Старый 13.11.2008, 23:19   #16
Pyramid
Аватар для Pyramid
Авто: TLC 150 2.8
По умолчанию Ответ: Как "домкратить" Пежо 4007?
О хлипкости стандартного домкрата. Сам поменял два колеса на запаску, так как доехать до шиномонтажа не представлялось возможным. Резюме - оно конечно лучше иметь гидравлический домкрат и еще подставку для страховки автомобиля в багажнике, но в случае трабла и стандартный не подведет. Если доведется поднимать машину на грунте, то обязательно подложить доску для увеличения площади опоры.
Pyramid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 23:55   #17
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Я менял колеса с помощью штатного домкрата, выемки (по крайней мере на XL есть и они видны достаточно хорошо, как на фотке, представленной Сергеем-модератором) "висят" чуть пониже, чем пластик порога. Правда, на "блюдце" домкрата я подложил поролоновую прокладку, дабы "чтоб не металл об металл".
Имеется и подкатной домкрат (покупал для "Газели"), но там "блюдце" широкое, т.е. вылезет за предел "рисок". Хотя, подкатники тоже разные бывают и с разными блюдцами (но под XL надо подбирать).
А для того, чтобы машина случайно "не рухнула", необходимо соблюдать старое доброе правило (которое, кстати, есть и в инструкции): перед поддомкрачиванием подложить под порог запасное колесо. Т.к. сразу вспомнился случай нашего соклубника на "просто" Ауте (насколько я помню, менял колесо на обочине, и машину "сдуло" ветром от мимопроезжающей "фуры").
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2008, 21:29   #18
серёга
Аватар для серёга
Домкрат нормальный Менял резину в гараже, ну и как всегда времени не хватало поставил домкрат немного дальше от переднего колеса - оба колеса в воздухепопыток сдохнуть домкрат не предпринял....
ессно, машину на ручник и колесо под машину
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 01:50   #19
andrey_kr
Аватар для andrey_kr
И главное не забываем про противооткатные упоры под переднее и заднее колеса. Купил в магазине специальные, изготовленные из резины. На крайний случай можно воспользоваться и кирпичами.
andrey_kr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 10:29   #20
SiD
Аватар для SiD
Сам перекидывал колеса на стоянке - без усилий..... каких-либо попыток "сдохнуть" домкрат не предпринял
SiD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 14:40   #21
Igor_XLS30
По умолчанию Re: Как "домкратить" Peugeot 4007?
В силу того, что конструкция 4007 и XL одинаковы, за исключение немногово, позволю себе продолжить эту тему. В выходные перекидывал подкатным домкратом резину. Проблем нет, но как-то стремно было опирать на блюдце домкрата ту кромку ребра порога, которая находится между выемками - того и гляди, что замнется. Вопрос. Знаю, что на авторынках продаются подушки-подкладки для блюдец подкатных домкратов. Кто знает в какие места днища можно упереться гидравлическим домкрато с подкладкой, кроме этой узенькой кромки на днище.
Igor_XLS30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 15:09   #22
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Оригинальный тоже упирается в эту кромку и ничего не имеет кроме выемки в своей упорной части (металл в металл). Думаю проблем нет.
Сейчас в гараже лежит новый подкатной, вот тоже думаю в чашку положить какую-нибудь прокладку из твердой резины с выемкой (пока руки не доходят, ну и по погоде резину еще менять рановато).
Старый 13.04.2009, 16:41   #23
СЛОН
Авто: ML350
При смене на зимние колеса я использовал гидравлический подкатной домкрат + небольшой кусок доски, толщиной 6см. (на даче от чего-то отпилил, использую всегда под домкрат). Домкрат поставил под середину лонжерона. (чуть внутри днища между передней и задней дверью).
Поднялись сразу переднее и заднее колесо.
P.S. Поднимать очень легко, т.к. ход пружин очень маленький.
Использовать "родной" домкрат - даже не пришло в голову (слабый он какой-то).
СЛОН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 17:13   #24
Igor_XLS30
Сообщение от СЛОН Посмотреть сообщение
Вот и я долго колебался на счет родного домкрата. Одно дело в пути, не дай бог, тьфу 3 раза. Другое дело на смену колес зима-весна, осень-зима. Я когда посмотрел на эту кромку порога для поддомкрачивания авто, так совсем гнрустно стало. Так эта кромка еще и имеет овальную форму, с загибом к оси машины. Может это специально сделано, чтобы надежнее захватывать авто домкратом, но доверия это не внушает. На прдыдущем немецком авто это место было толщиной милиметра 3 тощиной, а здесь...
---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:08 ----------
А лонжерон явно виден - утолщение... чем он характерен? Доска не скребет днище. Прилегает плотно без подвижек?
Старый 25.06.2009, 20:31   #25
Балу
По умолчанию Re: Как "домкратить" Citroen C-Crosser?
Кстати, вот фоткал, когда сезонный шиномонтаж делал ;о)))
Домкратим спереди
Домкратим сзади
Старый 14.07.2009, 17:14   #26
Ситрыч
Аватар для Ситрыч
Авто: C-Сrоsser 2.4 CVT, "Белый волк"
По умолчанию Re: 4007+СС: Как "домкратить" автомобиль?
За фотки респект. Наглядней оно всегда лучше. У нас как-то парню на монтаже чучмеки днище прилично помяли когда колесу "пиписон" меняли. Надеюсь у Ситрыча таких вещей не будет, но всё же лучше "правильно" домкрат ставить. Выправи потом эти вмятины.
Ситрыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 15:26   #27
urec
Аватар для urec
Восклицание Где находится опорная площадка для домкрата? Помоему повредил машину домкратом
Други, выручайте!
Озадачился сегодня такой проблемой при замене колес с летних на зимние. Не смог найти опорную площадку под домкрат. Открыл мануал для ситра на 127 стр. Там рисунок есть небольшой.
Посмотрел под днищем и нашел что-то похожее, пятачок такой и типа круглой пробки что-то, ближе лонжерона, ну думаю туда надо, как раз домкрат встает туда нормально. Начал поднимать, пару оборотов домкрата сделал, слышу хруст , ну и сразу опустил. Заглянул под днище, смотрю на стыке с ланжероном есть какаято мастика намазанная, типа антикора что ли, вот пошла трещина там. В разрезе имеет белый цвет. Вот думаю не повредил ли я че кузову? Может шварной шов или еще че нить . Кто что думает по этому поводу?
В итоге поехал на шиномонтажку, показал мужикам, они говорят типа ты че, это совсем не опрная площадка, это слив воды типа из этих пробок. И что надо поднимать за ланжерон или рычаг. В итоге так и не нашел этой опорной площадки. Подскажите где ее всетаки искать?
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 16:22   #28
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Re: Где находится опорная площадка для домкрата? Помоему повредил машину домкратом
Площадка находится на пороге снизу-точнее это шов порога снизу для штатного домкрата.нештатный домкрат через проставку{например фанерка или шайба резин.{продается под домкрат подкатной}}и ставить под лонжерон .сзади сложнее.там есть выпуклый треугольник типа лонжерон-так вот он легко мнется.сзади я подымаю под порог фанеру+домкрат.в вашем случае надо замазать место контакта мастикой.думаю ничего страшного нет.кузов от етого не ведет.хотя и не приятно.
---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:20 ----------
На некоторых авто порог снизу без выступа{шва}на них под порог ставить нельзя мнется.
Старый 25.10.2009, 17:03   #29
urec
Аватар для urec
У меня не вместе контакта трещина появилась, а за ним, на стыке с лонжероном . Вот думаю что от лонжерона не могло отойти ничего на сварке? Хотя я поднимал не на полную нагрузку, как токо услышал хруст сразу опустил, сделал всего пару оборотов домкратом
---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:37 ----------
Кстате сразу искал на пороге место под домкрат, там шов идет и никаких специальных мест под штатный домкрат нету, площадка домкрата не подходит. или может у ситров не так как у мицу?
Старый 25.10.2009, 17:13   #30
kolonin_sergey
Кузов одинаковый я на ситро домкрат видел.там в домкрате выступ под порог.а в вашем случае надо фото трещины.в крайнем случае трещину подварить и мастикой покрыть.
Мелкие проблемы и "заводские косяки" у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser с дизельным двигателем Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 12 16.05.2011 22:27
Мелкие проблемы или "заводские косяки" Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 113 10.06.2010 17:22
Омыватели лобового стекла для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser (опыт для "французов") нитонисё Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 5 16.09.2009 15:45
Названы претенденты на титул "Автомобиль года - 2009" в Европе Игорь_spb Автоновости 0 23.06.2008 15:49
Как попасть в "SETTING MENU" бортового компьютера на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser VitaliyOs Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 1 18.04.2008 09:02
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
