Старый 13.09.2016, 07:11   #2926
p8p7i
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Да Нуна, NTN отлично ходят, хотя они и в оригинале могут лежат...
Вот и я склоняюсь больше к NTNу... Мозговал просто может что есть аналогичное, но за дешевле...
В Оригинале либо Koyo либо NTN засунут в коробку с шильдиком (Ну это сугубо мое мнение), поэтому за шильдик как то не хочется попросту выкидывать деньгу...
Есть еще какой-то SNR - по цене идентичен NTNу... Ну и смотрю еще какой-то SKF - еще имеется по космической цене в 4к за один...
Кто что ставил? Есть ли смысл переплачивать? Ибо хочется и не прогадать и лишнего не переплатить....
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 09:59   #2927
Terniks
Друзья, прошу подсказать вот по какому вопросу: при заведенном автомобиле включаю правый поворотник или аварийку - начинает работать щетка заднего стеклоочистителя. Что делать?
Terniks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 10:00   #2928
Georgich84
Аватар для Georgich84
Сообщение от Terniks Посмотреть сообщение
А разъёмы не мог перепутать? Стало даже интересно в чём дело)))
Sent from my iPhone using Tapatalk
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 10:13   #2929
Terniks
Так дело в том, что никакие разъемы то я и не трогал.
Старый 13.09.2016, 14:30   #2930
p8p7i
А до этого что делал? никто никаких манипуляций в подрулевых переключателях не проводил? На заглушенный какое поведение, так же?
На левый поворотник какая реакция?
Старый 13.09.2016, 21:28   #2931
DmirtyVS
Отключить китайские подзарядники или блок питания регистратора. Возможно, они шумят в бортовую сеть и на линии sws возникают помехи
Добавлено через 26 минут
Сообщение от Georgich84 Посмотреть сообщение
А Вы представляете, как на наших машинах работают подрулевые?
Левый подрулевой распаян на плату column ecu, а правый соединяется к этой плате через разъём. Но перепутать там ничего нельзя. column ecu подключается к сети автомобиля тремя проводами - масса, питание и sws.
Тут, возможно, сошёл с ума etacs. Реле по воротников и заднего дворника находятся именно в нем.
Старый 13.09.2016, 22:52   #2932
mehan174
стал недавно владельцем аута, проблема такая- при движении по неровной дороге заднюю часть машины как будто швыряет в стороны,зад рыскать начинает. из косяков по заду- бежит задняя правая стойка. остальное все норм. причем половина задней подвески на полиуретане. сход развал делал 2 раза, толком не помогло...где искать проблему??? на другой машине такого не было даже при разбитой подвеске(((
mehan174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 04:01   #2933
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
У товарища помогло снятие и установка etacs на на место . Был какой-то глюк .
Старый 14.09.2016, 06:56   #2934
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Я хоть и не новичок, но совета спрошу )) Пришло время воздушный фильтр сменить и чего-то я потерялся аж в ассортименте. Посоветуйте пару-тройку нормальных дублей, а? )
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 10:49   #2935
luna7475
@sadnic, kneht/mahle, goodwill меня вполне устроили.
Старый 14.09.2016, 13:42   #2936
Mepka
Сообщение от mehan174 Посмотреть сообщение
Ответ в самом вопросе.. Полиуретан и убитая стойка.. Этого вполне достаточно для козления и раскачки
Mepka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 13:48   #2937
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Mepka Посмотреть сообщение
Старый 14.09.2016, 15:01   #2938
Terniks
Добрый день! Не подскажете, где именно?
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
На заглушенном при включении аварийки щетка молчит.
На левый поворотник тоже молчит.
Старый 14.09.2016, 15:05   #2939
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
Вопрос Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Подбираю I аут взамен проданного III, вчера смотрел машину, пробежался по кузову толщиномером все в оригинале, машина не битая, ржи ярко выраженной нет, сколы замазаны. По салону велюр в порядке, главное уселся в кресло водителя удобно, сзади конечно не тот простор что в 3 ауте но вполне, заплакал когда увидел размер багажника... ну ничего ничего. Со слов владельцев поменяли по ходовой все амморты, ступичные, сайленты, по рейке меняли наконечники, передние амморты. На днях у них потек радиатор - заменили на новый, под капотом все в свежем антифризе и толком разглядеть давит ли масло из под головы непонятно, уверяют, что до аварии с радиатором было все сухо и масло не доливают, меняют раз в 6-7 тыс. км. Проехались, на ходу понравилась подвеска тихая, на месте рулем покрутили скрипов нет, скрипит суппорт один из, надо заменить задние колодки ручника, пружинка потерялась. Самое неприятное это то, что горел сигнал SRS постоянно, владельцы говорят иногда моргает, иногда горит что это не знают сами, иногда пропадает. Почитал тут что это может улитка барахлить, на сколько это вероятно и как проверить, пока сканера нет с собой прочитать ошибки не могу. На сервис согласны они ехать, куда порекомендуете обратиться живу в районе Балашихи, Железнодорожного, местные есть сто которые знаю но профильного по аутам нет, в Москве в центр совсем не хотелось бы тащиться в субботу.
https://auto.ru/cars/used/sale/mitsu...e737/?geo_id=1
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 20:47   #2940
mehan174
на полиуретане она должна быть наоборот более устойчивая. неуж то все дело в стойке???
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
