Старый 24.02.2022, 22:09   #1
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Не работают омыватели фар.
Там с подкрылком добраться не просто. А без него да, можно даже не приподнимая бампер чуть подвинуть и хоть весь бачок снимай. И моторчик через фару меняется, там правда изгольнуться надо, но не надо ложиться. А вообще через туманку можно снять фишку с моторчика, и проверить, есть ли там напруга. Если нет, то дальше и лазить не надо, проблема не там, а если есть, то проблема вообще найдена, моторчику кранты.
Старый 24.02.2022, 22:53   #2
Пирамидон
Я снимал подкрылок. Фишка очень туго сидит. Снимается, только с выдранного насоса. А еще шланг сдернуть надо. И не забыть жижу слить.
Пирамидон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2022, 20:30   #3
Troy04
Выше был вопрос, отключается ли омыватель фар через программу. как например складывание зеркал, при закрытии, блокировка дверей при движение и так далее???
Troy04 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2022, 20:36   #4
Сообщение от Troy04 Посмотреть сообщение
@Troy04, Да отключается.
Старый 26.02.2022, 15:04   #5
Troy04
Это теперь только к официалам ехать?
Старый 26.02.2022, 15:32   #6
эрмак
Аватар для эрмак
Тебе на вопрос не отвечали потому что вопрос сформулирован так, что ответ на него может в заблуждение ввести. Через софт можно отключить привязку работы омывателя лобового и фар. Но с кнопки омывания фар они при при этом будут омываться. А вот если с кнопки своей тоже не работают, то значит не работают уже и ПО не при чем.
Старый 26.02.2022, 16:27   #7
Troy04
Понятно, спасибо великому эрмаку
Старый 01.05.2022, 23:14   #8
Troy04
народ подскажите номер моторчика омывателя фар. за ранее спасибо.
Старый 27.05.2022, 08:34   #9
Gmich1970
Добрый день! Подскажите, может быть кто то сталкивался? У меня форсунки из бампера высовываются, прыскают на фары. Но одна (со стороны водителя) назад не засовывается. Приходится на остановке руками задвигать. Прыснул ВДшкой - не помогло.
Gmich1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2022, 20:26   #10
DK21102
Сообщение от Gmich1970 Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите, может быть кто то сталкивался? У меня форсунки из бампера высовываются, прыскают на фары. Но одна (со стороны водителя) назад не засовыв...
Сталкивался и продолжаю сталкиваться. Тоже водительская. Брызгал смазкой с PTFE, стало чуть лучше, но не решение, через некоторое время, не каждый раз, но не убирается.
DK21102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 22:02   #11
Troy04
Наконец то добрался до насоса омывателя фар, сам мотор не работает, при нажатие на кнопку в насосе происходит щелчок и он сильно нагревается. Короче похоже сдох насосик. Народ какой номер у нашего агрегата. И как он снимается с бочка, понятно что отсоединить шланг, и клеймо снять. А дальнейший процесс?
Старый 05.08.2022, 22:08   #12
@Troy04, Держи:8264A228 насос омывателя.
Просто вытаскивается он сидит на уплотнительном кольце.
Старый 05.08.2022, 22:35   #13
Troy04
Спасибо. Вот это же нашь насос
https://radikal.host/i/d4NUD
Старый 05.08.2022, 22:38   #14
@Troy04, Совершенно верно.
Старый 12.08.2022, 21:23   #15
Troy04
мотор новый, но не оригинал, брал тут.
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...ishi_914172711
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
