01.07.2010, 19:26
#16
Непонятный гул
При парковке...при движении назад, выкручивая руль появляется непонятный гул, не скрип, не хруст, а именно гул(((
01.07.2010, 20:31
#17
Авто: X5
Re: Непонятный гул
это при крайних положениях руля только?
01.07.2010, 20:35
#18
Авто: Skoda Octavia
Re: Непонятный гул
если при крайних положениях руля гул появляется - это гидроусилитель руля
01.07.2010, 21:19
#19
Re: Непонятный гул
[QUOTE=sNeG;770500]это при крайних положениях руля только?[/QUOTE
ну да почти при крайних
01.07.2010, 21:21
#20
Авто: X5
Re: Непонятный гул
в крайних нельзя долго держать. Жидкость гур меняли?
01.07.2010, 21:35
#21
Re: Непонятный гул
Сообщение от
sNeG
нет купил в конце марта...сейчас пробег 104 тыс.км. сегодня впервые появился этот гул
28.07.2010, 09:22
#22
Гидроусилитель шипит
После того как заварили трубку гидроусилителя из двигателя стало доноситься шипение, которое исчезает при повороте руля в крайние положения. Кроме того при включении кондера на холостых оборотах обороты падают так, что двигатель едва не глохнет. Что может быть?
Потом обороты становятся нормальными.
28.07.2010, 09:28
#23
Re: Гидроусилитель шипит
Сообщение от
=sand=
После того как заварили трубку гидроусилителя .... при включении кондера на холостых оборотах обороты падают так, что двигатель едва не глохнет. Что может быть?
При проведении сварочных работ должны отключать аккумулятор. Необходимо корректное обучение холостому ходу, либо ездить так - через некоторое время ЭБУ сам обучится.
28.07.2010, 12:14
#24
Мастер сказал, что на митсу варить нельзя ибо все настроено как часы, при подобном ремонте появляются подобные явления как шипение. Нужно менять трубку. Мнения?
28.07.2010, 15:23
#25
Авто: X5
какую трубку варили? Жидкость сливали? если сливали, то видимо прокачали плохо
28.07.2010, 18:44
#26
Трубка находится примерно там где масляный радиатор, но справа и выше.
28.07.2010, 20:19
#27
Авто: X5
ну сливали жидкость?
28.07.2010, 23:31
#28
Фиг его знает, думаю, сливали. А как прокачать систему?
29.07.2010, 08:34
#29
Авто: X5
ищи поиском "замена жидкости гидроусилителя"
29.07.2010, 08:50
#30
Авто: Надёжный друг
Сообщение от
sNeG
А как Вы себе представляете сварочные работы? Судя по вопросу .......ни как.
Текущее время: 20:39 . Часовой пояс GMT +3.
