Re: Outlander 2013-2014-2015 - Шины, диски. Всё по тематике колёс
Сообщение от МиНиН
Точно также смазываю прилегающие плоскости, чтобы не прикипали и не образовывался слой ржавчины на ступице и тормозном диске, как внутри, так и снаружи.
На всех авто сколько уж лет пользуюсь "медным спреем" от LM (приношу всегда с собой на шиномонтаж). Только не забываем напомнить, чтобы стальной щеткой удаляли грязь и т.п.
..на процесс сильно влияет наличие смазки на резьбе и привалочных плоскостях дисков и гаек.
Смазки быть не должно!!!
Если есть, то убрать её можно очистителем тормозов.
Блин, а я всегда мазал и прилегающую плоскость диска, ну и на шпильки попадал. Так на всех машинах делал, проблем не было. Да и не прикипало до наступления следующего сезона
@mrGray, однажды тоже налетел на какую-то железку — шину на выброс (дырка сантиметра 3), посередине полки диска шишка вылезла. Шишку потом на прокатке диска обратно "удавили". Чем как раз и хороши штатные диски и диски от серьёзных производителей, пусть они относительно и тяжелые.
Поиском в форуме, в Разделе Аутлендер 2013-2014....., не смог найти темы посвященной тормозным колодкам. Может кто подобную тему видел? Где обсуждаются муки выбора тормозных колодок?)) Или у нас все одно и тоже например с тем же XL?
Всем привет
Из личного опыта
Около 5 лет Использую размер шин (лето и зима) 225/65/18 , но ставил не новые а б/у более 15%, встали норм , вначале передние шины задевали брызговики при повороте... а после норм:
+ходовые, скоростные качества нормальные,штатные,рабочие(мне нравится!)
+изнашиваются очень долго ( тк показатель нагрузки больше. 5ый сезон катаю, лето остаток на глаз 50%, зима остаток 4-6 это цыфры,хорошо просматриваемые на шине hakka 5)
++выше более 1 см ( машина при поворотах нормально штатно себя ведет)
+ни одного пробоя по ходовой ( правда заменил задние стойки тк вожу тяж грузы))
+больше ничего ни менял по ходовой типа подшипников, рычагов (только задние втулки стабилизатора, передние втулки заменить скоро планирую на Т/О 120 тыщ)
+расход в пределах нормы 8-10л летом с кондеем , 8-12л зимой с полным приводом(без грузов)
- не замечено
Мits Out 3 - 2013г - 2.0л - 4WD - пробег около 118 т км
Не хватает здесь конечно какой то таблицы с актуальными моделями резины для нашего автомобиля и соответственно возможностью голосования для понимания рейтинга по каждой
