Старый 06.07.2021, 15:19   #16
Sotec
Авто: Outlender 2.0
По умолчанию Re: Стартер крутится, не заводится
В общем добрались до датчика коленвала, визуально всё в порядке. Как его правильно проверить? омметром можно?
какие показания должны быть на фишке которая на него одевается?
Sotec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 18:35   #17
просто евгений
Сообщение от Sotec Посмотреть сообщение
Владимир , неужели нет возможности снять датчик и проверить на стенде на нормальной сто ? Теоретически , между второй и третьей ногой ДАТЧИКА проверить транзистор на пробой . Если короткое или бесконечность , то ему конец . Как ремонтировать ДПРВ я знаю , а вот с ДПКВ связываться не приходилось . Вариант для электрика или человека , который знает , что делает !!! Надо собирать схему: на 2 подавать +5 В, на 3 -минус .Измеряем напряжение между массой и 1-й ногой. Дает 0 В. Двигаем возле датчика металлическим предметом — напряжение иногда меняется, но показывает где-то 0,6В. Т.е. происходит изменение напряжения. Предварительно можно сделать вывод, что он рабочий, но окончательно это можно сказать, когда машина заведется или подключать осциллограф и проводить измерения уже с ним.
Старый 07.07.2021, 19:21   #18
Sotec
Авто: Outlender 2.0
На 2 приходит 9 вольт ....
Проблема с эбу?
Старый 08.07.2021, 03:08   #19
просто евгений
Проблема с эбу?
Не надо , пока , драматизировать . Стабилизируйте ваши 9 В до 5 В , ну или просто из 12 В с помощью зарядки для телефона ( временно , для проверки ) 5 вольт это просто напряжение питания ДПКВ и не важно откуда оно будет взято .
Старый 08.07.2021, 06:32   #20
Sotec
Авто: Outlender 2.0
Да, сегодня проверю сам датчик, так как Вы посоветовали. А как получается, что с разьема эбу приходит, на фишку датчика, не 5, а 9 вольт? Вроде как по схеме 5?. Это ведь не правильно?
Я честно говоря уже подумал на эбу
Старый 08.07.2021, 10:46   #21
просто евгений
Пробуйте , проверяйте . Почему говорю , что можно дать любые 5 вольт на датчик помимо ЭБУ ? На Опеле пропало 5 в на электронной педали газа , сделали постороннее питание на стабилизаторе и все заработало . Это из личной практики . Если датчик целый ? , то должна завестись . Не забудьте питание с ЭБУ , которое 9 вольт , убрать . Т.е подключаете датчик , но на 2 ногу убираете питание с эбу и подаете 5 в .
Старый 08.07.2021, 15:35   #22
Sotec
Авто: Outlender 2.0
Плиз, дайте номера, где 1, где 2, где 3 на разьеме
Старый 08.07.2021, 15:39   #23
@Sotec, Держи:фото.
Старый 08.07.2021, 15:39   #24
hanter72
Аватар для hanter72
@Sotec, проверить датчик заменой на заведомо исправный (или новый), бывает гораздо менее затратно как по деньгам, так по времени и нервам. ИМХО
Старый 08.07.2021, 15:41   #25
@hanter72, Это когда он есть или есть где его взять.
Старый 08.07.2021, 15:42   #26
hanter72
Аватар для hanter72
@Самодел, ну, проверит он ДПКВ.. А если дохлый окажется?) ...и снова - искать, покупать, менять..
Я бы поменял по умолчанию. Он не дорогой.
Старый 08.07.2021, 15:46   #27
@hanter72, Тогда однозначно замена датчика.
Старый 08.07.2021, 16:57   #28
Sotec
Авто: Outlender 2.0
У меня разьем не такой
У меня разьем не такой. Два контакта вверху, один ниже
Старый 08.07.2021, 18:21   #29
@Sotec, Такой?
Старый 08.07.2021, 19:29   #30
Sotec
Авто: Outlender 2.0
Да, похожНажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
