Старый 29.03.2009, 23:16   #16
Zayblic
По умолчанию Re: Свист в кондиционере
Вай - вай - вай! ))) У меня стоит оригинал! На салонном фильтре не нужно экономить, если берёте неоригинал,смотрите хотя бы чтобы он был угольный )))
Всё же считаю что виной сему сильный мороз )))
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:10 ----------
Zayblic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2009, 17:08   #17
AndrewLug
Приехал с ТО 15000 только что, тоже до этого был свист, поменяли салонный фильтр и свиста нет, как мне объяснили, как только фильтр забивается, то воздух идет через обводные отверстия и слышен свист. Своеобразная сигнализация о загрязненном фильтре. Вот так.
AndrewLug вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 11:34   #18
ampawel
Аватар для ampawel
Фильтр салона обязательно надо менять каждые 15-20 тыщ км. И не забывать мыть радиатор кондея (зимой почаще, ибо соли очень хорошо "поедают" различные соединения, а летом соты забивает пухом)
ampawel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 11:34   #19
С л а в а
По умолчанию свистит печка
У кого такое было? В чем может быть дело?
С л а в а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 12:03   #20
Serg_GT
Аватар для Serg_GT
По умолчанию Re: свистит печка
В поиск! фильтр салона.
Serg_GT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 12:05   #21
С л а в а
спасибо
Старый 05.09.2009, 21:08   #22
Alexiv
Аватар для Alexiv
Поменяй салонный фильтр. Говорят, что из-за несвоевременной замены может пострадать климат-контроль.
Alexiv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 21:42   #23
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
Вентилятор печки тоже может свистеть перед уходом в мир иной.
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 14:46   #24
олег 987
Проблема решается на раз снимаем салонный фильтр и окуратно чистим крыльчатку вентилятора-поподают мелкие листья сам не понимаю откуда но почистил свист пропал
олег 987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 15:19   #25
Alex9k
Аватар для Alex9k
Забор воздуха прикрыт крупной "решеточкой",- через нее легко просачиваются некрупные листики и прочий мусор (тем более что они на ней скапливаются), как только определенное количество скапливается на фильтре,- появляется свист.
Обычно, свист от мусора на фильтре на минимальном обдуве не слышен вообще, а при достижении определенной скорости проявляется.
Старый 30.09.2009, 00:10   #26
@ртемий
Печаль Посвистывает печка
Всем привет! На 1 и 2 положении вентилятора свистит, снял салонный фильтр почистил, свист остался Заранее спасибо за советЫ!!!
@ртемий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 08:14   #27
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Посвистывает печка
попробу сначала вообще без фильтра
Какие тут могут быть советы?, меняй подшипник винта, как до него
добраться, есть инструкция по ремонту)),
Старый 30.09.2009, 18:37   #28
Вадёк
Тоже свистел после месяца стоянки. Ща свсё ок. Перестал.
Вадёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 21:37   #29
Эксперт
Аватар для Эксперт
Я поменял фильтр салона, и свист кончился!
Эксперт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 12:11   #30
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
По умолчанию Re: Ответ: Постукивание в печек при обдуве
Сообщение от Демон Посмотреть сообщение
Нашёл стукачка
После совета поменять фильтр салона я хоть понял местонахождение самого узла печки, что само-собой уже шаг. Вынув фильтр моему взору открылась барабанная крыльчатка. дотянувшись пальзами до барабана я установил что стук идёт от осевого люфта. Если вверху стопорное кольцо с пазом, то сняв нижнюю крышку защиты платы управления я увидел проходящую насквось ось барабана застопорённую лепестковым стопорн. кольцом. Подобрав трубку-наставочку с вн. диам. 6,5 мм и при помощи маленикого молоточка ровно в два стука люфт пропал.
Вот так моя проблема с постукивающей печкой была чешена. Всем принявшим участвие огромное спасибо.
Нашел! Вот она моя проблема. Всю прошлую зиму отъездил с гремящей печкой... Можно подробней про "нижнюю крышку защиты платы управления"? Где это?
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист, гул, стук и скрипы! savinvf Outlander - Эксплуатация и ремонт 479 25.11.2017 20:39
Свист при оборотах... Дмитрий 27 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 13.05.2009 12:43
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
