Старый 01.08.2010, 13:01   #16
c_head
Аватар для c_head
По умолчанию Re: Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС
Не один я тут мозгоклюй https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=23950
c_head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 11:29   #17
Andreyv
Аватар для Andreyv
Меняли подшипник. Датчик вытащить не удалось, последовали совету форумчан и "подточили" датчик. Загорелась лампа АБС. Делали на сервисе в моё отсутствие. Поэтому со слов мастера пишу. Буду искать б/у датчик.
Получается, что подточка - это лотерея. Кому повезёт, а кому и нет.
беру свои слова обратно...
Сам залез и посмотрел - мастера всё же пытались открутить датчик. Сломали болт. Чтобы высверлить, надо было снять датчик. Сломали датчик. Высверлили, нарезали резьбу и прикрутили верхнюю часть корпуса, отломанную от сердечника. Заметали следы, сволочи. Предупреждал ведь их - просто подточите сердечник!!!
Последний раз редактировалось Andreyv; 24.09.2010 в 22:30. Причина: Добавил --------------
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 23:22   #18
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
"Получается, что подточка - это лотерея. Кому повезёт, а кому и нет."
да не должно быть так... подтачивал сам, ровно столько, сколько необходимо! чтоб тютелька в тютельку пройти подшипнику)))
ну люфт подшипника был просто огромен, поэтому и родилась такая мысль, тем более что с датчиком решил всё равно распрощаться, убил бы пока вынимал, как пить дать!!! ан нет, счастье в этот вечер мне было)))
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 10:44   #19
d83s11
Аватар для d83s11
Какой подшипник лучше ставить, а то Febest в июне поставил и он собака уже загудел?!
d83s11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 22:26   #20
karas
Найдено в Exist.ru цены в Руб.
Mitsubishi MR 491449 Подшипник ступичный передний 2 133,91р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
JBH-9614Подшипник ступицы передний 788,75р.
Febest DAC40800040 Подшипник ступицы колеса переднего 1325,12р
Nakamoto H040193Подшипник ступичный передний 1413,11р
Nakamoto H040193Подшипник ступичный передний 1413,11р.
NTN AU08222LL/L588Подшипник ступицы передней 1827,99р.
Optimal 961 620 Комплект подшипника ступицы колеса 1945,41р.
Starmann RS-9620Подшипник ступицы колеса (к-т) 2045,93р.
Optimal 961 620 Комплект подшипника ступицы колеса 2047,18р.
NTN AU08222LL/L588Подшипник ступицы передней 2422,92р.
Optimal 961 620 Комплект подшипника ступицы колеса 2520,62р.
NTNAU08222LL/L588Подшипник ступицы передней 2729,47р.
karas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 18:02   #21
d83s11
Аватар для d83s11
заказал себе NTN
Старый 14.04.2011, 16:21   #22
Farmarus
Стандартная ситуация: меляли передний подшипник сломали АБС. Через какое-то время ставлю новый датчик, но он не работает. В сервисе говорят - подшипник намагниченный и или размагнителся за то время что ездил без датчика или поставили его не той стороной
Farmarus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 16:46   #23
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Farmarus Посмотреть сообщение
Аккумулятор сбрасывал, клемму ))) А из сервиса беги напроч, не удивлюсь если они тебе его сломали )))
Старый 14.04.2011, 17:09   #24
Farmarus
Дело не в клеме. Диагност говорит что цепь датчика исправна, но скорость он не понимает. При сбросе ошибок машина больше 20 км\час не едет пока снова ошибка не загорится
Старый 14.04.2011, 17:16   #25
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Про намагничивание - это по моему полный бред, может у вас система другая стоит ))) Последнее предложение вообще невкурил
Старый 14.04.2011, 17:21   #26
Farmarus
Со слов сервисменов нв XL новая система АБС, без привычное "гребенки". Датчик реагирует на магнитное поле нанесенное на ступичный подшипник.
Когда поставил новый датчик поехал к диагносту. Диагност стирает ошибки. Начинаю движение - машина не едет. В мозгах у нее что одно колесо не крутится и срабатывает атибус. Со временем электроника все-таки понимает что дало в АБС, нафиг его вырубет и можеш газовать, но только на переднем приводе
Старый 14.04.2011, 17:37   #27
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
где то тебя разводят и нехило, подшипник 100 пудово никак не связан с АБС
к Примеру на форде стоит феритовое кольцо принцип описать немогу(незнаю) но факт ттого что если они его сломали и и поставили без него то ничего работать не будет. А залечиттьь что угодно можно, мало понимающему человеку
Старый 14.04.2011, 17:47   #28
Farmarus
Мне хочется понять, действительно ли принципиально какой стороной ставить подшипник, и может ли он размагнититься при отсутствии датчика
Старый 14.04.2011, 17:54   #29
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Мне кажется это полный бред, сервис накосячил и ввел в заблуждение, датчик не магнитит
Старый 14.04.2011, 19:56   #30
vook
Аватар для vook
Важна правильность установки подшипника определённой стороной для обеспечения работы датчика АБС! Скорее всего как раз не той стороной и установили. Датчику неоткуда считывать импульсы.
Вообще то в XL-евской ветке это надо обсуждать)))
Замена ступицы переднего колеса PAVEL M. Outlander XL - Запчасти и ремонт 84 24.01.2013 22:14
Airtrek. Датчик температуры катализатора. Замена? FeudorK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 15.06.2011 21:23
Замена переднего бампера alexblitz Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 30.09.2009 09:13
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
