное авто с автоматом - не проворачивай сразу ключ в "start".
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
