Старый 14.08.2024, 15:10   #1
madmax181
По умолчанию Re: Воет движок
Сообщение от Draelnor Посмотреть сообщение
Есть камера заднего вида, при запитке от лабораторника картинка ровная. При запитке от генератора - картинка с горизонтальными полосами.
Ослик наверное явно покажет не прямую линию...
Первоначальное питание на возбуждающую обмотку генератора идет через приборную доску, поэтому при ее отключении гул пропадает.
Судя по всему у вас пробит или сгорел один из диодов выпрямительного моста на генераторе.
По любому надо лезть в генератор и проверять выпрямительный мост.
Самое неприятное - это лопаются силуминувые крышки при разборке и шансов на их поломку 50\50. Т.е. самое главное - разобрать ! А дальше уже будет видно .
При разборке, предварительно нужно хорошо смочить ВД-шкой и подождать с полчасика. Шансы на безпроблемную разборку значительно вырастают.
Старый 14.08.2024, 15:28   #2
madmax181
Мотор 4g64, 2.4 2003. Воет движок. И на холостых и при поднятии оборотов. Ремень навесного скидывал, гул остаётся. Искал причину, сделал замену грм, балансирного ремня, помпы, роликов, не помогло.
Для четкого определения места гула, надо взять деревянную палку, длиной около 50-80 см, и осторожно, так, чтобы не попасть во вращающиеся шкивы и ремни, прикладывая один конец с нужному узлу, а другой к уху, послушать все подшипники. Все гулы определяются моментально и однозначно.
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
