Старый 01.10.2008, 12:17   #16
mrdesha
Аватар для mrdesha
По умолчанию Ответ: Проблема с печкой!
Удивительно, что проблема озвучена только сейчас. Как же ездили до этого? У меня такая же проблема уже год. Все разбирал и смазывал. Не помогло. Судя по всему это конструктивный недостаток. Слишком большое сопротивление двух коромысел, которые двигают шестерню. Надо менять весь механизм. Тросик не причем.
Предлагаю решить проблему коллективным разумом.
mrdesha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 19:23   #17
Alex-S
Тросик не причем - это понятно. Мне не очень ясно, почему у большинства, судя по всему проблема отсутствует, а у нас есть? Если бы она была у целой серии, думаю ее бы тут обсуждали уже давно и обстоятельно...
Для сравнения - у меня на Eclipse печка тоже регулируеться тросиком, но там одно коромысло (или как его там) - ходит без проблем. А тут...
Alex-S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2008, 18:47   #18
RAVEEK
Аватар для RAVEEK
Хотелось бы уточнить, у меня такая беда на америкосе 2003г. А на европейцах тоже бывает?
RAVEEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2008, 19:27   #19
Alex-S
Sergmkk
RAVEEK
mrdesha
и всем остальным, у кого такие же грабли: как вы решили (м.б. частично) проблему? Я смотрю у некоторых с год такое уже, неужели рукой каждый раз заслонку? Или она все таки плохо, но ходит?
И еще, к официалам кто ни будь пробовал обращаться с этим багом?
Старый 04.10.2008, 23:37   #20
Жакуй
У меня эта крутилка туго переходит с синей на красную шкалу, а так нормально.
Жакуй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 13:47   #21
step74
Аватар для step74
у меня так же крутилка туго идёт в среднем положении в переходе с синей на красную шкалу !!! в других положения все ок ... может это конструктивный недочет ??? американец 2.4
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 22:41   #22
Voron outlander
Аватар для Voron outlander
понятно...это точно конструктивный недостаток у меня тоже с холодного на горячий туго переходит (америка 2003) и это сразу было как тока пригнали (в 2006ом) в сервисе не смогли ничего сделать и я забил на эту проблему
Voron outlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 07:13   #23
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
я пробывал решать , данную проблему путем продувки системы вентиляции через центральный воздухозаборник шлангами и опрыскивателем для проведения работ "антисептиком"-устранение микробов, т.е. когда тонкий шланг протаскиваем в систему вентиляции центр. и верхних дифлекторов ,начинаем лить жидкость в это время двигаем заслонками отопителей для попадания жидкости на трущиеся элементы внутри печки.--помогала в 90%раз. рекомендую...
Старый 06.10.2008, 16:21   #24
step74
Аватар для step74
купил сегодня балончик с жидкостью для чистки кондишина промыл как советывал BEN IZ CHICAGO vbmenu_register("postmenu_240444", true); ничего не изменилось абсолютно!!! среднее положение как проходилдо туго так и проходит все таки я склоняюсь что это конструктивный недочёт если заглянуть под торпедо со стороны водителя то эти тяги видны и подклинавает там где профиль в направляющих изменяется где ровный профиль там и крутилка идет легко
Старый 07.10.2008, 08:44   #25
Sergey 51
Аватар для Sergey 51
Есть по поводу этой самой заслонки. почитав посты сделал вывод что проблема наблюдается на америкосах. При покупке было то же самое.
После установки салонного фильтра (на рвр есть описание) и по прошествию нек. времени проблема ушла. Я так думаю что внутри механизм забивается пылью и подклинивает, особенно в мертвой точке при переходе с синей шкалы в красную.
Sergey 51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 18:43   #26
mrdesha
Аватар для mrdesha
Сообщение от Sergey 51 Посмотреть сообщение
Что такое салонный фильтр и с чем его едят?
У меня тоже америкос 2003 года. Промазки-продувки механизма снаружи пока не приводят к результату. Сейчас рассматриваю вариант установки электронного привода...
mrdesha добавил 08.10.2008 в 18:52
Кстати, ищу в сети эту проблему уже давно. Оказывается, конструкция приводов похожая на всех Митсу (на кольте, паджере и лансере для америкосов как минимум). И там тоже встречается такая проблема. Проблема полностью снята на машинах после 2005 года.
Последний раз редактировалось mrdesha; 08.10.2008 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.10.2008, 23:13   #27
step74
Аватар для step74
??? скорее это совпадение т.к тяги находятся с наружи их 2 inerb и крутят одну всего шестерёнку я их снимал и что интересно шестерёнка легко крутится от руки в оба напавления !!! а тяги имеют странную кофигурацию, нафига японцы с ними намутили не понятно ??? фильтр я поставил сразу !!! америкосы идут без фильтров " наверно у них воздух чистый кислород"
Старый 11.10.2008, 15:22   #28
pr8791
Аватар для pr8791
Когда пригнали регулятор вообще почти не вращался. После приложенного мной усилия перегнулся трос и вообще перестал работать.
Раз 5 разбирал механизм, та жа проблема что и у всех-шестеренка вращается нормально, а как только соберешь все в кучу ни фига не работает. Когда пришел тросик я еще раз разобрал и при сборке все очень обильно смазал где WD-40, а где литолом. Стало значительно лучше, но усилие при переходе с красной на синию все же приходится прилагать.
pr8791 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 20:51   #29
Дядя Гена
Аватар для Дядя Гена
А,у меня все греет вроде нормально,но к ногам воздух как вроде не поступает, кто-нибудь сталкивался с такой троблемой.
Дядя Гена вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 09:33   #30
Юрий
Аватар для Юрий
Американец 2003 года - такая-же проблема ... Вручную выставляю положение заслонки . Фильтр установлен уже после ...
Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Датчик температуры охлаждающей жидкости Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 18.07.2019 16:03
Q: Регулятор печки Paul aka Djuffin Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 23.04.2010 16:49
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
