Старый 09.06.2025, 00:47   #2911
Shee-Lin
Аватар для Shee-Lin
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Прожиг сажего фильтра
То есть, завести и ждать, пока дым не закончится?
Shee-Lin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2025, 01:25   #2912
Vadim SPB
Прожиг сажего фильтра, при нём лучше не глушить, а дать пройти весь временной интервал.
Причем тут прожиг! При прожиге-обороты нормально поднимаются,прожиг же проходит и во время движения.
Старый 09.06.2025, 01:27   #2913
rbely
Не факт, что прожиг опять запустится после прерывания.
Я бы так поступил:
1. Заводим машину, смотрим на работу при прогреве.
2. Дожидаемся прогрева и выезжаем на трассу (нужно выбрать время, когда загрузка невысокая).
3. Нужно проехать на высокой скорости с высокими оборотами двигателя, от 2500 и выше (у меня МКПП, потому обороты сам подбираю, как это делать на АКПП не в курсе).
Белый дым - как раз признак прожига во внетрассовом режиме.
Старый 09.06.2025, 02:03   #2914
Vadim SPB
Я бы так поступил:
Ну прожиг то может идти,но у человека проблема с оборотами.А прожиг на это не влияет.
Старый 09.06.2025, 08:29   #2915
959
Так человек не написал Все данные о машине, хотя бы пробег, а вот почему при прожиге обороты стали падать, а не подниматься, то надо смотреть остальные показатели машины, а исходных данных нет.
Старый 09.06.2025, 08:48   #2916
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Для начала проверить воздушные шланги интеркулера на предмет разрва (трещин) . 1-ый от мотора к интеркулеру (левый) и от интеркулера к турбине (правый).
Старый 09.06.2025, 09:11   #2917
Shee-Lin
Аватар для Shee-Lin
хотя бы пробег
158002 км
Пока на газ не давишь, обороты нормальные. После нажатия на газ, начинает троить, обороты падают.
выезжаем на трассу
Ну не хочет она ехать.
Первое, что посмотрел. Как только что с завода.
Старый 09.06.2025, 09:54   #2918
959
Движок электроника в,, аварийный режим,, вывела.
Читать ошибки, Чек на приборке должен гореть. Лучше MYTом, он всё берет в отличии от Elm.
Как выше написали, патрубки, на глаз их не увидигь, микро и просто трещины только под нагрузкой проявятся.
Только пару дней назад человек на форуме про эти резинки писал с ценами и номерами.
Старый 09.06.2025, 11:42   #2919
Shee-Lin
Аватар для Shee-Lin
Всё хорошо, что хорошо заканчивается. Почитав, ваш ответы, да прочие интернетресурсы про прожиг сажевого, я завёл утром машину. Сначала заводилась, потом обороты падали, начинала троить и глохла. Но раза с четвёртого или пятого затарахтела нормально. Повалил дым. Примерно через полчаса я попробовал понажимать на педаль акселератора и, (О, чудо!!)) появился отклик в виде увеличивающихся оборотов. Дым уже значительно меньше, но всё ещё шёл. Тогда я решил погонять по пустым загородным дорогам. Первое время наблюдал в зеркале облака дыма, особенно после резких нажатий на газ. На дороге, развив скорость, позволяющую довести обороты двигателя почти до 4000, остановился посмотреть. В итоге - нет этого противного дыма. Соответственно, да - дело было в прожиге.
Спасибо всем откликнувшимся. Особенно Роману 959. Пошёл жать благодарственные кнопки.
П.С. Очень неприятный режим. Из-за этого, мало того, что стресс был получен, жена на электричку опоздала (хорошо, что не последняя была электричка), соседу 500 рублей дали, чтобы довёз. Не доработали инженеры. Я же всё равно куда-то ехать собрался, пусть бы этот режим только на ходу и включался...
Старый 09.06.2025, 13:44   #2920
Vadim SPB
Все конечно хорошо,но еще раз повторюсь,что прожиг и то что у вас двигатель не развивал обороты-как то не вяжется.
Я как раз создал тему,про то ,что у меня очень частый прожиг.Но никаким боком он на обороты двигателя не влияет.Обороты могут только увеличится на холостых при прожиге.
Старый 10.06.2025, 01:23   #2921
rbely
Очень даже вяжется: двигатель перешёл в аварийный режим из-за проблемы с ДПФ, в этом случае турбина не включается. Я ловил такое на Пыжеауте (правда не по ошибкам ДПФа, а по ЕГРу).
Старый 10.06.2025, 02:22   #2922
Vadim SPB
Тогда по идее,должен был загореться чек.
Старый 10.06.2025, 09:43   #2923
Shee-Lin
Аватар для Shee-Lin
Тогда по идее, должен был загореться чек.
Загорелся, но не сразу.
Старый 10.06.2025, 15:54   #2924
Vadim SPB
Сообщение от Shee-Lin Посмотреть сообщение
Просто вы про чек,нигде не написали.Вот от этого,все непонятки и были.)
Старый 10.06.2025, 21:53   #2925
эрмак
Аватар для эрмак
Я даже так скажу. По гайду на принудительный холодную машину надо завести и 15-20 минут или больше крутить на 2.5-3к оборотах (да, без нагрузки это немного не тоже самое что ехать 140-150 по трассе), чтоб достичь температуры при которой стартует прожиг. На этом же базируется и широко распространённая схема стимулирования старта прожига, когда передача поменьше и 2.5-3к оборотов на каком-то равномерном участке дороги держать.
Так что что там стартануло на остывшей машине после нескольких минут (да хоть и получаса) на ХХ я не знаю, но врятли это был прожиг. Ну и да, как выше справедливо заметили при манипуляциях с прожигом мотор не троит и не душит его по оборотам.
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
