Ответ: Отзовитесь, кто ездил в Sportec. Ваше мнение.
Сообщение от S.E.A.
Подскажите пожалуйста (ради интереса), сколько стоит такая "вставка"?
Приемная труба в районе 10к.руб, вставка 4,5к.руб. Приемную трубу под стоковую турбину аира колхозить придется, для аута не знаю. Фланец не стыкуется с аутлетом и крепления переделывать надо.
Больше чем 320-340 сил с штатной коробкой не рекомендую делать,а если уж будете делать больше,то мой вам совет сразу ставьте на коробку кулер помощнее и датчик темп.масла воткните,я сделал 400сил и 580 Нм на своей автоматной эве и проехал всего 500км,планетарке кабздец пришел,отправил бублик и мозг на доработку в америку и купил усиленные фрики,все пришло,коробку разобрали и выяснилось что планетарка разлетелась,а вобще америкосы отписались что сделали бублик и мозг под 700 сил и высоким моментом и обещали высокую скорость переключения передач,а болт крутить повышая линейное давление типа говорят что это фигня...конечно будет отличаться от стока,но не на много....сейчас отремонтирую планетарку,соберу коробас с тюненым мозгом и бубликом и отпишусь что получилось,кстати могу отдать в хорошие руки интеркулер от эвы и форсы(все сток)
Сообщение от S.E.A.
Можете подсказать что в ней (вставке) на 4.5 тыс руб, это что, за два фланца и трубу.
Два фланца, труба диаметром три дюйма, гайка под лямду, металл нержавейка. Производство какумей (китай) дочернее от пиндосов. Вообще тема уже была https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=11930, я пока не ставил просто лежит.
trek696 добавил 12.02.2009 в 09:24
Сообщение от iPetroffich
Игорь, хоть бы уточнял что фронтпайп с эво4-6, а то у народа как всегда вопросов выше крыши и кричат потом что с эво нихрена вообще не подходит.
Да, конечно - это не сказал, за что извиняюсь. Но ничего, немного руки приложить и будет лучше новой . Других вариантов вроде нет.
trek696 добавил 12.02.2009 в 09:31
Сообщение от S.E.A.
Может ли кто нибудь набросать эскиз этой вставки и приемной трубы с размерами (может у кого нибудь это все есть и пока не установлено)?
Длинна катализатора 470мм. от прокладки до прокладки. Вставка такойже длинны. Можно просто отрезать фланцы и приварить к ним трубу, прожечь дырку и приварить гайку подходящую по резьбе к лямде. Трубу можно вырезать из кардана класики ВАЗ.
Последний раз редактировалось trek696; 12.02.2009 в 09:31.
Причина: Добавлено сообщение
я бы такую купил хоть за 5-7 т.р., если бы она в магазине продавалась
если уж растяжка передняя Carbing стоила 14500р до кризиса, то 4,5 вообще не деньги...
кстати кто нибудь может подробно расписать, что происходит, если выкинуть катализатор и вставить такой "тестпайп"? Лампочка загорится "Check Engine" и что еще?
