Старый 13.11.2014, 13:05   #16
Tibidabo
Авто: Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D
По умолчанию Re: Подпрыгивает крышка для заливки масла
Также буду премного благодарен если кто подскажет как P1351 Цепь реле предподогрева починить, свечи все новые, где само это реле находится? Разобрал бы его и глянул может контакты подгорели.
Добавлено через 2 часа 56 минут
Выехал за город, разогнался до 160 км\час, проехал так 5 км и назад, заглушил двигатель, через час опять завёлся и всё знак ЧЕК ЭНДЖИН-Check Engine не горит, проверил диагностикой, только одна ошибка P1351, стираю её, заново сканирую и она на месте, вопрос, кто сталкивался с ней на наших двигателях дизельных, как вы решили проблему?
Заранее спасибо.
Добавлено через 2 часа 57 минут
Напомню, свечи все новые, поставил 10 км назад.
Добавлено через 3 часа 2 минуты
Плюс ко всему поменял 10 км назад аккумулятор, при заводки машины, напряжение ниже 12 вольт не опускается.
Добавлено через 3 часа 5 минут
Буду благодарен если скините фотографию с стрелкой где стоит реле предпускового подогрева, 99% думаю подгорели контакты за 6 лет эксплуатации машины.
Добавлено через 4 часа 17 минут
Блок подогревателя открутил, вопрос, кому не лень, прозвоните ометром 4 и 5 контакты, сколько у вас сопротивление, у меня 74 килоома, думаю просто релюха сгорела и сопротивление будит у не сгоревшей другое, спасибо.
Tibidabo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 18:25   #17
Tibidabo
Нашёл Блок подогревателя, разобрал, явных коротышей не заметил, пропаяю всё, может заработает.
20141113_154916.jpg   20141113_171606.jpg   20141113_171616.jpg   20141113_171626.jpg   20141113_171521.jpg
Старый 14.11.2014, 16:05   #18
Tibidabo
На другом форуме уже сам себе и ответил и тут может кому пригодится информация.
Выяснил, компьютер посылает не просто питание на реле, он посылает какой-то сигнал, который в домашних условиях не сделать и тем самым не проверить работоспособность реле, при этом почистите контакты в самой катушке куда вставляется реле и их подожмите. Сделал окошко использовав пластмассовое прозрачное (правда всё в царапинах) стёклышко от сварочной маски, залил трещину в чёрном пластмассовом корпусе куда реле вставляется супер-клеем и поверх налил пистолетом расплавленный силиконовый клей. Теперь всегда не разбирая реле можно увидеть замыкаются контакты или нет. Да и при заводки, все видят что на панеле спираль накала свечей горит 2-3 секунды и тухнет, но хоть она и тухнет, реле продолжает всё ещё работать, в сумме от поворота ключа зажигания реле свечей накала работает 10 секунд, сейчас на улице +5 градусов, и 10 секунд подаётся напряжение на свечи!
20141114_130313.jpg   20141114_131725.jpg   20141114_135417.jpg   20141114_135804.jpg   20141114_140630.jpg
Старый 11.12.2014, 18:39   #19
Tibidabo
Как же меня задрал запах выхлопа в салоне. Как только трогаюсь-исчезает, как только остановился и сразу при включённой вентиляции-полный букет дизельного выхлопа на весь салон. Загнал машину в гараж дабы сквозняки на улице не мешали искать место утечки запаха, зажигалкой облазил весь двигатель и неустойчивое пламя показало где идут прорывы, где-то в районе металлической трубы от ЕГР-но не сильно и сильно в районе первой форсунки, залил воды для проверки и точно, видать медное кольцо на форсунке накрылось медным тазом.
https://www.youtube.com/watch?v=aooq...ature=youtu.be
Старый 12.12.2014, 20:25   #20
Tibidabo
Снял форсунку, прочистил то место где она стояла и её саму, грязи немерено, в виде чёрного нагара+пластилина, кольцо имело по диаметру люфт 1-1,5 мм, купил новое 2 мм толщиной и 16 мм диаметром. Всё собрал, газы перестали выходить, расход топлива упал на 0,5 литра.
20141212_124048.jpg   20141212_124124.jpg   20141212_124137.jpg   20141212_124216.jpg   20141212_124548.jpg
20141212_134809.jpg   20141212_134819.jpg   20141212_134834.jpg   20141212_134856.jpg
Старый 07.01.2015, 18:13   #21
Т-4007
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi DCS
Сообщение от Tibidabo Посмотреть сообщение
Новое кольцо подбирал по размерам сам или заказывал оригинал?
У меня толщина старого кольца 1.5 мм.,
Т-4007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 18:46   #22
Rekia
Авто: Peugeot 4007
После снятия-установки регулировать форсунки никак не надо?
Rekia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 19:30   #23
Tibidabo
Кольцо на глаз подобрал. После снятия-установки регулировать форсунки никак не надо. Главное их расположением не попутать.
Старый 14.02.2015, 12:49   #24
николай1974
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi MT
Доброго дня!
Так ушла ошибка 1351 или нет? Вопрос актуален для меня.
Спасибо.
николай1974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 12:40   #25
Tibidabo
Сообщение от николай1974 Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Спасибо.
временами выскакивает, но это не мешает реле работать, питание подаётся, свечи накаливаются. Сделайте как я, окошко в релюшке и будите видеть, работает или нет, видать в реле есть логическая микросхема которая у всех со временем накрывается, которая посылает ошибку в мозг, но эта ошибка не мешает работать реле)))
Старый 19.02.2015, 22:34   #26
николай1974
Спасибо за информацию. Очень полезно.
Я все-таки попробую релюшку заменить....)))
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
