Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 30.11.2011, 09:36   #2911
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от CCCiP Посмотреть сообщение
Карточку с прошивкой (GPS слот) надо вставлять в уже работающее ГУ. При перепрошивке несколько раз вылезет сообщение об ошибке - просто жмем ОК, это не повод волноваться. По окончанию вынимаем карту и жмем ресет.
У меня в инструкции о перепрошивке чёётко написано: нажать ресет - вставить карточку - включить ГУ - перепрошить - нажать ресет - вынуть карточку.
Старый 30.11.2011, 09:48   #2912
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
Попробуйте, мне китайцы тоже много чего писали.
Свою голову прошивал раз пять именно тем способом что описал выше - иначе не получалось.
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:48 ----------
Прошивка MCU полностью автоматическая, голова сама ищет этот файл каждый раз как туда вставляете карту.
А вот прошивка основного блока это прошивка операционки + отдельная WinCE программка для обновления оболочки.
У меня ни разу не получилось обновить OS, именно она стартует первой и при ошибке не дает запустить вторую часть.
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 09:58   #2913
askar56
Авто: Lancer X
Точно так же прошивается и MCU через правый слот - вставляем при работающей голове, но ошибок не будет и по завершению ресет.
По вопросу MCU и Rockford - головы с изначально встроеным Rockford CAN модулем (те на которых громкость не регулируется встроеным усилком) можно "понизить" прошивкой до обычного режима работы, а вот наоборот нельзя.
То есть прошивка MCU - через SD порт для мультимедиа (не для навигации)?
Прошивка MCU возможна только один раз?
---------- Добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:58 ----------
Пожелание - можно как-то классифицировать файлы MCU - а то непонятно какие версии, для каких ГУ.
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:58 ----------
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
По работе меню и другие нюансы по мере всплывания буду описывать.
У кого какие вопросы, всегда рад ответить.
Спасибо за внимание!!! занавес
А как победили проблему со звуком ?
askar56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 12:42   #2914
1tv
Airborn, а что, если не секрет, прошивать собрался?
Блин балдею с китайцев, прислали:
UPDATING INSTRUCTION.doc
V11A.LI07.MSD_UI3_PTY_SL.v0.6.Fgq.zip
как скачать никто не подскажет? =)
1tv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 12:46   #2915
Airborn
Аватар для Airborn
1tv, я заново залью ту прошивку, которая стоит в ГУ.
Скачал её с сайта, на котором купил ГУ (доступ только для покупателей).
Попробую всё сделать по прилагаемой к прошивке инструкции.
Тип файла: doc UPDATING INSTRUCTION.doc (275.0 Кб, 58 просмотров)
Старый 30.11.2011, 12:49   #2916
1tv
Ок, понял, если убьюсь китайской, то возьму у тебя оригинал чтобы восстановиться =)
Кстати там она полная? С OS? Или только оболочка на 10-15мб? Нельзя ли там запросить прошивку англ. OS?
Старый 30.11.2011, 12:56   #2917
Airborn
Аватар для Airborn
1tv, там только файлик V11B2.LE21.MSD_SL6960.18.Fgq весит 30 Мб.
Старый 30.11.2011, 14:55   #2918
алекссс
привет всем.
у кого такое:Kernel:PA01-V2.01.0037.44-1
Application:V11A.LF28.MSD_UI3_RUS_SL.09.Fgq
MPEG 4.7
MCU 7.7
нужна такая прошивка.плиз.звук как пропадал так и пропадает.
алекссс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 16:53   #2919
1tv
Сообщение от askar56 Посмотреть сообщение
Машина без Рокфорда.
https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=2628
Залей MCU 7.4, если он не поможет то 5.8, поищи в ветке, не раз пробегал.
Старый 30.11.2011, 20:00   #2920
karik
Скачал прошивку V11B2.LF21.MSD_UI2.20.Fgq. Положил на микро SD. сделал как написано:
1. Включаем ГУ, жмём Reset, в этот момент вставляем microSD-карту в слот GPS.
2. Включаем ГУ, начинается перепрошивка.
3. Она завершается, снова жмём Reset, вынимаем microSD-карту из слота GPS.
4. Потом заливаем mcurom.bin через USB-флэшку.
Но получилось только первый и второй пункт (до половины). прилагаю фото внешнего вида оболочки с вопросом про пароль из 6-ти восмерок (фоткал телефоном. качество не ахти)
karik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 20:17   #2921
1tv
Сообщение от karik Посмотреть сообщение
Гранаты у Вас не той системы, в смысле магнитола =)
Старый 30.11.2011, 20:33   #2922
askar56
Авто: Lancer X
Сообщение от 1tv Посмотреть сообщение
ИМХО +100 судя по интерфейсу.
---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:33 ----------
А версия 7.4 - для авто без рокфорда? На Лансер подойдет?
Старый 30.11.2011, 21:22   #2923
karik
Только в этой теме нашелся по поисковому запросу PMS MOX-7582. Визуально лицевая панель железа как на фотках в шапке темы
Старый 30.11.2011, 21:58   #2924
askar56
Авто: Lancer X
Визуально многие похожи друг на друга, но практика показывает, что "мозги" у них отличаются также, как два огурца отличаются друг от друга. Ибо каждый продавец программирует так, как хочет.
Старый 30.11.2011, 22:37   #2925
karik
В Украине эта модель шла в подарок при покупке машины в начале 2011 года. Ставил сам ОД + навигацию дарил. Просто подумал здесь кто-то сталкивался с подобными и пост №1010 на 68 странице тоже помог.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
