Старый 14.11.2021, 15:56   #16
По умолчанию Re: Датчик света/солнечной активности
@Eroshind, Так датчик стоит в торпеде,между воздуховодами на лобовое стекло.
Старый 14.11.2021, 16:12   #17
Он тему перепутал, про датчик света/ дождя речь ведёт.
Старый 16.11.2021, 15:09   #18
Eroshind
Авто: Citroen C-Crosser
Прошу прощения, да, наверное не сюда этот вопрос.
Eroshind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2022, 15:50   #19
angel-iii
Авто: Outlender III 2.0 2021 intense+ 4WD
Сообщение от stranger75 Посмотреть сообщение
та же самая проблема. Вопрос решен с последним предложением?
Привет.
Комплектация intense+ 4WD 2021, в настройках штатной магнитолы Яндекс Авто есть настройка режима света быстро....медленно, меняя ее она сразу возвращается на быстро. Я так понял не поменять чуйку режима датчика света самому.
angel-iii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2022, 01:33   #20
yey
Аватар для yey
Приветствую. Подскажите номерок пожалуйста разъема для датчика.
Старый 16.06.2022, 21:59   #21
1Alex1
Сообщение от angel-iii Посмотреть сообщение
Привет.
Такая же проблема. При изменении настроек включения ближнего света (быстро-медленно) система автоматически переводит в "быстро". Что это глюк Яндекс Авто? Хотелось бы чтобы свет включался при более низкой освещённости.
1Alex1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2022, 04:18   #22
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Сообщение от 1Alex1 Посмотреть сообщение
Такая же проблема.
Это проблема практически для всех настроек через голову, решается через ETACS:
Если на Вашем Mitsubishi Outlander XL, Outlander 2013 MY, Lancer X, EVO, SportBack или ASX установлен датчик света, то помимо штатного режима его работы, при котором в случае установленного переклюбчателя света в режим "Auto" при наступлении определенного порога темноты включается ближний свет, а при переходе этого порога в светлую сторону – выключается, можно заставить работать датчик в 2-х режимах, т.е. при участии габаритных огней. При наступлении сумерек будут вначале включаться габаритные огни автомобиля, а при дальнейшем потемнении – ближний свет фар.
Активация данной функции производится в настройках Variant Coding электронного блока управления ETACS ECU:
Auto Light Control --> Low threshold (analog) (can change) – для автомобилей без датчика дождя;
Auto Light Control --> High threshold (analog) (cannot change) – для автомобилей без датчика дождя;
Auto Light Control --> Low threshold (RLS) (can change) – для автомобилей с датчиком дождя.
Auto Light Control --> High threshold (RLS) (cannot change)
High threshold - Обычная работа датчика при изменении освещенности:
ВКЛЮЧИТЬ БЛИЖНИЙ – ВЫКЛЮЧИТЬ БЛИЖНИЙ
При наступлении сумерек будет включаться ближний свет фар.
Low threshold - Работа датчика при изменении освещенности в режиме низкого порога чувствительности:
ВКЛЮЧИТЬ ГАБАРИТЫ - ВКЛЮЧИТЬ БЛИЖНИЙ – ВЫКЛЮЧИТЬ БЛИЖНИЙ – ВЫКЛЮЧИТЬ ГАБАРИТЫ
После активации данной функции, как и прежде, чувствительность датчика света можно дополнительно настроить в пункте Sensitivity for auto lamp раздела Customization Function.
От себя добавлю, что данный режим работы датчика света, при котором управление происходит не только ближним светом, но и габаритными огнями, нахожу наиболее оптимальным, посему активировал его на своем автомобиле.
брал тут
Последний раз редактировалось v888v; 20.06.2022 в 07:59. Причина: Красный цвет исключен, правила форума
Вечный Странник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2022, 04:31   #23
Вечный Странник
Level 1 bright
High-high ambient brightness
Level 2 bright
High ambient brightness
Level 3
Standard ambient brightness (initial condition)
Level 4 dark
Low ambient brightness
Level 5 dark
Low-low ambient brightness
Там несколько режимов чувствительности, установил себе Level 4 dark
Low ambient brightness - все устраивает.
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
